Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
#81
Сообщение Дюша » 17 май 2014, 11:53
ManGust писал(а):
Дюша писал(а):Вот как только полезу в рульколонку для чего-нибудь и себе вкорячу диод, надоела перезагрузка, особенно "на диске".
P-^ Не забудь про нас, про "пионеров". Фото, куда паять, чего паять.
Так точно.
#82
Сообщение Kandalf » 17 май 2014, 13:53
Короче подытожив, тупо с зажигания на акк диод, а не тупая перемычка, чтобы при акке не включалось зажигание.
А почему шоттки обязательно? Там же реле, ему пофигу падение напруги на 0.5 вольт.
#83
Сообщение Алексеич » 17 май 2014, 14:10
Дюша вот бы сразу объяснить что и как,а то диод и всё,я уже понял что диод для того что бы штатный ключ работал когда провода перемкнуты оба плюса на магнитоле.Зря столько времени потратил в поиске реле.Ну да ладно,воткнул реле и чего хотел получил,магнитола не отрубается при заводке авто,а продолжает загрузку,так же полноценно остаётся работать когда была включена и завёл авто,выключив полностью зажигание работает ещё 5-7 секунд и выключается.Если с диодом будет то что нужно,т.е не будет пропадать питание при стартере и всё остальное останется в штатном режиме,включая работу кнопок на штатном ключе,то это прекрасный,простейший вариант избавиться от дрочилова.Для родного магнитофона это как бы и не принципиально,ну отключился и ладно,а вот с мультимедиа просто не выносимо когда она постоянно грузится,с навигацией из за этого проблемы,если была включена и завёл авто,то считай приехал,сиди кури пока всё загрузится,а то и вовсе зависнет.
#84
Сообщение Дюша » 17 май 2014, 19:09
Алексеич, я подумал Вы после второй фотки разобрались и поняли. На будущее учту. Диод можно любой на ток в 1А.
акк
Наверное имели ввиду АСС?
#85
Сообщение Kandalf » 17 май 2014, 21:44
Так точно, АСС.
#86
Сообщение Дюша » 18 май 2014, 01:38
Алексеич писал(а):воткнул реле и чего хотел получил,магнитола не отрубается при заводке авто,а продолжает загрузку,так же полноценно остаётся работать когда была включена и завёл авто,выключив полностью зажигание работает ещё 5-7 секунд и выключается.
P-^ Осталось только проверить рабоспособность зимой.
#87
Сообщение validuser » 18 май 2014, 15:16
Поставил диодик (попался под руку 1N5406 на 3А) отключаться перестало. *-*
Было
Стало
Аккуратненько примотал изолентой к проводам и всё собрал как и было.
#88
Сообщение Алексеич » 18 май 2014, 17:00
validuser писал(а):Поставил диодик (попался под руку 1N5406 на 3А) отключаться перестало.
В остальном всё работает штатно,зажигание выключил магнитола отключилась,кнопки на штатном ключе работают?Спрашиваю потому что не понимаю сам какие функции выполняет диод.
#89
Сообщение Алексеич » 18 май 2014, 17:02
Дюша писал(а): Осталось только проверить рабоспособность зимой.
Релюх полно в машине,все работают,имеется и жигулёвская на птф,проблем не возникло пока.Ну а если и начнёт бородить реле в помойку и диод примотаю.
#90
Сообщение Дюша » 18 май 2014, 19:36
Тут надо конкретики больше.
Если все штатно, то кнопки родного ключа работают только в положении OFF, когда ключ только вставлен. Как только ключ поворачиваем в положение АСС, кнопки перестают работать, также и в положении ЗАЖИГАНИЕ. В положении СТАРТА скорее всего работают, но я не проверял.
Диод электронный элемент, который пропускает напряжение только в одну сторону. Ставя диод таким образом как нарисовано, напряжение от вывода АСС не подается к ЗАЖИГАНИЮ, а вот наоборот от ЗАЖИГАНИЯ к АСС подается. Т.к. в момент старта на АСС пропадает напряжение, нам остается сделать так, чтобы не пропадало. Не пропадает напряжене в режиме старта на выводе ЗАЖИГАНИЕ, поэтому ставим диод и подаем напряжение на АСС из положения ключа и в АСС и в ЗАЖИГАНИЕ и соответственно в СТАРТ.
Так понятнее будет? Ссылька манюсенькая.
#91
Сообщение validuser » 18 май 2014, 20:58
Алексеич писал(а):В остальном всё работает штатно,зажигание выключил магнитола отключилась,кнопки на штатном ключе работают?
Да. Кстати работы на 15 минут, с условием что дома подготовил сам диод. Дюша всёверно ответил.
#92
Сообщение Kandalf » 18 май 2014, 22:35
Ок, в замке понятно, а в каком штекере в эбу кузова эти провода?
#93
Сообщение Алексеич » 18 май 2014, 23:23
Вот так объясняя понятно,вот бы пораньше разжевали для особо одарённых ))) ,а то пока это реле искал одного бензина спалил рублей на 500,плюс реле с фишкой 300р ))) .Хорошая информация с диодом,жаль затеряется в этой теме,вот бы с описанием и фотками в раздел про музыку тема например:Как сделать что бы магнитола не отключалась при пуске двигателя.
По работу ключа понятно,всё как и положено.
#94
Сообщение Дюша » 19 май 2014, 00:06
Kandalf писал(а):Ок, в замке понятно, а в каком штекере в эбу кузова эти провода?
В ЭБУ кузова они оба не идут, только ЗАЖИГАНИЕ идет, реле стоит за пепельницей ACC Relay в блоке R/B No.5.
Но есть J/B No.3, он находится у правой передней стойки, там разьем 3K выв.6 АСС, выв.7 ЗАЖИГАНИЕ.
Самое простое это замок зажигания.
#95
Сообщение St88 » 19 май 2014, 09:09
Я б ставил два диода, чтобы не нарушать штатную работу цепи АСС и "+" от зажигания подавался только на магнитолу, а не на всю цепь АСС...
#96
Сообщение validuser » 20 май 2014, 10:25
St88 писал(а):Я б ставил два диода, чтобы не нарушать штатную работу цепи АСС и "+"
А чем она нарушилась? Я вот например считаю, что с завода надо было закладывать НЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ АСС
#97
Сообщение Дюша » 20 май 2014, 15:32
St88 писал(а):Я б ставил два диода, чтобы не нарушать штатную работу цепи АСС и "+" от зажигания подавался только на магнитолу, а не на всю цепь АСС...
Можно, но для этого надо еще один провод тащить, нафиг это не стучит. Разбирать колонку бороду выдергивать майфун.
#98
Сообщение St88 » 20 май 2014, 16:02
Дюша писал(а):нафиг это не стучит
что б всё было по фен шую, да и в чем проблема кинуть один проводок от ГУ, у меня с того района идут провода от прикуривателя на радардетектор, потом провод от гу до активной антенны на лобовом и т.д. Один провод погоды не сыграет. К тому же королло легко и быстро разбирается:)
urga014
Место нахождение: 77
#99
Сообщение urga014 » 20 май 2014, 17:05
Вопрос. Есть лицензия "Прогород". До момента обновления она работа на моем фантоме. Обновил и все, она перестала запускаться. Оболочка установлена Виндовс 5СЕ, обновленная. Навител работает. но уже достал, аж зубы срипят. На планшете "Прогород" работает без нареканий. Помогите установить. Вроде выполняю все рекомендации, а не устанавливается.
#100
Сообщение St88 » 20 май 2014, 21:21
пользуюсь iGO Primo у неё карты хорошие и движок быстрый. А так по мимо её стоят ещё и другие навгаторы, навител, ситигайд и ещё какие-то... :-SS
