Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
Сообщение St88 » 08 май 2014, 14:55
ну и нафиг оно нужно, поставь кондер побольше емкости на +асс и будет тот же эффект.
Сообщение St88 » 08 май 2014, 14:56
Вопрос. У кого стоит китай балалайки 2 дин. У вас при переключении треков играющих с флешки - слышен каждый раз при включении нового трека 1 щелчок в динамиках?!
Сообщение Сергей » 08 май 2014, 15:05
St88 писал(а):Вопрос. У кого стоит китай балалайки 2 дин. У вас при переключении треков играющих с флешки - слышен каждый раз при включении нового трека 1 щелчок в динамиках?!
На РАВовской такого нет, работает исключительно без шумов и щелчков.
Сообщение Алексеич » 08 май 2014, 15:20
St88 писал(а):ну и нафиг оно нужно, поставь кондер побольше емкости на +асс и будет тот же эффект.
Кондёр побольше ёмкости не будет по размеру с эту мизерную релюшку.А эфект конечно супер,нет дорочилова с загрузками,включилась и работает.Может временная сопля-перемычка и останется на всегда ))) ,плохо одно,выключать всегда надо.
#65
Сообщение Алексеич » 09 май 2014, 17:54
Не прокатило оба провода плюс соединённые вместе,оказалось не работают в таком случае штатные кнопки ключа зажигания,пришлось пока вернуть как было.Надо искать это реле омывателя заднего стекла от восьмёрки.Если прицепить кондёр с диодом на провод асс,то тоже будут не понятки,сколько емкость в нём продержится на выключенной магнитоле не известно.Так то ключ не нужен,но открываю с него багажник не редко,да и помимо сигнализации бывает ещё в добавок закрою с ключа.
#66
Сообщение Дюша » 09 май 2014, 23:33
Алексеич, диод Шотке в помощь.
#67
Сообщение Алексеич » 10 май 2014, 14:56
Дюша писал(а):Алексеич, диод Шотке в помощь.
Спасибо Андрей,но к сожалению для меня все эти схемы безполезны,бестолковый я в этих вопросах,мне нужно пальцем ткнуть,мол этот конец провода сюда,а тот туда.
#68
Сообщение Дюша » 10 май 2014, 16:20
А так?
#69
Сообщение Алексеич » 10 май 2014, 18:22
Дюша писал(а):А так?
Вот именно так для меня и нужно,с врезкой диода теперь понятно,осталось ткнуть носом где эта фишка(не у замка зажигания?),я не прикалываюсь,а реально не шарю.
#70
Сообщение Kandalf » 10 май 2014, 19:41
Да, это фишка замка и есть
Благодарил (а): 66 раз
#71
Сообщение validuser » 14 май 2014, 19:19
Андрей, это для того что бы штатная магнитола без ключа работала ? или на время стартера не отключалась?
#72
Сообщение Алексеич » 16 май 2014, 00:32
Как я понял это только для того как я выше смотал оба провода плюс в кучу,не стали реагировать кнопки на штатном ключе,если в этом варварском случае с подключением напрямую (оба плюса питания вместе)воткнуть диод на провода у замка зажигания,то и ключик будет работать.Нашёл я с великим трудом только на рынке это реле времени от ваз 08 и то уже видно что где то стояло оно ,полно магазинов объехал нет ни где,оно же стоит и на уаз патриот,люди его выкидывают что бы воду понапрасну не лило и ставят обычное.Проверил на акб с контролькой,после прерывания питания на управляющем проводе, держит не размыкаясь верных 5-6 секунд,буду пробовать внедрять его.
#73
Сообщение Дюша » 16 май 2014, 12:29
validuser писал(а):или на время стартера не отключалась?
Чтобы не отключалась.
#74
Сообщение Дюша » 16 май 2014, 12:34
Алексеич писал(а):реле времени от ваз 08
Что за реле, я так и не понял, где оно там стоит и для чего?
#75
Сообщение Алексеич » 17 май 2014, 00:30
На вид обычное четырёхконтактное реле,но внутри есть какая то приблуда,сопротивление что ли(не понимаю я в этом),на восьмёрке и патриоте оно стоит в монтажном блоке,применяется для работы омывателя заднего стекла,зачем не вникал,вероятно при кратковременном нажатии на рычаг срабатывает это реле с задержкой отключения,то есть водичка ещё подаётся пять секунд(при выключенном переключателе),пока это реле искал заскочил на форум уаз патриот,там люди плюются что из за этого реле с задержкой отключения много воды расходуется,мол не надо,а льёт,они его выкидывают и втыкают обычное.Я лопух,но грамотный человек запросто сможет из обычной релюшки сделать реле времени,причём подобрав нужную деталь по омам(али ещё почему то) так как ему нравится,то есть подобрать задержку отключения по определённому времени.Возможно завтра попробую эту релюшку внедрить и если всё получится как пишет человек по выложенной ссылке с драйва(авто ланцер),то я буду счастлив,задолбало это постоянное отключение и загрузки,машина в работе,это не два раза в день её завести,а уж посмотреть при ожидании видео зимой вообще жесть,замёрз-завёл,всё отключилось и загружается,да во всех случаях отключение мультимедиа при каждом пуске мотора хреново,да и сам патифон наверное не в восторге от этих дрочек.
#76
Сообщение Дюша » 17 май 2014, 01:08
Нафиг оно нужно это реле со своим не стабильным параметром задержки на отключение, не понимаю, диод самое простое и надежное как мне кажется. ~^~ Да и работы намного меньше. ()_)
#77
Сообщение Алексеич » 17 май 2014, 08:29
Дюша писал(а):Нафиг оно нужно это реле со своим не стабильным параметром задержки на отключение, не понимаю, диод самое простое и надежное как мне кажется. ~^~ Да и работы намного меньше. ()_)
Про диод ни чего не поняли(не я один)?Как будет работать магнитола?Питание будет всегда и вкл-выкл агрегат нужно постоянно вручную?Или будет всё как штатно,только питание при прокрутке стартера не пропадёт?
#78
Сообщение validuser » 17 май 2014, 11:09
Алексеич писал(а):skip ....только питание при прокрутке стартера не пропадёт?
Да.
#79
Сообщение Дюша » 17 май 2014, 11:45
Да, Плюс ко всему прикуриватель тоже не будет отключаться, т.к. майфун и прикуриватель на одной цепи.
Вот как только полезу в рульколонку для чего-нибудь и себе вкорячу диод, надоела перезагрузка, особенно "на диске".
#80
Сообщение ManGust » 17 май 2014, 11:53
Дюша писал(а):Вот как только полезу в рульколонку для чего-нибудь и себе вкорячу диод, надоела перезагрузка, особенно "на диске".
P-^ Не забудь про нас, про "пионеров". Фото, куда паять, чего паять. Что бы не прерывалось питание при прокрутке стартера я не до конца ключем кручу, а как бы чуть поворачиванию (уже наловчился) до "схватывания".
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
