Не работает омыватель фар
Благодарил (а): 12 раз
Re: Не работает омыватель фар
#81
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 13:59
жду с нисана. думаю к выходным подгонят.
#82
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 14:32
Ценник намного отличается от тойотовского?
#83
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 14:41
я жду по дружбе. а так новый на нисан стоит 1500.
есть нычка купить тойотовский новый но ждать 21 раб. день. и стоит 600р.
#84
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 14:51
Если новые тойотовские, я готов прикупить обе. Номера такие 85207-02040 (правая) и 85208-02040 (левая)?
Каким образом оплатить с учётом доставки и забрать?
#85
Сообщение validuser » 24 апр 2015, 14:54
Azimuth писал(а): Номера такие 85207-02040 (правая) и 85208-02040 (левая)?
Насколько я помню то речь в теме шла про моторчик.
#86
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 14:57
validuser писал(а):Насколько я помню то речь в теме шла про моторчик.
...точно...облом. Я уже о покупке форсунок задумался.
#87
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 15:31
вернусь скину задание на форсунки. напишу цену.
dimalexan
Автомобиль: Королла 150, элеганс
#88
Сообщение dimalexan » 24 апр 2015, 18:16
я бы тоже от нового мотора тойотовского за 600 не отказался, даже за 1000)) а вообще нужен корпус от неисправного насоса, в дтп отломились патрубки насос вроде живой
#89
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 20:47
Azimuth писал(а):Если новые тойотовские, я готов прикупить обе. Номера такие 85207-02040 (правая) и 85208-02040 (левая)?
А что случилось с родными?
#90
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 21:00
Левая потекла, полагаю, правая недолго продержится...8-й год всё-таки в эксплуатации.
Последний раз редактировалось Azimuth 28 апр 2015, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
#91
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 21:12
Azimuth писал(а):Левая потекла, полагаю, правая недолго продержится...9-й год всё-таки в эксплуатации.
У моей текла правая, чего я там только не мастырил.
Грешил на клапан, перелив.
Они спокойно перебираются. Меняются манжеты, подбор мажетов (резинок) в водопроводном
магазине. Размер не помню, покупал разных размеров какую ставил хз.
Потекла: скорее всего завернуло манжетку.
можно попробовать перед ремонтом или заменой.
В пустой бачек до уравня работы насоса омывателя фар налить, градусов под 45-50 воды с хорошим мыльным раствором.
И все это прогнать.
Манжетка должна стать на место.
Вопрос по новым задал.
#92
Сообщение Azimuth » 24 апр 2015, 21:20
Изучаю писал(а):В пустой бачек до уравня работы насоса омывателя фар налить, градусов под 45-50 воды с хорошим мыльным раствором.И все это прогнать.Манжетка должна стать на место.
Стоит попробовать...
Раствор именно мыльный... на основе мыла или на основе стирального порошка?
#93
Сообщение Изучаю » 24 апр 2015, 21:39
лил жидкое мыло.
#94
Сообщение Azimuth » 25 апр 2015, 16:50
Выполнил промывку по технологии...раствором на основе воды +50С и жидкого хозяйственного мыла (50р за литр). Пролил полный бачок через форсунки, предварительно обработал подвижные детали WD40.
Если результат не должен наступить сразу, тогда промывка не помогла. Следующий шаг - снятие и ремонт.
Что в сухом остатке...После такой мыльной бани, теперь уже, вода протекает через левый омыватель фар и отмеченную цветом дюзу (ближняя к центру и нижняя по уровню к бачку).
Поскольку дюза не имеет обратного клапана, то не герметичность нужно искать внутри самого омывателя.
Обновление: 18 мая 2015
С внутренней стороны бампера подтекание омывателя выглядит как будто на соединении трубки и штуцера. Но на самом деле подтекает сам омыватель.
Последний раз редактировалось Azimuth 18 май 2015, 18:05, всего редактировалось 2 раза.
#95
Сообщение Изучаю » 25 апр 2015, 18:46
Не спешите.
Если с бочка не подтекает при полном его наливе.
#96
Сообщение Azimuth » 25 апр 2015, 19:10
Подтекание при полном бачке меня подвигло выполнить сегодня эту "промывку". После этой процедуры подтекание продолжалось до тех пор, пока уровень воды в бачке не выровнялся с уровнем форсунки. Наблюдение продолжу в понедельник - долью до полного бачка.
#97
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 08:47
ВД плохо для этого узла.
#98
Сообщение Azimuth » 26 апр 2015, 12:03
Сейчас не могу найти ту тему, где форумчане делились успешным опытом применения ВДшки к деталям омывателя...Вот я тоже попробовал...проблема не ушла. *bl*
#99
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 12:18
ВД чутка можно но если заело механизм выкидывания омывателя.
#100
Сообщение Azimuth » 26 апр 2015, 12:28
Конечно, заело механизм, причём, обоих омывателей. В эту зиму не приходилось применять омыватели фар, поскольку практически не ездил, расход незамерзайки одна баклажка.
