Замена Подсветки регулировки печки и подогрева сидений
kotstigmata
Автомобиль: toyota corolla 2007 E150
Сообщение kotstigmata » 05 сен 2013, 07:11
народ подскажите пожалуйста. кто ни будь менял лампочки на крутилках регулировки печки? Если меняли как это делается,что нужно снимать и какие лампочки. Авто королла 2007 Механика. Спасибо. И еще вопрос по подогреву водительского сидения. Перестал работать подогрев ,пассажирский работает а водительский нет. В чем может быть проблема и как устранить.
Re: Замена Подсветки регулировки печки,и подогрев сидений
Сообщение 150 » 05 сен 2013, 12:34
Разбирал все тоже самое как и при снятии магнитолы,плюс внизу пара винтиков.Вытаскивать совсем магнитолу не надо и остальное тоже,достаточно вынуть из защелок.Панель печки на защелках,просто тянуть на себя.Крутилки там как сендвичи,серый помоему слой это электрическая часть,если от нее отсоединить часть которая идет вовнутрь к движку,то будет доступ к лампочке.Она поворачивается и вынимается.По центру стоит.Лампа походу - светодиод,закрепленный в пластмассовый держатель.Че за диод не знаю,в экзисте есть,по 90 рублей.Я себе просто перекидывал горелый с левой крутилки на центр,а хороший на левую.В левой крутилке если побольше её подразобрать есть шестеренка,у меня она выпала,так что осторожнее.
kotstigmata
Сообщение kotstigmata » 05 сен 2013, 12:49
спасибо большое попробую на днях.. Вот бы видео где то достать
Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Сообщение Nosferato777 » 13 окт 2013, 09:38
Ребятки,похоже перегорела лампочка в подсветке регулятора температуры отопителя!Сложно ли ее менять?Или лучше к ОД сгонять,а то все равно сегодня к ним поеду)
MOZG
Сообщение MOZG » 13 окт 2013, 10:30
Я менял сам. Ничего сложного.
Сообщение 48RONIN » 13 окт 2013, 11:26
Почти по теме замены лампочки у нас есть Фотоотчет.
Nosferato777
Сообщение Nosferato777 » 14 окт 2013, 09:12
Вчера был у ОД,запросили за эту работу 850 рублей))
bogomol
Автомобиль: ТОЙОТА КОРОЛЛА 2010 года
Заменить лампу подсветки печки
Сообщение bogomol » 29 окт 2013, 21:23
Всем доброго вечера! Перегорела лампа подсветки регулятора печки! Может у кого то есть фото отчет по такой мелочи? Как достать лампочку? Боюсь сломать что-нибудь! Спасибо!
Re: Заменить лампу подсветки печки
Сообщение 48RONIN » 30 окт 2013, 00:20
bogomol писал(а):Может у кого то есть фото отчет по такой мелочи?
Есть тема Замена Подсветки регулировки печки,и подогрев сидений, а также почти Фотоотчет.
Поиск *--* !
Advokat
Сообщение Advokat » 30 окт 2013, 07:06
bogomol
Менял, это геморно.
bogomol
Сообщение bogomol » 02 ноя 2013, 19:20
Спасибо за ответы,но на фото так и не понятно,как вытащить сам регулятор температуры и,где стоит лампочка ^~^
bogomol
Re: Замена Подсветки регулировки печки и подогрева сидений
Сообщение bogomol » 07 ноя 2013, 12:39
Эту тему можно считать закрытой! Всем спасиюо за участие! Решил все сам! Поехал на разбор Тойот и нашел за 1000р. целый блок в сборе!Поменял и все работает! ОД не беруться за это, объясняя, что лампа там на плате и возиться не хотят! А в простых сервисах, либо не знают, что делать, либо тоже не хотят тратить на это время! Всем еще раз спасибо и РОВНОЙ ДОРОГИ БЕЗ ДУРАКОВ!!!
MOZG
Сообщение MOZG » 07 ноя 2013, 16:45
bogomol писал(а):ОД не беруться за это, объясняя, что лампа там на плате и возиться не хотят!
%- совсем обленились!
bogomol писал(а):Поехал на разбор Тойот и нашел за 1000р. целый блок в сборе!
Извините, теперь Вы каждый раз будете целый блок покупать когда перегорит лампа? *bl*
Сообщение Thinker » 08 ноя 2013, 12:20
MOZG писал(а):Извините, теперь Вы каждый раз будете целый блок покупать когда перегорит лампа?
Страшно подумать, что будет когда придет пора заменить масло и фильтра -)
bogomol, без обиды, я не со зла.
bogomol
Сообщение bogomol » 11 дек 2013, 09:36
Никаких обид! Я все понимаю! Это первый мой опыт поковыряться в этих крутилках! Конечно же это не правильно, но если я не понимаю,как достать лампу и правильно ее припаять на место( пока не разобрал внутренности и не увидел своими глазами), то за 1000 т.р. - это нормальный выход! А лампочку у ОД менять почти за те же деньги....так уж лучше блок в сборе! P-^ Спасибо всем!!!
