Не работает омыватель фар
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Kandalf » 04 апр 2015, 13:36
Если только до мотора добраться и проверить его самого.
Сообщение Дюша » 04 апр 2015, 13:48
Вынуть пред и посмотреть его на просвет. Если все нормально, купить в лабазе контрольку на 12 В и написать об этом на форуме.
Сообщение validuser » 04 апр 2015, 20:33
Если на мотор приходит 12 вольт то надо его менять.
Егор Александрович
Откуда: Родина - Екатеринбург, пока живу и работаю в Когалыме (ХМАО)
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 14:09
А разве я неправильно понимаю, что если щелкает реле, значит предохранитель чувствует себя отлично?А то я с первого взгляда не очень понял, как можно этот пред деинсталлировать. Наверно Буду снимать бампер теперь уже на следующей неделе, там и станет понятнее, надеюсь, что с этим моторчиком. Кстати, никто партийный номер не подскажет? Хоть прикину на сколько наших обесценившихся я попал((
Сообщение Kandalf » 05 апр 2015, 14:23
Реле лишь проводит ток, а дает его пред или нет - неизвестно.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 15:24
Все это точно не для меня, в том плане, что никогда не задавался целью изучить этого, по всей видимости, пока разберусь все выучу и пойму)))но хотя бы радует, что возможно это не сам насос. Я нажимаю кнопку и идет щелчок, больше ничего. Надо еще раз попробовать снять этот предохранитель, судя по всему надо снять сам блок и потом тащить вниз сам пред, иначе я не понимаю. А без снятия электрик сможет проверить работает предохранитель или нет?
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 05 апр 2015, 20:25
http://corolla-club.ru/showthread.php?t=190
Вот у коллег идет расшифровка всех предохранителей и говорится, что предохранители с 1 по 11 идут в юните А. И тут же чуть ниже идет фото, с якобы юнитомА, а на фото вообще другие. Толи я вообще дуб дубом или что(((( я смотрел белый блок на предмет , может я не то смотрю (хотя так уж я точно не сошел с ума
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 06:31
Товарищи, подскажите малосведующему в делах автомобильных))) Всю ночь не спал,а на утро перед работой побежал снимать штекер с насоса)) Вопрос такой, если я напрямую к аккумулятору подведу от насоса провода, так будет нормально??? Хочу просто проверить и, в случае необходимости, заказывать насос. А если работать будет все хорошо, то дальше уж думать.
П.С. модераторы, может перенести все в тему не работает омыватель фар? (viewtopic.php?t=979) Там конечно человек бесполезно тему создал и ничего не рассказал, как он избавился от проблемы (но предполагаю, что из-за предохранителей)
Сообщение Kandalf » 06 апр 2015, 09:10
Если сразу не заработает - поменяй провода местами.
Сообщение validuser » 06 апр 2015, 10:13
Егор Александрович писал(а):если я напрямую к аккумулятору подведу от насоса провода, так будет нормально???
уже говорил выше. |#|
Нормально будет тестером встать на провода от насоса, край контролькой. Ибо напрямую может быть большой ток, в схеме возможно реализовано через делитель (ограничивающий ток на мотор).
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 10:25
validuser писал(а):Нормально будет тестером встать на провода от насоса, край контролькой. Ибо напрямую может быть большой ток, в схеме возможно реализовано через делитель (ограничивающий ток на мотор).
Да я понимать то это понимаю, но есть одно большое НО и контрольки ни тестера)))) да и руки не под это заточенные. ((( А так в техдоке написано, что можно (посмотрел после того, как задал вопрос на форуме)
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repair2/html/contents/rm000001vq4009x.html
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 10:26
Kandalf писал(а):Если сразу не заработает - поменяй провода местами.
Это как? Не всмысле я понимать, то понимаю, но техдок написал, как конкретно надо подводить. Кстати я в лучшем варианте развития должен увидеть струю водички???)))
Сообщение Stranger21 » 06 апр 2015, 10:29
Действуйте по техдоку ! )
блин )
ну для "блондинок" из ОД он же писан ) чтоб не думать ... а тыкать как сказано )
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 10:45
Чем тыкать-то, у оппонента даже контрольки нет, не говоря уж про тестер. Думаю разговор надо закруглять, Егор Александрович еще не купил контрольку или самый захудалый кетайский тестер.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 11:24
Ничего не получается(((( Придется точно покупать тестер и снимать бампер, тогда удобнее будет. Гаража нет блин((( Замкнуть-замкнул и ничего не получилось даже не гудит, хотя он и так не гудит вообще-то, только реле щелкает. После работы выдерну этот мотор вообще оттуда и все, проблем меньше. Сниму и проверю так без всяких проблем
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 12:08
Вы уж на меня не злитесь пожалуйста. Я просто хочу обойтись малой кровью - без снятия бампера. А то на улице сыро везде да и прохладно вечерами, гаража нет. Вот и выкручиваюсь, чтобы бампер не снимать. Ну плюс еще на тестер тратить денег жалко, да и если будет он, то бампер снимать точно придется. Я тут подумал, у меня же на работе достаточно электриков и тестеры точно найдутся. А если я подлезу сегодня снизу и выдерну насос, то можно его будет проверить тестером без авто? (отнесу на работ и проблем нет). Раз мотор не жужит походу он и навернулся, но вдруг чудо и что-то гораздо проще решение)
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 12:18
Да никто и не злится, просто все наши потуги бессмыслены получаются.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 12:40
Все я нашел мультиметр, попробую без снятия бампера сегодня. как в техдоке написано, единственное что уж очень тяжело подлазить блин(((( Ах да и еще пользоваться)))) И все же, если я сниму мотор, я же смогу проверить целостность обмотки? просто сопротивление померю и узнаю??? Вроде если я правильно помню физику должно быть 0?
Сообщение validuser » 06 апр 2015, 13:23
Егор Александрович писал(а):Вроде если я правильно помню физику должно быть 0?
Нет, там ноль не может быть, в противном случае при подаче напруги будет короткое замыкание.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 06 апр 2015, 13:48
ну правильно было выразиться сопротивление будет числом близким к нулю. :write: Хотя нет вру)
