машина заводится при положении ключа ON
volchara6620
Автомобиль: corolla GL
Сообщение volchara6620 » 27 авг 2013, 18:18
после кузовного сервиса машина стала заводится с ключа в положении ON ,сигналку уже вырезал по барабану,несколько раз было что при повороте ключа в положение стартер машина не заводилась и тухла приборная панель,когда стояла сигнализация (с автозапуском starline) при подключении её к постоянному плюсу машина сразу же заводилась и заглушить её можно было только скинув клейму.сможет кто нибудь подсказать в чём причина!
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Re: машина заводится при положении ключа ON
Сообщение ALEKS-2 » 27 авг 2013, 18:27
volchara6620 писал(а):после кузовного сервиса машина стала заводится с ключа в положении ON
volchara6620,мало информации,хотелось бы знать что менялось,куда кузовщики лазили.
Как вариант; забыли массу прикрутить,но где ~^~
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
volchara6620
Сообщение volchara6620 » 27 авг 2013, 18:38
был удар в правую сторону в передок незначительно масса в поряде они в движку говорили не лазили
volchara6620
Сообщение volchara6620 » 27 авг 2013, 18:39
в замке зажигания может быть проблема?
Сообщение Сергей » 27 авг 2013, 18:43
volchara6620 писал(а):сигналку уже вырезал по барабану
Надо знать , как устанавливалась сигналка. Что-то не восстановлено правильно, а что это надо схему установки снятой сигналки смотреть.
Сообщение Дюша » 27 авг 2013, 22:48
volchara6620 писал(а):в замке зажигания может быть проблема?
+1, начать надо с замка зажигания.
feds77
Сообщение feds77 » 28 авг 2013, 08:59
Обходчик иммобилайзера наверное остался от сигналки.
Advokat
Сообщение Advokat » 28 авг 2013, 09:17
feds77
Скорее всего.
volchara6620
Сообщение volchara6620 » 28 авг 2013, 16:46
ок буду искать иммобилайзер,замок в норме.есть ещё вариант что они где нибудь проводку замкнули тже буду смотреть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
