Не работает омыватель фар
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 14:07
Больше должно быть точно. Но не бесконечность.
Егор Александрович
Откуда: Родина - Екатеринбург, пока живу и работаю в Когалыме (ХМАО)
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 14:18
Ладно, будем пробовать сегодня. Надеюсь причину выясню. Попробую сначала снять насос проверю его на обмотку и КЗ, потом уже подключусь к проводу питания и проверю есть ли 12В на него) А если нет то пойду машину продавать)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 18:09
Вот и закончился рабочий день.Коллега по работе принес какой-то невзрачный тестер, но я был и ему очень рад. Итак, сделал я следующее:
1) Снял шланг с насоса и слил незамерзайку
2) Еле как выкорчевал этот ;бедный насосик
3) подключил еще раз напрямую к аккумулятору - ноль эмоций (вертел и так и так провода, зажигание на старт, завел машину и ровным счетом ничего
4) Решил проверить, приходит ли питание на штеер и вот, что получил (Рисунок 1-3) Не знаю хорошо или плохо, но по-моему недостаточно((((
5) Пришел домой и прозвонил сам моторчик (КЗ нет ни писка ничего - показания 1; Сопротивление 1 - к бесконечности)
На основании вышеизложенного прошу коллег высказать решение (думаю, что я его итак знаю, но может я что-то сделал не так(((
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2015, 18:28
Ну так если при подаче 12 вольт на моторчик ОНО не жужуит - оно летит в помойку !
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 18:42
А вдруг у меня из-за недостатка опыта что-то было проведено не по регламенту...а тут я сделал все, вроде как по учебнику и проверил. По факту доходит напряжение до моторчика, но он не работает. Кстати а его нельзя разобрать? я разобрал но до обмотки только завтра разберусь. Ну у меня точно моторчик?? =) а то вдруг рабочее выкину.
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 19:28
Мотор сдох. сочувствую...
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 19:37
А то, что напряжения мало это норм? А то вдруг и другой сгорит, конечно от напряжения не думаю, что зависит, но может что-то в цепи?(((блин так-то не дешего он стоит((( попробую разобрать все-таки
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 19:44
Да норм, скорее всего падение на контактах. Двиг заведен был? От этого не сгорит.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 20:07
Блин, не помню. Нет, вроде не заведен был. Ну ладно будем искать насос или свой попробую восстановить, в любом случае хочу поэкспериментировать
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 20:43
Разобрал и понял в чем проблема (ну я так думаю, что понял), может снова обмотку сделать.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 21:08
Может кто-нибудь знает как якорь можно намотать самостоятельно или может продается отдельно? Так платить неохото за двигатель весь, а по отдельности не продается ничего((
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 22:03
Блин, вроде подходит от Волги якорь, жалко будет, если не подойдет. Есть кто-нибудь кто слышал об этом)??
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 22:07
Не, первопроходцем будешь.
Сообщение Дюша » 07 апр 2015, 00:22
Егор Александрович, по-моему Изучаю свои продает, обратитесь к нему.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 апр 2015, 10:16
Спасибо всем огромное за консультацию и подсказки.
Дюша, поговорил с Изучаю и этот гениальный человек обмолвился про Ниссан (не знаю почему, ну чуйка у человека по всей видимости или опыт). Посмотрел в интернете фото и вот на что наткнулся. (См. фото). Посмотрел в емекс и обнаружил, что разница этих идентичных (с виду) насосов в 3000 рубля ( |-~ плохо иметь популярную машину из-за такого отношения к ценообразованияю). Вопрос заключается в следующем - может кто подскажет в чем могут быть отличия)) (ну там по части штекера или еще что-нибудь) с виду идентичные и цена крутая, может заказать и он супер встанет??? запутался уже(((
П.С. Изучаю ответил о наличии фордовского омывателя, но обмолвился, что по евроавто он больше похож на омыватель стекла, но сказал, что поинтересуется на заводе Ниссан, возможно, что если никто не опровергнет мою теорию взаимозаменяемости, он ее просто подтвердит
Последний раз редактировалось Егор Александрович 07 апр 2015, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 10:22
Ну вполне могут штекеры не совпасть .. мамка папка придеться колхозить
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 апр 2015, 10:55
Вот поэтому и решил отписаться))) а так вроде вообще идентичные)))Поищу сейчас фото штекеров, потому как колхозить я не смогу просто сам(((
Сообщение Stranger21 » 07 апр 2015, 11:17
Уф ) дорогой вы наш , Егор Александрович ) чегош там уметь то , два проводка на них кусачками обжать с одной конца мамку с другой папку , обматялять изолентом ... вставить попарно в моторчик и в машину в разьем ...
проверить сье работу ... радостно замытлять все изолентом чтоб не выпало ... и "усе готова шеф"
мамка папка купить в Ваз лабазе или там де радиодетальки продавают )
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 апр 2015, 11:55
ААА =) Ну такое "как два пальца" ))))) Я почему-то подумал о более глобальных делах, а тут вон как, тогда заказывать чтоли и не ждать =)
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 07 апр 2015, 12:07
обойдемся без колхоза))))
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _527003561
Стоимость больше чем на эмекс, но тут главное это описание)))
Модераторы!!! Перенесите пожалуйста эпопею с омывателем фар в отделную тему (выше указывал какую). И от меня польза хоть кому-нибудь будет в экономии 3000 рублей (считаю достаточно хорошей за один и тот же товар с одного завода НО на разные авто(((
Nissan 28920-JN00A
Toyota 85280-02030
