Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
GeneralIII
Re: Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
Сообщение GeneralIII » 31 июл 2013, 19:37
DetonatorPRO писал(а):щотки ставиться как раз во избежание падения напряжения
Именно так. :) И если на обычном падает 0,7 вольта и больше, то на шотка всего 0,5 и больше (справочник). L-) Чуть меньше, как бы. Иногда это действительно важно. :) А в малоточной цепи совсем без разницы, какой диод. ()_+
Сообщение Дюша » 31 июл 2013, 22:30
Четвертый вариант выбирю, только один диод.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 31 июл 2013, 23:19
C конденсатором веселее))
Сообщение St88 » 01 авг 2013, 08:27
Дюша писал(а):Четвертый вариант выбирю, только один диод.
а смысл? тогда можно вообще без диода, тупо провод АСС на магнитоле соединить с +12в постоянно, а идущий провод АСС от зажигания машины не подключать....
Самый оптимальный вариант диод и кондёр. Причём без разницы слаботочная цепь или нет, шотки не нужен, тут падение будет 0,5-0,7вольт, т.е. от 14,6(рабочее напряжение, когда заведён двигатель) - 0,6в = 14в, куда более чем достаточно для управляющего сигнала на мафон. (это ещё при условии что нижняя граница 10,6вольт на мафоне).
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 01 авг 2013, 10:42
St88 писал(а):а смысл? тогда можно вообще без диода, тупо провод АСС на магнитоле соединить с +12в постоянно, а идущий провод АСС от зажигания машины не подключать....
Смысл чтоб не ударило в другую сторону, если кинуть асс на + то будут работать все аксессуары постоянно, а это нафиг не нужно у кого в прикуривателе торчит зарядник и подключен регистратор
Сообщение St88 » 01 авг 2013, 10:47
вы читаете хоть что написано? или только первое слово предложения?
Сообщение Дюша » 02 авг 2013, 10:46
а я не вижу смысла в конденсаторе, получить играющую магнитолу еще какое-то время после вынимания ключа зажигания?
А если сделать на постоянку, то получим ток ХХ майфуна до 200 мА, а этот ток способен за ночь кончить аккум.
Сообщение validuser » 07 авг 2013, 09:11
Извините вы тут про "радио" или когда "диск крутим" речь ведёте?
С радио все ваши диоды и кондёры прокатят а если mp3 слушать то уже нет. (особенно громко) )))
Сообщение Дюша » 07 авг 2013, 09:29
validuser писал(а):Извините вы тут про "радио" или когда "диск крутим" речь ведёте?
А разве есть какая-то разница в потреблениях тока при проигрывании диска и радио?
Силовые провода всегда подключены к майфуну, не зависимо от ключа зажигания.
Сообщение validuser » 07 авг 2013, 09:42
Дюша писал(а):А разве есть какая-то разница в потреблениях тока при проигрывании диска и радио?
Да, причём существенная. При срабатывании стартера напруга падает, для радио не критично но цд уже выключится.
Сообщение validuser » 07 авг 2013, 09:48
Кстати если бы меня это сильно напрягало то я уже давно бы заказал повер банк по типу такого
место позволяет. Думаю что там 4-е 18650, их хватит явно. Через диод конечно.
Сообщение Дюша » 07 авг 2013, 16:48
validuser писал(а):цд
Как расшифровать?
Никакой существенной разницы нет, потребление тока приводом диска минимально, ЦАП вообще копейки берет, основной потребитель тока оконечный усилитель мощности. Магнитола выключается при старте только из-за того, что в замке зажигания предусмотрена такая функция, отключение вывода АСС при переводе ключа в положение старт.
Сообщение validuser » 07 авг 2013, 19:57
Дюша писал(а):Как расшифровать?.
CD
Дюша писал(а):Никакой существенной разницы нет, потребление тока приводом диска минимально, ЦАП вообще копейки берет, основной потребитель тока оконечный усилитель мощности. Магнитола выключается при старте только из-за того, что в замке зажигания предусмотрена такая функция, отключение вывода АСС при переводе ключа в положение старт.
Нет, драйвер привода Baxxxx потребляет прилично + сам двигатель (моторчик) и плюс действительно power ampliefier.
Если потребление тока у приёмника от 150 мА до 500мА (в зависимости от громкости) то у цд уже до 1,1А (но фишка в том, что в момент запуска ДВС идёт просадка АКБ при которой цд отключиться. (при условии если АСС замнуть на +12В)
Сообщение St88 » 07 авг 2013, 20:38
validuser писал(а):Нет, драйвер привода Baxxxx потребляет прилично + сам двигатель (моторчик) и плюс действительно power ampliefier.
да прям... ничего там существенно не проседает, даже при замкнутом АСС на +12в (постоянки) и работающем на максимум сд в связке с двумя усилителями.
Сообщение Дюша » 07 авг 2013, 22:12
validuser писал(а):Если потребление тока у приёмника от 150 мА до 500мА (в зависимости от громкости) то у цд уже до 1,1А
Откуда такие данные? Проверяли ЦЭшкой?
Сообщение validuser » 08 авг 2013, 08:28
St88 писал(а):да прям... ничего там существенно не проседает, даже при замкнутом АСС на +12в (постоянки) и работающем на максимум сд в связке с двумя усилителями.
Проверяли? В момент старта даже не заикнулась? Если не проверяли то иногда лучше помолчать.
Дюша писал(а):Откуда такие данные? Проверяли ЦЭшкой?
Да проверял, но не цешкой.
Сообщение Дюша » 08 авг 2013, 10:28
validuser прав на 100% в плане просадки напряжения. Оно просаживается вплоть до 8-9 В в зимний период.
Сообщение St88 » 08 авг 2013, 11:27
Удивить?! проверял, просадка идёт с 12,6 до 11вольт, на работе системы никак не сказывается.
Ну если брать отдельный случай, когда зимой на убитом акк, убитым стартером 5 минут крутить, то да просядет до 9вольт или 8,8 но я такой вариант в принципе не рассматриваю.
Магнитолы стабильно работают вплоть до 10 вольт, в большинстве у них стоят УНЧ построенные на TDA 2030 или 2050 (рабочее напряжение 10-30в).
На элантре у меня стояло 2 уся, гу пионер 88 (на дисплее всегда был вольтметр). Гу был завязан на постоянке +12в, чтобы не оставлять ключ в машине. Так вот во время работы стартера (пол тырка), напряжение проседало до 11 с копейками, максимум 10,8 (оччччень редко).
зы: после работы замерю просадку именно на короле, вечером выложу видео....
Сообщение validuser » 08 авг 2013, 11:46
St88 писал(а):Удивить?! проверял, просадка идёт с 12,6 до 11вольт, на работе системы никак не сказывается.
Вы лукавите. Только не пойму для чего это вам. Оставайтесь при своём, дальнейший спор не имеет смысла.
Сообщение Дюша » 08 авг 2013, 13:55
Не стал-бы я доверять штатным показометрам напряжения майфуна.
Тут как минимум нужен осциллограф.
