Выключение фар при остановке двигателя. Возможно ли такое?
joon
Re: Выключение фар при остановке двигателя. Возможно ли тако
Сообщение joon » 01 авг 2013, 10:43
troll писал(а):У меня на прошлой машине, при выключении зажигании, ближний свет отключался. На королке такого нет, забываю частенько свет выключать.
Возможно ли доработать электрическую схему, путем минимальных вложений финансов и сил. Спасибо.
Я поставил вот это: http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html, устраивает на 100%
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
Сообщение BubllGumm » 24 янв 2014, 17:26
Ребята, так я не понял что поставили и вообще можно так сделать?
Ссылка не айрбайтен!
Сообщение Kandalf » 30 янв 2014, 16:55
Скорее всего приблуду, которая по напряжению фары отрубает.
Я сделал проще. Штатное управление реле запитано одной ножкой на постоянный плюс, другой на минус от подрулевого, который возникает при повороте ручки. Я у этой релюхи отломал ножку что на плюс управление, затем вскрыл, припаял провод к этой ножке изнутри, вывел наружу, собрал обратно и подключил этот проводок (через диод, не знаю зачем) подключил к предохранителю 7,5 а. На нем плюс при зажигании. И все, теперь при выключении зажигания фары гаснут. Ну а габариты ручками.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
