Выключение фар при остановке двигателя. Возможно ли такое?
troll
Сообщение troll » 10 июл 2013, 14:40
У меня на прошлой машине, при выключении зажигании, ближний свет отключался. На королке такого нет, забываю частенько свет выключать.
Возможно ли доработать электрическую схему, путем минимальных вложений финансов и сил. Спасибо.
tower88
Re: Возможно ли такое?
Сообщение tower88 » 10 июл 2013, 15:08
troll писал(а):У меня на прошлой машине, при выключении зажигании, ближний свет отключался. На королке такого нет, забываю частенько свет выключать.
И даже писк не смущает? )
troll
Сообщение troll » 10 июл 2013, 15:13
Неа у меня автозапуск, поэтому когда закрываю дверь, машина еще работает и соответственно ничего не пищит, затем я брелком закрываю дверь и соответственно глохнет двигатель. -)
Стараюсь всегда закрывать "правильно", чтоб автозапуск сработал, летом у нас холодно, летом очень жарко.
tower88
Сообщение tower88 » 10 июл 2013, 16:52
troll писал(а):Неа у меня автозапуск, поэтому когда закрываю дверь, машина еще работает и соответственно ничего не пищит, затем я брелком закрываю дверь и соответственно глохнет двигатель. -)
Ааа, тогда понятно. :)
Тоже в своё время интересовался. Удобная фича, привык к ней на служебной Камри. Почему не сделали на королле - не знаю, наверняка ведь это копеечная штука.
urga014
Место нахождение: 77
Сообщение urga014 » 10 июл 2013, 20:16
troll писал(а):летом у нас холодно, летом очень жарко.
Это как?
Сообщение Сергей » 10 июл 2013, 20:29
bodi725
Например в Туве так.
troll
Сообщение troll » 10 июл 2013, 21:43
Это как?
Летом у нас под 40, зимой 35-38 иногда доходит.
Юг Урала, Оренбург.
Вот сегодня на солнце, сигналка показала +60 -)
Сообщение ManGust » 10 июл 2013, 22:49
Это как?
Да круглый год у них лето, только температура меняется. У нас когда холодно принято называть зимой, а тут все лето )))
Сообщение Дюша » 10 июл 2013, 23:23
Получается Вам надо чтобы и габариты гасли. Тут вижу только один выход, разрывать минусовой управляющий провод. Нужно реле и всё.
Единчтвенный минус, нвозможно будет включить габариты на обочине.
Последний раз редактировалось Дюша 11 июл 2013, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Выключение фар при остановке двигателя. Возможно ли тако
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июл 2013, 09:24
Нет Андрей, там все намного интереснее.
Вот на ниссане как было - фары постоянно включены,
машина на стоянке.. садишься, включаешь зажигание, фары не горят.
Завел - загорелись фары. Заглушил - горят, вынул ключ или открыл дверь - потухли,
вместе с габаритами.
если надо чтоб на неработающем двигателе горели - выкл. фары, потом включаешь -
вуаля, загорелись.
Удобно, спасу нет, очень хочется так чтоб было.
Можно сделать?
Сообщение St88 » 11 июл 2013, 09:29
у меня так на предыдущей машине киа рио было) ещё туманки на габариты были завязаны.
на тойоте теперь крайне не удобно...(
зы: возможно это специально сделано, для упрощения согласовки на авто с максимальными комплектациями, где стоит датчик света и есть функция AUTO
Сообщение Дюша » 11 июл 2013, 12:29
Andrey_ka37 писал(а):Вот на ниссане как было - фары постоянно включены,
вуаля, загорелись.
Это называется Блок энергосбережения, как сказал St88 это издержки согласования АВТО режима.
Сообщение Дюша » 11 июл 2013, 12:40
Andrey_ka37 писал(а):Можно сделать?
Тут необходимо усилитель слабого сигнала с генератора, раз.
Какой-нибудь триггер, два.
Это как минимум.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 11 июл 2013, 16:20
а если пропустить свет через блок ДХО+ реле?.
От блока 3 провода + земля и сигнал на тахометр
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июл 2013, 17:35
Вот что накопал.
То? Будет работать как я описал выше?
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июл 2013, 17:38
Вот еще что тоИзображение.
Вот отсюда взял.
Сообщение Дюша » 11 июл 2013, 22:38
Andrey_ka37 писал(а):Вот что накопал.
Не пойдет. Но алгоритм примерно такой должен быть.
Сообщение Дюша » 11 июл 2013, 22:44
Что-то troll пропал, ни ответа ни привета, может на самом деле ТРОЛЛЬ?
troll
Сообщение troll » 12 июл 2013, 06:08
Дюша писал(а):Что-то troll пропал, ни ответа ни привета, может на самом деле ТРОЛЛЬ?
хватит флудить O--O
я вот думаю тогда необходимо датчик света сразу ставить, если схему то менять.
Сообщение Дюша » 12 июл 2013, 12:53
Нее, нормально, помогаем ему, а он про флюд, До свидания. -%
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
