Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
#101
Сообщение Дюша » 29 май 2014, 00:41
Поставил диодик, сделал фотки, правда немного плохенькие получились, на сотик. ~^~
Сперва к диодику прикурочил наши клеммы папа 3,5 мм.
Потом заизолировал все термоусадкой и на анод сделал кольцо из красной термоусадки.
Далее снял низний кожух колонки и вставил в клеммы, потом закрепил ленточным хомутиком. ВСЁ.
У диода есть полоска белая, это катод.
PS Теперь прикуриватель на старте тоже НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
Re: Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
#102
Сообщение Дюша » 27 июн 2014, 23:21
Thinker писал(а):Мужики, можете не спорить, я не делая ни каких изменений в конструкции авто, могу спокойно на свой выбор заводить машину, отключая магнитолу и не отключая её.
В качестве доказательства, могу снять видео, на котором буду в хаотичном порядке, заводить машину, с отключением магнитолы и без оного.
Не надо, верим, пробовали, получается, но надо стараться каждый раз {-}
Где-ты мы сообщений настрочили про диод для работы магнитофона в режиме старта двигателя. может суда перенесете?
Есть еще одна идея. Есть у нас концевик на присутствие ключа в замке зажигания. Он срабатывает как только ключ вставили в личинку, может кому будет интересно, можно завести включение-отключение майфуна на этот концевик.
#103
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 17:58
Дюша писал(а):Где-ты мы сообщений настрочили про диод для работы магнитофона в режиме старта двигателя. может суда перенесете?
Кстати, Андрей не поверишь, на днях другу ставил диод, но затык всё равно случается. АКБ старый. Машина 7 года. А когда установили новый Medalist 75D23L то всё стало замечательно. :)
#104
Сообщение Kandalf » 28 июн 2014, 19:05
Ну тут видимо адская просадка была и мага не выдерживала.
LeonidV
#105
Сообщение LeonidV » 07 окт 2014, 15:57
Остается один вопрос: почему япы изначально не сделали схему чтоб мафун не отключался при старте? В чем-чем а в электронике они шарят! У кого есть какие соображения на этот счет?
MOZG
#106
Сообщение MOZG » 07 окт 2014, 16:24
LeonidV писал(а):почему япы изначально не сделали схему чтоб мафун не отключался при старте?
Потому что они специально сделали чтобы отключались все не важные потребители при старте.
#107
Сообщение Алексеич » 07 окт 2014, 16:27
Я примотал диод к проводам у замка зажигания,теперь мультимедиа не отрубается,только звук на момент прокрутки стартера пропадает,на днях в очередной(сотый) раз ставил родную обычную башку,вот она отключается всё равно и с поставленным диодом,но для родной и не надо ни чего колхозить,отключается и чёрт с ней,там нет загрузок,не отключится навигатор ранее включенный и т.п.
Deer
Место нахождение: Вологда
#108
Сообщение Deer » 07 окт 2014, 17:05
Можно было поставить конденсатор и всего делов. На пару секунд работы стартёра вполне справится.
#109
Сообщение validuser » 07 окт 2014, 18:29
Алексеич писал(а):,только звук на момент прокрутки стартера пропадает
Установлен диод ничего не отрубается ни звук ни флешка.
Deer писал(а):Можно было поставить конденсатор и всего делов. На пару секунд работы стартёра вполне справится.
Ошибаетесь, конденсатор не поможет, плавали знаем.
Deer
#110
Сообщение Deer » 07 окт 2014, 20:56
Естественно там не только конденсатор, диод и т.п. но смысл в том что такую вещь реализовать можно, причём производители магнитол тоже могли об этом позаботиться.
#111
Сообщение validuser » 07 окт 2014, 21:18
Deer
С последним высказывание согласен. Могли, но не позаботились. *bl*
#112
Сообщение Дюша » 08 окт 2014, 00:21
Производители магнитол заботятся о выходном каскаде и динамиках и соответсвенно снятии допнагрузки на аккум, поэтому делают отключение. ИМХОтеп.
deceuninck
Автомобиль: Corolla E160
Место нахождение: Кубань
#113
Сообщение deceuninck » 24 май 2017, 21:44
А чем не понравился конденсатор? Если не секрет
Кондер+диод на АСС от ГУ имеется ввиду.
#114
Сообщение validuser » 25 май 2017, 06:45
deceuninck писал(а):Источник цитаты Кондер+диод на АСС от ГУ имеется ввиду.
Для чего конденсатор то? Там диода с головой хватает. Лично у меня работает уже не первый год.
#115
Сообщение Stranger21 » 25 май 2017, 07:13
Я так понял суть Этой идеи не в той что выше описана ) - Перемыкание Диодом Линии АСС с линией старт в замке .
А суть в Поддрежке питания на линии АСС , при пропадании с нее питания , несколько секунд .
Поэтому необходимо в Разрыв ! провода АСС до мафона поставить Диод , и Емкость несколько тысяч микрофарад , опытным путем ...
Думаю будет работать . Причем Лучше чем решение с перемыканием диодом линий в замке ) ИМХО )
#116
Сообщение validuser » 25 май 2017, 09:22
Stranger21, погоди я не совсем понимаю о чём ты говоришь ?
Stranger21 писал(а):Источник цитаты А суть в Поддрежке питания на линии АСС , при пропадании с нее питания , несколько секунд .
Поясни вот это.
Где после установки диода пропадает питание на ГУ ? ты себе поставил диод? И после установки у тебя пропадает питание чтоли? %-
#117
Сообщение Stranger21 » 25 май 2017, 09:34
Я не ставил.
Мне на это "пофиг" )
Володь .. пути решения Два - Первое , ставить диод который Подает + на АСС при включении стартера , и этот диод запитает еще ПОЛМАШИНЫ !!!
И второе решение - которое мне Больше нравится - Ставить Диод в Разрыв АСС на мафон , и вешать Емкость
Но можно и третье решение придумать - Поставить Два диода - первый в разрыв провода АСС на мафон , второй от стартера на мафон . Тогда 100% решение будет . Но емкость лучше тоже поставить ) так как можно так словить ключем положение что и стартер еще не Вкл но и АСС уже выкл
Проблема только в том что Запитывается пол машины в случае 1 диода в замке . Это не Феншуй ! ИМХО
#118
Сообщение validuser » 25 май 2017, 09:40
Stranger21 писал(а):Источник цитаты Проблема только в том что Запитывается пол машины в случае 1 диода в замке . Это не Феншуй ! ИМХО
Вообще не вижу никаких проблем, что именно то там запитывается - пох. На АКБ это не влияет. На работу машины аналогично. Поставил уже штук 5 или 6 таких диодов на машинах всё отлично. А вот емкость не вариант 100%, попробуй и тебе будет ответ на твой вопрос Пачиму? :)
#119
Сообщение Stranger21 » 25 май 2017, 09:43
Это не силовой вход то .. 4700 емкости хватит на чик стартером .
Решение с двумя диодами уменьшит размеры емкости ..
Емкости у меня есть и на 10000 и даже больше ) вот в руках держу 16в 47000 мкф ) .. не хватит ? :-))
и габариты не большие )
На фарад дома валяется ) .. с ним свет в салоне горит еще секунд 20 в машинах после отключения АКБ )
#120
Сообщение validuser » 25 май 2017, 09:47
Stranger21 писал(а):Источник цитаты вот в руках держу 16в 47000 мкф ) .. не хватит ? :-))
Ну пробуй. Выложишь видосик потом. Если хватит и кому лишнее время не жалко и доп. затраты нужны - сделают себе. -)
А кто разумно подходит к вопросу тот ставит ОДИН диод. И Вопрос закрыт.
