Не работает омыватель фар
Re: Не работает омыватель фар
#101
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 12:55
Azimuth писал(а):Конечно, заело механизм, причём, обоих омывателей. В эту зиму не приходилось применять омыватели фар, поскольку практически не ездил, расход незамерзайки одна баклажка.
Теперь понятно.
Сам когда долго не пользуюсь, то когда грею машину в ручную по несколько раз откидываю.
#102
Сообщение Изучаю » 27 апр 2015, 07:37
Изучаю писал(а):вернусь скину задание на форсунки. напишу цену.
Пришли цены из Эмиратов.
Дорого как и на экзисте под 7000. Ожидал что будет дешевле.
Итог или искать по разборкам, переберать свои.
#103
Сообщение Azimuth » 27 апр 2015, 11:07
Спасибо за помощь, эти цены мне тоже знакомы.
Как и ранее, смотрю в сторону ремонта.
#104
Сообщение Azimuth » 27 май 2015, 19:30
Stranger21 писал(а):Без "оттопыривания" , бампера не снять ... там сверху болтики ...
С разборкой , ничего сложного ...
Отпишусь здесь, дабы не захламлять тему с хэлловскими омывателями.
Stranger21, Изучаю
Вопрос по полной разборке омывателя.
Снял бампер, снял и попытался разобрать омыватели. Первая причина протечки левого омывателя - манжета соскочила с буртика. Для успокоения нужно проверить вторую манжету на поворотной части. Подозреваю, что в этом месте запорный клапан выполнен в виде кран-буксы.
Обновлено. Вскрытие показало, что запорный клапан резиновый с пружиной.
Плунжерная часть омывателя разбирается действительно "ничего сложного...", внутри манжета U-образная. Но дальнейший процесс остановила "не разборность" (с первого захода) поворотной части (на фото выделил). Пробовал уголком пластиковой карточки отвести в сторону наружные усики, но соединение не поддалось...
Какой хитрый приём нужно применить для разборки? Не хотелось бы ломать...
Последний раз редактировалось Azimuth 28 май 2015, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
#105
Сообщение Изучаю » 27 май 2015, 21:56
не ту не разбивал проливал ее выдешкой. а после запрыскал литевой аэрозольной смазки. все.
Благодарил (а): 14 раз
#106
Сообщение Stranger21 » 27 май 2015, 22:24
отверткой я его весь разковырял ) ничего не сломал ) ...
там же защелка по кругу .. разводить отверткой да вынимать ее
От какого водопровода такие резинки я не знаю.. сомневаюсь ..
#107
Сообщение Изучаю » 27 май 2015, 22:49
Большого мажета нет в продаже. Придется натягивать от водопровода.
#108
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 10:10
Спасибо за подсказки.
Внутри поворотной части манжета имеет другой профиль, а также запорный клапан (резиновый) с пружиной.
    P.S. Надеюсь будет полезно тем, кто будет заниматься самостоятельно ремонтом омывателей фар.
  1. В случае механического повреждения манжет, вот в Мире РТИ можно поискать манжеты/прокладки, а при отсутствии нужной, заказать по чертежу с размерами.
  2. Со смазкой сложнее, аналог не нашёл. После разбора омывателя видны следы остатков смазки на манжете беловатого цвета, на ощупь жирная.
#109
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 13:53
Изучаю писал(а):не ту не разбивал проливал ее выдешкой. а после запрыскал литевой аэрозольной смазки. все.
Почему выбор смазки сделали в пользу литиевой, а не силиконовой?
#110
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 15:31
Посмотрел смазки для РТИ, решил попробовать силиконовую, но не в аэрозоли, а в тубе.
Вот такая (не реклама)
Смазка силиконовая с фторопластом SILICOT 30г, ценник 171 р.
Смотрел также в чистом виде силикон (густая смазка белого цвета). Продаётся, но ёмкость 800 мл остановила от покупки, многовато будет для 4-х манжет.
Добавлено.
Собственно сами манжеты из омывателя.
#111
Сообщение Stranger21 » 28 май 2015, 17:09
Я как раз мазал , литолом , в надежде что он "разьест " резину )))
Чтобы она стала мягкой ... )
вроде пока 3 тьфу не текет ..
#112
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 17:15
Я тоже, пока искал способы полной разборки, на ночь намазал Литол-24 и оставил "разбухать".
НЕ разбухли..., но стали помягче :-/\
Очистил манжеты омывателей перед нанесением новой смазки...Сейчас омыватели, обильно смазанные Силикотом, от руки проворачиваются без заеданий и посторонних шумов, которые ранее обнаруживал при снятии.
Надо пойти проинсталлировать...
Добавлено.
Azimuth писал(а):Первая причина протечки левого омывателя - манжета соскочила с буртика. Для успокоения нужно проверить вторую манжету на поворотной части.
При вскрытии поворотной части омывателя была выявлена вторая причина протечки: прямо в седле запорного клапана - остатки задубевшей смазки.
#113
Сообщение Azimuth » 28 май 2015, 19:09
Если ремонт (разборка, очистка и смазка) омывателей фар даст эффект и их работоспособность будет более чем 2 года, то экономия существенная. P-^
Сегодня решение проблемы протечки или частичного открытия/не закрытия омывателей, например, путём покупки новых, обойдётся в ~7...8 килорублей/штука.
Alexander I
#114
Сообщение Alexander I » 28 май 2015, 22:05
Частичное закрытие омывателя легко лечится установкой второй возвратной пружины. Одна порой не осиливает возврат. У коллеги Azimuth на фото вверху справа. У меня на левой стороне стоят две пружины (покупал на замену омыватель и пружину поставил от старого) - забыл проблему с 2010г. А вот справа только одна и там постоянно подклинивает на возврате. Интересно, кто-нибудь партнамбер этой пружины знает?
Б. Шоу
#115
Сообщение Azimuth » 29 май 2015, 09:23
Alexander I писал(а):Интересно, кто-нибудь партнамбер этой пружины знает?
Для E150 даже с ремкомплектом для стокового омывателя печально, нет никаких ссылок. Ещё сложнее найти для ремонта отдельно манжеты и пружины. Как вариант, в автолабазе можно подобрать подходящую пружину, имея на руках снятую.
Вот чего полно, так это предложений о продаже новых омывателей в сборе без крышки, либо б/у омывателей с крышкой.
#116
Сообщение validuser » 29 май 2015, 12:51
Аналогично на возврат подклинивает. А что подобрать другую пружину не вариант? надо именно оригинал?
есть фото пружины? сам не разбирал пока.
Alexander I
#117
Сообщение Alexander I » 29 май 2015, 12:56
validuser писал(а):А что подобрать другую пружину не вариант? надо именно оригинал?
Нет конечно, не обязательно оригинал, но чтобы подобрать подобную надо знать размеры этой, а для этого бампер надо снимать-ставить лишний раз. Если у кого-то снято уже, то буду благодарен, если дадут размеры: наружный диаметр, внутренний диаметр, высоту пружины в свободном состоянии.
Б. Шоу
#118
Сообщение Azimuth » 29 май 2015, 13:11
Вовремя прочитал...уже собирался в гараж. Вот размеры возвратной пружины.
Штангенциркуль надеюсь не понадобиться.
#119
Сообщение Azimuth » 30 май 2015, 20:55
Обнаружил при монтаже омывателей...
на штуцере омывателя одето уплотнительное кольцо, вот с ним поосторожней. Оно в диаметре до 10 мм, в толщине до 1 мм. В общем, при одевании трубки на штуцер это кольцо (см. фото) легко можно повредить, что я и сделал.
Решил проблему покупкой комплекта водопроводных прокладок и манжет, в котором есть 2 кольца почти нужного диаметра. Соединение на штуцере получилось немного более плотным, чем нужно.
Вторые возвратные пружины для усиления не ставил.
Сейчас омыватели отрабатывают как новые. ()_+
#120
Сообщение Azimuth » 31 май 2015, 21:53
Добавлю о самой смеси в бачке на летний период. Хотел было заливать чистую воду....
Поскольку с причинами протечки омывателя стало понятно и тем более устранено, для лучшей очистки стекол снова залил в бачок смесь воды и моющего средства (колпачок на 5 л). Один недостаток этой смеси - пенится, но терпимо.
