Усиливаем стоп сигнал.
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 21 авг 2013, 05:28
чисто случайно покатался за своей машиной и заметил, что стоп-сигналы в ясную погоду плохо видно (ночью все ок)
и действительно
свет стоп сигнала итак не очень сильный, а при включенных габаритах заметить включение стоп-сигналов ещё сложнее
а дополнительный укатан двумя слоями тонировки
в задние стоп сигналы заказал себе на ебее диоды
+ взял ленты по 12 диодов (подсветку ног и багажника сделаю)
пытался разобрать заднюю полку, вытащить лампочки из дополнительного стоп сигнала
хотел посмотреть какие там, и воткнуть что-нибудь помощней
а там как я понял один большой светильник)
его не стал трогать
вообщем пытался кто-то както колхозить? это читал
там ведь большая часть фары на крышке багажника не используется
Re: Усиливаем стоп сигнал.
Сообщение СерEGA » 10 дек 2013, 19:11
Кто разбирал доп.стоп? Что в нем в качестве источника света - лампы или диоды? Если есть фотки, вообще шикарно.
Сообщение Дюша » 10 дек 2013, 19:51
Диоды, наподобии этих KUNR-765NX-70 (красный)
можно в допсигнал впороть сверхяркие и будет сзади "пушистый зверёк". -)
Сообщение СерEGA » 10 дек 2013, 21:22
Дюша писал(а):Диоды, наподобии этих KUNR-765NX-70 (красный)
Я думал лампочки, как то слабо светит...
Сообщение Fin » 11 дек 2013, 07:11
Модернизаторы, епта. Иногда едешь по темноте за подобными кулибиными и злость берет.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
Сообщение ON-Vladislav » 13 дек 2013, 16:05
я вот подумал, не поставить ли вместо родных задних габаритов и стопаков светодиодные лампочки, но возник вопрос: будет ли работать отражатель так же как и при родной лампочке, или видно будет только светодиод?
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 20:17
пока вы думали как гриться .. я его все таки усилил )
схема третьего стопа - 4е диода , два резистора 24ом , и простой диод ... убрал один резистор и диод .. хватит им одного резистора ..
вот так он выглядит
вот так я его усилил
посмотрим ... думаю ничего ему не будет )
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 20:31
Хмм, может и ничего, а может и сдохнут. Надо испытывать.
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 22:35
ну сдохнут - сдохнут )) поставлю другие )) один фиг толку 0 - за тонировкой его не видно было вообще
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 28 июн 2014, 22:45
А где же фото, до и после?
Сообщение Дюша » 28 июн 2014, 22:46
Stranger21, не пойму, а смысл? ~^~ Увеличить яркость светика третьего стопа? Так светик мигом перегреется и сгорит. :)
Схема включения светиков какая, все последовательно или по парам разбиты?
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2014, 23:19
все последовательно 4е светика , два 24 ом , и простой кремнивый диод
подержал включенным - не греются .
я просто тут же ЛЕД лампочки делал же ... поставил Три светика -- греються дико ... ток 90ма ... поставил 4е , ток 15-25ма .. не греются .. что от 12 что от 14 вольт ...
так что так как все светики примерно одинаковы все таки .. то 4е светика и без ничего будут работать ... а тут еще 24 ом есть ...
фото ... по опыту фоткание диодов на картинке ни о чем не говорит .. разницу яркости не заметить .. поэтоу и не фоткал
цель - сделать чтоб хоть как то его было видать через тонировку ... сгорит - пофиг .. поставлю туда горсть штук 50-60 светиков ))
Сообщение Дюша » 28 июн 2014, 23:57
Тогда поставьте 4е 1 Вт красных светика. По 50 рэ продаются на радиаторах.http://led22.ru/ledcat/ledspower/3GR-644.jpg
Derji_eopta
116000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 28 июн 2014, 23:58
Тоже были мысли снять один резистор.
Но в итоге просто срезал кусок тонировки из под стопсигнала.
Теперь его видно хорошо.
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 17:46
В городе замечаю , Лада Калина и подобные . Там третий стопарь , имеет 6 светиков , меньшим Углом рассеивания чем у нас , но Ярче!! через тонировку Бьет норма ..
Мой все таки не фика не видать хоть и убрал резистор с них ...
Думаю может от нее вставить ? ... ну или сверх яркие светики купить просто ....
Сообщение Дюша » 17 июл 2015, 20:55
Может тонировку со стекла лучше в этом месте срезать?
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 21:19
Не .. будет порно ...
Надо подумать как усилить ... 1 ватные светики есть в магазине .. попробовать можно ..
Сообщение Kandalf » 17 июл 2015, 21:46
А не проще всю лабуду калиновскую приспособить вместо нашей?
Сообщение Stranger21 » 17 июл 2015, 21:48
Вот я и - того же мнения .. Долбит реально Гуд ... Надо зайти в лабаз Ценник засмотреть - По габаритам она вроде совпадает . Только там 6 светиков , что уже больше тупо по количеству )
Сообщение Kandalf » 17 июл 2015, 21:55
Да пофиг, чем больше, тем лучше. А может ты и их на еще более яркие поменяешь.
