Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
что лучше конденсатор на полффарада или батарея 2ампера п
Провода от аккумулятора
4
22%
Батарея 12v2a и диод
1
6%
Конденсатор и диод
13
72%
Всего голосов: 18
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 23:32
При установке сигнализации обеднять зажигание1 и зажигание2 дурной идеей.
После замены магнитоллы китайский урюк с 8" экраном стало бесить постоянное отключение во время старта.
Есть несколько путей решения проблемы:
1 Самый, как я считаю, дурной, тупо протянуть провода до аккумулятора.
2. поставить параллельно аккумулятор на 12v-2a (размером с телефонную батарею) и последовательно диод шотки, дабы избежать утечки на провод ACC и падения напряжения на 0.5-0.6 В
3. поставить паралельно пару конденсаторов 47000 мкф и диод шотки
Re: Решение проблемы с отключением магнитоллы во время старт
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 23:43
Один диод Шотки.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 23:49
Дюша писал(а):Один диод Шотки.
Диотд только блокирует утечку, с диодом магнитола будет вырубаться без дополнительного питания.
Сообщение Дюша » 03 июл 2013, 00:13
А если так?
Сообщение Алексеич » 03 июл 2013, 11:47
Помнится меня замучала китайская пролоджи 2 дин мультимедиа в ниссан альмере,летом нормально,но зимой просто ужас,не напрягало отключение её во время старта,а вот сброс всех настроек в этот момент просто доставал и это при каждой заводке авто.Напрямую тянул провод от акб,толку ноль,потом прицепили к этому проводу(что протянут) диод и набор с четырьмя кондёрами,что попалось у человека в арсенале,магнитола закончила сбрасывать настройки,не помню отключалась или нет.Большой ёмкости кондёр с диодом,плюс провод напрямую, должен справиться наверное.После той пролежни что то нет и желания покупать китай,хотя люди ставили например мистери и проблем не знали.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 03 июл 2013, 23:49
Дюша писал(а):А если так?
Вполне, но мне нравиться вариант с конденсаторами.
Осталось выяснить как электролиты ведут себя зимой в мороз
Алексеич писал(а):Помнится меня замучала китайская пролоджи 2 дин мультимедиа
пока я со своей борюсь, ибо сколько функций предлагает китайская погремушка, столько никогда в штатке не найдешь
Сообщение Дюша » 04 июл 2013, 10:59
DetonatorPRO писал(а):Вполне, но мне нравиться вариант с конденсаторами.
На мой взгляд не лучший. Конденсаторы на морозе теряют емкость.
Чтобы поставить диод по моей схеие, надо добраться только до замка зажигания, разобрав кожух рулевой колонки, 2 минуты делов.
Сообщение Дюша » 08 июл 2013, 01:31
DetonatorPRO, каков результат?
Jetix
Место нахождение: Тула
Сообщение Jetix » 08 июл 2013, 10:15
Отключение при старте магнитолы решил путем установки конденсатора 2000 мкф и диода на провод отключаемого питания, теперь магнитола отключается примерно через 20 сек после полного отключения зажигания и проблем при заводке нет. На проводе отключаемого питания подходящего к магнитоле проходит очень маленький ток и городить конденсаторы по пол фарада нет смысла. Такой схемой пользуюсь уже 3 год и в мороз -27 без проблем.
Сообщение Дюша » 08 июл 2013, 10:24
Можно реализовать вот такую схемку, майфун будет вкл. при открывании ЦЗ и выкл при его закрывании. На нумерацию выводов не смотрите, это с Авео.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 08 июл 2013, 16:25
совершенно вылетело из головы что ACC это не питающее напряжение а сигнальное, побежал в магазин за кондером и диодом
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 29 июл 2013, 22:22
наконец руки дошли, лень было бежать до магазина, поэтому воткнул первый подходящий электролит, им оказался, 33000 мФ
Скажу это очень много, магнитола будет играть еще минут 10-15. руки дойдут заменю кондер на 1000 не более
MOZG
Сообщение MOZG » 30 июл 2013, 07:00
У меня очень редко бывает такое что магнитола отключается во время запуска двигателя, почему?
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 30 июл 2013, 08:54
DetonatorPRO писал(а):3. поставить паралельно пару конденсаторов 47000 мкф и диод шотки
На диоде упадет примерно 0,5 вольта питающего напряжения. Из-за этого довольно сильно снизится выходная мощность. L-) ИМХО.
Сообщение St88 » 30 июл 2013, 09:06
Причём тут выходная мощность?! диод ставиться на провод идущий от зажигания к магнитоле, на не на постоянный "+"!
Шоттки ставить не обязательно, пойдёт и обычный диод + кондер на 1000-2200мкФ.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 30 июл 2013, 22:43
GeneralIII писал(а):На диоде упадет примерно 0,5 вольта питающего напряжения. Из-за этого довольно сильно снизится выходная мощность. L-) ИМХО.
щотки ставиться как раз во избежание падения напряжения,
на ignition switch без разницы провод является сигнальным
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 30 июл 2013, 22:45
MOZG писал(а):У меня очень редко бывает такое что магнитола отключается во время запуска двигателя, почему?
либо в магнитоле утечка на сигналный IG либо в проводке где-то сопли
MOZG
Re: Решение проблемы с отключением магнитолы во время старта
Сообщение MOZG » 31 июл 2013, 17:29
DetonatorPRO писал(а):либо в проводке где-то сопли
Что это значит?
Сообщение ManGust » 31 июл 2013, 18:08
Да давно уже заметил. Если ключ чуть повернуть для запуска двига - и магнитола не отключится и запуск произойдет. Если провернуть до упора - то магнитола отключится.
Как то рука давно уже набилась и "старт" произвожу чуть повернув ключем.
MOZG
Сообщение MOZG » 31 июл 2013, 18:30
А мне кажется что в магнитоле реализован принцип который здесь пытаются реализовать одноклубники, но конденсатор слишком мал. Я включаю питание и жду несколько секунд (10-15) т.к. мне нужно дождаться старта записи на регистраторе (он при таком порядке включения не зависает и не глючит). Радио работает. Стартую двигатель, а магнитола не глохнет. Но если сразу стартовать без паузы, то она затыкается на пару секунд.
