Четырехкратное открытие двери
ALEXANDR-1
Сообщение ALEXANDR-1 » 14 июл 2013, 23:23
Добрый день!
У меня машина в запуском кнопкой. Несколько дней назад появилась непонятная вещь! при снятии авто с охраны (просто берусь за ручку или с кнопки) центральный замок открывается и после этого происходит 3 или 4 щелчка внутри двери. Такой звук бывает когда в открытой машине в салоне нажать кнопку "открыть" и замки сработают в "холостую". При этом поворотники продолжают мигать все время пока происходят "дополнительные" открытия. Батарейку в брелку менял! Куда копать? Завтра попробую отключить сигнализацию! Может у кого было подобное поделитесь!
Спасибо!
Сегодня с утра продолжил эксперименты.
1. Взял второй брелок.
2. Открываю машину за ручку пассажирской двери, происходит "четырехкратное" открытие, и после этого еще 5 раз дотрагивался до ручки и пять раз происходило " четырехкратное" открытие, при том что машина уже открыта. С водительской стороны открывает "четыре раза" только при снятии с охраны.
3. Отключить сигнализацию не удалось, так как там нет функции валет. Можно только снять с охраны с помощью пин кода.
4. Я просто снял блок сигнализации.
5. Машина первые два раза "четырехкратно открылась" а потом сколько не пробовал открывалась нормально.
6. Поставил сигнализацию обратно. Все открывается правильно, пробовал раз 20!
Что это глюк???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
