Не работает омыватель фар
roman-gpt
Автомобиль: TOYOTA Corolla
Сообщение roman-gpt » 29 сен 2013, 12:00
Ребят, подскажите кто сталкивался... Без признаков жизни омыватель фар... Королла 08г. 1,6 ММТ Престиж
ALEKS-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Не работает омыватель фар
Сообщение ALEKS-2 » 29 сен 2013, 13:39
roman-gpt писал(а):подскажите кто сталкивался... Без признаков жизни омыватель фар
roman-gpt,начните поиск с предохранителя.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
roman-gpt
Сообщение roman-gpt » 29 сен 2013, 15:04
Да,спасибо. Вопрос решен. Тема закрыта.
Сообщение Сергей » 29 сен 2013, 17:10
roman-gpt писал(а):Тема закрыта.
-) Кто бы её закрывал? Думаю, пусть будет.
serbik72
Автомобиль: Тойота Королла E150 2007г.в., 1.6, MMT
Место нахождение: Сургут
Сообщение serbik72 » 09 апр 2014, 14:37
У меня омыватели работают, но левый не выдвигается до конца и получается брызгает внутрь бампера. Туда-сюда шевелил его... на улице +... бесполезно.
Что может быть с ним?
Сообщение Сергей » 09 апр 2014, 14:47
serbik72 писал(а):У меня омыватели работают, но левый не выдвигается до конца и получается брызгает внутрь бампера. Туда-сюда шевелил его... на улице +... бесполезно.Что может быть с ним?
Снимать надо и смотреть, там механизм сам очень хрупкий и фигуристый, камушек какой-нибудь попал вот и не выдвигается или ещё что. В общем разбирать надо.
Сообщение Das ist » 09 апр 2014, 16:38
serbik72 писал(а):Что может быть с ним?
Была такая же фигня, и Вэдехой брызгал, и разрабатывал-пофигу. Работали, но не закрывались. Пришлось снять бампер, демонтировать девайсы, полностью все прочистить, продуть и смазать.
Заработали как надо))
serbik72
Сообщение serbik72 » 10 апр 2014, 14:28
СергейDas ist спасибо... по теплу буду разбирать и чистить.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 19:27
Какие очистители и смазки применяли при ремонте форсунок?
Сообщение Das ist » 07 янв 2015, 21:22
Azimuth писал(а):Какие очистители и смазки
WD40. Вчера открывал рукой крышечки, там опять все в песке. По теплу заглушу эту систему нахрен. У нас на севере бесполезная приблуда. Грязи нет, песок один.
Сообщение Kandalf » 07 янв 2015, 21:49
Говорил же стационарные лучше.
Das ist, может если не нужна система - махнемся бачками (у меня маленький) и шлангами с моей доплатой?
Это не особо серьезно, но все же.
Последний раз редактировалось Kandalf 07 янв 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 22:05
В наших краях (на грязных дорогах) омывателем фар пользуюсь регулярно, несмотря на бОльший расход жидкости. Машину брал осознанно с омывателем фар, понимая, что такая функция пригодится в сложных дорожных условиях.
Потеплеет, тоже займусь ремонтом форсунок (левая подтекает).
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 07 янв 2015, 22:16
Azimuth писал(а):Потеплеет, тоже займусь ремонтом форсунок (левая подтекает).
Задумайтесь не о ремонте левой форсунки, а о ее замене.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 22:30
Замена на новую? Жаба на ценник ~6.5 круб душит. Замена на б/у? Полагаю на разборках такие же - изношены как и форсунки в моём случае.
В соседней ветке обсуждается возможность ремонта подтекающих форсунок.
Последний раз редактировалось Azimuth 25 окт 2015, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Azimuth » 07 янв 2015, 23:37
roman-gpt писал(а):Да,спасибо. Вопрос решен. Тема закрыта.
Если нетрудно, прокомментируйте как решили проблему. В чем был источник трамбла?
Опыт ремонта будет полезен всем Королловодам.
Сообщение Das ist » 08 янв 2015, 07:59
Kandalf писал(а):Это не особо серьезно, но все же.
Систему я заглушу, но при продаже все будет восстановлено, чтоб у покупателя вопросов не возникало)
Azimuth писал(а):такая функция пригодится в сложных дорожных условиях
У нас нет таких условий. Системой пользовался пару раз, из любопытства -)
urga014
Сообщение urga014 » 08 янв 2015, 21:32
Azimuth писал(а):~6.5 круб
Мне обошлась в 4500.
urga014
Сообщение urga014 » 08 янв 2015, 21:34
Azimuth писал(а):Замена на новую? Жаба на ценник ~6.5 круб душит
Если душит жаба, продай короллу и купи ладо калино.
Сообщение Azimuth » 08 янв 2015, 23:15
urga014 писал(а):Мне обошлась в 4500.
Была установлена новая и как давно это было?
Егор Александрович
Re: Предохранители, реле где-что и какие?
Сообщение Егор Александрович » 04 апр 2015, 13:16
Комрады, ну улице уже плюс и можно с уверенностью сказать, что омыватель накрылся медным тазом. Реле при нажатии щелкает, уровень в бачке достаточный, снял пластик с большого предохранителя, куда входит предохранитель омывателя, с виду ничего не погорело и не оплавлено. Насколько смог посмотреть все фишки подключены. Какие могут быть мысли умных людей по этому поводу? Мудьтиметра нет к сожалению(((( а отдавать деньги электрикам, которым и обмануть не проблема, как-то не хочу((
