Не работает магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал
Valdemar
Автомобиль: тойота королла 2012 г.в.
Сообщение Valdemar » 01 июл 2013, 19:51
Подскажите, пожалуйста!
Перестали работать (после корявой установки противотуманок) магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал.
Все предохранители (в том числе CIG, ACC, ACC-B) проверил, они рабочие.
В руководстве владельца написано, что L-)
CIG - прикуриватель;
ACC - регулировка зеркал, аудиосистема, главный блок ECU;
ACC-B - это цепь CIG и ACC.
Полазил с "цэшкой":
На ACC-B напруга идет, на ACC и CIG нет. От выходов с предохранителей ACC и CIG до магнитолы, регулировки и прикуривателя все цепи прозваниваются. От выхода с ACC-B до ACC и CIG - не "звенят". Следовательно неисправность где-то на этом участке.
Что делать дальше, не знаю. ~^~ |-~
Может кто знает, где и через что идет ток от ACC-B к ACC и CIG.
P.S. Тойота Королла 2012 г.в.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: Не работает магнитола, прикуриватель и регулировка зерка
Сообщение Andrey_ka37 » 01 июл 2013, 22:26
Дюша придет - расскажет. Он у нас спец по части электрики. Или в личку к нему постучи.
Сообщение Дюша » 02 июл 2013, 00:11
Посмотрите пред 7,5А АМ1. Он в той колодке предов, где CIG, ACC, ACC-B.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 01:33
если предохранители живы, значит проблема как у меня, оторвало дорожку с массой (при кз) в монтажном блоке выше кикпанели, лезть туда не советую, ибо огромный гемморой с его снятием, лучше поизучать техдок на предмет поиска реле и массы реле, управляющего или непосредственного напряжения.
Valdemar писал(а):Следовательно неисправность где-то на этом участке
Следовательно неисправность в монтажном блоке, больше просто негде спалить
МаксимТ
Автомобиль: Toyota Corolla LE, 2ZRFE, AT, Silver, 2010
Место нахождение: Приморье
Сообщение МаксимТ » 02 июл 2013, 05:20
Тоже когда сам ставил ПТФки спалил предохранитель цепи вентилятора на печку. Просто нечаяно коротнул два проводка. В итоге ПТФ подорожали на 1000р ( услуги электрика по ремонту ), и месяц езды в жару без кондишена. Усвоил одно - НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АККУМУЛЯТОР!!!! когда возишся с проводами либо быть предельно аккуратным.
Andreyf
Автомобиль: RAV-4 2,4 Long
Сообщение Andreyf » 02 июл 2013, 12:51
Valdemar писал(а):От выхода с ACC-B до ACC и CIG - не "звенят"
Все правильно и не должно звониться, цепь разорвана релюшкой ACC Relay и будет звониться только при повороте ключа в положении АСС и далее, соответственно если цепь исправна, то в точке 2F(5) ,будет +12 В.
Valdemar писал(а):Может кто знает, где и через что идет ток от ACC-B к ACC и CIG.
через ACC Relay которая расположена в блоке реле №5 это тот, что чуть ниже магнитолы расположен. А какие вообще точки были задействованы для подключения ПТФ?
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 02 июл 2013, 23:17
оторвало контакт на релюхе аксессуаров, вымерять землю и плюс на реле ACC Relay по картинке Andreyf, делать выводы.
Valdemar
Сообщение Valdemar » 09 июл 2013, 08:41
Дюша писал(а):Посмотрите пред 7,5А АМ1
Предохранители все целые.
Valdemar
Сообщение Valdemar » 09 июл 2013, 08:43
Andreyf писал(а):Все правильно и не должно звониться, цепь разорвана релюшкой ACC Relay и будет звониться только при повороте ключа в положении АСС и далее, соответственно если цепь исправна, то в точке 2F(5) ,будет +12 В.
Понял, спасибо.
Спасибо за схемы! Их ОЧЕНЬ не хватало.
Valdemar
Сообщение Valdemar » 09 июл 2013, 08:44
DetonatorPRO писал(а):вымерять землю и плюс на реле ACC Relay по картинке Andreyf, делать выводы.
Спасибо, так и поступлю, а потом отпишусь по результатам.
Valdemar
Сообщение Valdemar » 25 апр 2014, 14:58
Немножко задержался я с "отпиской по результатам" ))) , но все же, для полноты картины...
Сначала я кинул перемычку в блоке предохранителей и месяца три ездил с ней, потом, когда появилось немножко свободного времени, снял магнитолу, чтоб подлезть к блоку реле № 5 по имеющейся выше схеме. И переставил релюху с противотуманок (которая, RR Frog relay) в гнездо реле аксессуаров (ACC relay) и ... о, чудо! Все заработало :-\/ Ну, кроме противотуманок, естественно. Туда я купил четырехконтактную релуху для Калины за 60 р., предварительно поужасавшись тому, сколько стоит оригинальная релюха %-
Таким образом, проблема была в реле аксессуаров, которое я каким-то случайным образом спалил при установке противотуманок.
Вывод: если есть деньги, то лучше доверить установку профессионалам (если это точно профессионалы!), или, если решили делать сами, то перед любой возней с электрикой скидывать клемму с АКБ.
Еще раз спасибо Andreyf за схемы! P-^
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 25 апр 2014, 15:04
Valdemar
Добавлено: 01 июл 2013, 18:51
Не сильно..всего 10 месяцев )))
Valdemar
Сообщение Valdemar » 25 апр 2014, 19:22
да нет, не десять! Я ж говорю, что три месяца с перемычкой ездил. Так что сделал я это все где-то в конце сентября-начале октября. Так что, всего 8 месяцев! )))
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 19:28
Valdemar писал(а):да нет, не десять! Я ж говорю, что три месяца с перемычкой ездил. Так что сделал я это все где-то в конце сентября-начале октября. Так что, всего 8 месяцев! )))
Приветствую!!!
Мужик сказал! Мужик сделал!!!
Karbik
Сообщение Karbik » 22 июл 2014, 22:06
Valdemar писал(а):Н Туда я купил четырехконтактную релуху для Калины за 60 р., предварительно поужасавшись тому, сколько стоит оригинальная релюха %-
Приветствую!
у меня появилась аналогичная проблема не работает магнитола, прикуриватель и регулировка зеркал...все преды в норме
Как добраться до этого реле ? надо снимать магнитолу?
А что за аналог от калины ))), есть номер или фото?
Сообщение Kandalf » 22 июл 2014, 22:25
Да, магу надо, крутилки кондея вроде тоже, но может можно и без них.
По сути обычное 4-контактное реле, только в мини-корпусе
Аналог ВАЗ
http://www.avtodom34.ru/_trade/full/12620.jpg
Аналог Форд
http://www.paveon.ru/images/product_ima ... /34647.jpg
777
Автомобиль: Corolla Е150
Сообщение 777 » 16 янв 2015, 09:32
через прикуриватель в дороге заряжали телефон, сломали прикуриватель после этого:
- не заряжает (телефонный девайс исправен)
- сам прикуриватель не в фиксируется в гнезде и не нагревается
- подсветка горит
заменил предохранитель, ток пошел заряжать начал, но пропала подсветка и также не в фиксируется в гнезде и не нагревается
что не так?
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 09:41
777 писал(а):сломали прикуриватель
Логично предположить , что эти слова относятся к механическим повреждениям .
Скорее всего нет Массы , потому и пропала подсветка .
Выньте да посмотрите что вы там сломали .
Сообщение Дюша » 16 янв 2015, 09:56
В таких случаях гнездо под замену.
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 10:15
Та ни ... снять . руками и головой посмотреть че там .. обычно чинится ...
