Не работает омыватель фар
Re: Не работает омыватель фар
Сообщение номер:#121  СообщениеСообщение Azimuth » 12 сен 2016, 18:43
Andrey_
Поскольку разборку делал впервые, поначалу для снятия поворотной части применял шлицевую отвёртку небольшого размера (шириной около 1 мм) ... как из наборчика, типа часового.
Первый способ. В несколько приёмов поддевал отвёрткой под кромку защёлки (наружная часть поворотного соединения) и отводил от места зацепления. Затем, когда защёлка заметно поддавалась, освобождал двумя руками с небольшим усилием.
Второй способ. Поднаторев при разборке первой форсунки, защёлку на поворотной части второй форсунки разбирал уже без инструмента. Руками создавал не соосность и одновременно, вращая, раздвигал в противоположные стороны подвижные части соединения. В этом случае усилие руками требуется по-больше. :)
Аватар пользователя
Благодарил (а): 230 раз.
Яндекс » 12 сен 2016, 18:43
Найдётся всё!
Аватар пользователя
Контекстная реклама
Сообщение номер:#122  СообщениеСообщение Andrey_ » 12 сен 2016, 22:48
на самом деле защелки очень хрупкие.
На проблемной форсунке две сломал. Держится на оставшихся двух.
Проблему с незакрыванием правой форсунки решил так
снял маленький цилиндрик, прошелся внутри нождачкой, и перекинул прокладки с правой на левую и наоборот. Ничем не смазывал. Все работает.
Andrey_
Благодарил (а): 0 раз.
Автомобиль: kaizen 2007
Пред.
Вернуться в Электрика Тойота Королла
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
