Не работает магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал
миха77
Re: Не работает магнитола, прикуриватель и регулировка зерка
Сообщение миха77 » 28 май 2015, 15:52
Здравствуйте!Такая же беда с магнитолой,прикуривателем и зеркалами.Поменял местами реле туманок и асс ноль эффекта (туманки горят а маг,зеркала и прикуриватель нет).В чем ещё может быть беда?
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение mimai » 18 июн 2015, 17:16
у меня оказалось все проще, ситуация один в один. Проблема найдена случайно, это не защелкнутый до конца коннектор от замка зажигания.
Сообщение validuser » 19 июн 2015, 09:41
Как правило, что делалось последний раз (после чего перестало работать) то и является причиной. исключения составляют перегоревшие предохранители, так факт в том, что просто так "преды" не перегорают, всегда есть первопричина.
()_)
Mengele
Сообщение Mengele » 28 июн 2015, 21:03
Было КЗ от компрессора, который подключили в прикуриватель. "Вышибло" прикуриватель, магнитолу и регулировку зеркал. Проверил все предохранители, менял местами релюхи в блоке №5 (за магнитолой) - результат нулевой!!! Что делать дальше???
Сообщение Дюша » 28 июн 2015, 22:26
Перепроверить ещё раз только уже прозвонкой преды в салоне и мототсеке.
ilunka
Сообщение ilunka » 04 окт 2015, 22:24
У прикуривателя свой предохранитель? Где он находится? И сколько ампер? И где он запитан от зажигания?
Магнитола работает, правда не оригинальная, но висит на оригинальной проводке, регулировка зеркал тоже функционирует.
ilunka
Сообщение ilunka » 06 окт 2015, 21:07
ilunka писал(а):У прикуривателя свой предохранитель? Где он находится? И сколько ампер? И где он запитан от зажигания?
Таки, что никто ничего не скажет?
Сообщение Дюша » 06 окт 2015, 21:58
Посмотрел тему, там все как бы уже есть ~^~
15A CIG, 7. 5A ACC, 25A ACC-B находятся в салонном блоке у левой ноги.
ilunka
Сообщение ilunka » 07 окт 2015, 09:53
Дюша писал(а): там все как бы уже есть
Согласен, но для меня было непонятно, где собака порылась.
Теперь стало понятно. Спасибо. На прикуриватель наверное 25А будет.
Сообщение Kandalf » 07 окт 2015, 11:11
Чтобы сгорел не пред, а провод, ага.
