ТО после покупки
Делимся, кто, что и почему выбрал
sharomur
Автомобиль: toyota corolla, 2008, 1,6 мкп
ТО после покупки
Сообщение sharomur » 30 апр 2014, 13:40
Добрый день товарищи!
Подскажите пожалуйста, на что стоит ЕЩЁ обратить внимание после покупки япошки, мкпп, 1,6, 2008г. пробег 115 т.км.
После 100 000 первый хозяин из Мск. продал её (пройдены все ТО), второй за 2 года в деревне накатал 15 000.
После покупки поменял тормозные колодки, масло и возд. фильтр ДВС, пер. втулки стабилизаторов.
Требуют замены резинки на дворниках, не работает омыватель фар (он нуже вообще - без щеток есть от него смысл?), Периодически появляется ошибка АБС, передние провода на скрутке ...
Re: ТО после покупки
Сообщение St88 » 30 апр 2014, 14:01
sharomur писал(а):передние провода на скрутке ...
это как? поясните...
ТО- т.е. тех осмотр или Тех. обслуживание. Если техобслуживание, то открывайте мануал и смотрите что по регламенту надо делать на сотке и на 110тыс. вот это и делайте...
Medik
Сообщение Medik » 30 апр 2014, 14:09
Добрый день, тоже брал 2008 года, но на ММТ, с пробегом 70 тыс.
На нашей машине ничего особо не ломается.
Если засвистит помпа - замените (если уже не меняли на модернизированную). Ремня ГРМ нету, стоит цепь.
Можно проверить и заменить воздушный фильтр салона, на крайний случай отпылесосить.
Можно сделать профилактику кондиционера, на форуме есть тема.
Резинки для дворников можно купить отдельно, омыватель фар особо не нужен, если только брызнуть и руками или щеткой протереть.
По АБС лучше починить, т.к. в случае ошибки он не будет работать, и машина может подвести в экстренной ситуации.
На 80 тыс. меняют топливный фильтр, на 100 тыс. меняют свечи, если проблем нет то я бы ездил и не парился.
Каждые 40 тыс. замена тормозной жидкости и антифриза, если не знаете когда меняли можно заменить.
Разумеется можно не менять и просто ждать пока машина подведет... я лично заменил все жидкости, зато спокоен и уверен в машине.
Если машину не тянет и резину не ест сход-развал можно не делать, я заезжал как то, проверили и сказали всё идеально, оплатил просто как диагностику.
Таблица ТО, можно ориентироваться:
sharomur
Сообщение sharomur » 30 апр 2014, 14:50
St88 писал(а):это как? поясните...
Видимо где-то стал пропадать контакт, провода пропаивали.
Но это планирую электрику показать.
Medik - спасибо, про кондюк почитаю. Свечи в зиму поменяю.
Благодарил (а): 510 раз
Сообщение Карп » 30 апр 2014, 14:55
sharomur, здесь можно много дельного скачать жмак
sharomur
Сообщение sharomur » 30 апр 2014, 15:05
Карп - спасибо, думаю обойдется :) Выбор на тойоту пал т.к. думаю что заниматься только профилактикой придется.
Сообщение Карп » 30 апр 2014, 15:09
sharomur,конечно! Я уже две короллы прокатил.Всякая мелочевка только вылазила. P-^
Michaelpl
ТО после покупки
Сообщение Michaelpl » 12 дек 2014, 11:48
Лучше не тянуть.
Потому что даже у благополучной на вид птицы зачастую оказывается безумное количество неприятных сюрпризов по здоровью.
Так что мониторить здоровье лучше сразу после покупки.
Вернуться в «Тойота Королла, выбор, оценка, комплектации»
