Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
Re: Установка удлинителя поворотов на короллу
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 23:12
Руки зачесались, надо установить, сделал запрос. :)
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 11:06
заказ оплачен. Ждемс посилочку. -)
aligon
Место нахождение: Орск
Сообщение aligon » 26 янв 2014, 13:52
Дюша писал(а):заказ оплачен. Ждемс посилочку
Чего заказал то хоть, дай сылочку!?
TOYOTA
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 14:43
viewtopic.php?f=11&t=804#p16966
aligon
#65
Сообщение aligon » 26 янв 2014, 15:05
Дюша писал(а):+12 В подключить через дополнительный предохранитель на 10А
Не многовато ли? В случае чего этот девайс полыхнёт и от меньшего тока. Думаю для его функционала хватит предохранителя с меньшим током защиты потому как устройство просто подает отрицательные импульсы и в силовой цепи ламп поворотников не участвует.
TOYOTA
#66
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 15:55
Согласен, можно и поменьше, к примеру, 7,5 А. Скоро устанавливать, пойду вопрос производителю задам, тем более, что у стеклоочистителей пред на 25 А.
aligon
#67
Сообщение aligon » 26 янв 2014, 16:13
Дюша писал(а):Согласен, можно и поменьше, к примеру, 7,5 А
Какие 7.5А!!!?? Там нужно предохр. ставить на 0.5А! Макс ток потребления этого девайса 100мА
TOYOTA
#68
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 16:15
Нужно так ставьте, а я производителя послушаю.
#69
Сообщение Дюша » 26 янв 2014, 21:44
Вот что ответил производитель:
Если вопрос о удлинителе поворотов LC-1.6, то не надо никаких предохранителей, всё монтируется в параллель, и у устройстве есть защита
Т.е. подключать питающий провод надо на пред реле поворотов и аварийки, а это преды 10A TURN-HAZ постоянного напряжения и 10A ECU-IG NO. 2 напряжения при "зажигании".
#70
Сообщение Kandalf » 29 янв 2014, 12:44
Я себе эту фигню (в хорошем смысле) на свою рестайлу поставил, с подключением вообще не морочился, плюс от питания дворников (тот, что синий), остальное по инструкции. Работает хорошо, не жалуюсь. Три мырга сделал. Только там такая фишка, если немного передержишь, делает три с половиной.
#71
Сообщение Дюша » 07 фев 2014, 23:59
Дюша писал(а):заказ оплачен. Ждемс посилочку. -)
Получено, жду время для инсталяции.
#72
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 08:32
2 Дюша, как с установкой? Мой ответ тогда дошел?
#73
Сообщение Дюша » 16 фев 2014, 12:25
Kandalf, да все замечательно, работает, кнопка не прощупывается на сам момент нажатие (нет характерного щелчка), но при нажатии срабатывает. P-^ Ваше фото помогло.
Последний раз редактировалось Дюша 16 фев 2014, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
#74
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 13:33
Не за что))
Re: "Умные поворотники" на Тойоту Короллу
#75
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 23:03
Заказал с Украины, пришла, поставил, настроил с божьей помощью и какой-то там матери, насилую. -)
#76
Сообщение Изучаю » 04 апр 2014, 23:21
Дюша писал(а):Заказал с Украины, пришла, поставил, настроил с божьей помощью и какой-то там матери, насилую. -)
Как хорошо, что Вы понимаете в проводах и схемах.
#77
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 23:25
Изучаю писал(а):Как хорошо, что Вы понимаете в проводах и схемах.
Там делать нечего, по инструкции школьник провода воткнет, даже ничего крутить не надо и изолировать, качните инструкцию по ссыли, прочтите. Особые знания нужны только в разборе кожуха рульколонки, коими Вы владеете. )))
Да и тема на форуме есть, где выкладывал схемку куда прикручивать проводки.
Кстати, сейчас они идут с доппроводом на включение аварийки в режиме движения задним ходом, только мне оно не надо, не подключал.
#78
Сообщение Изучаю » 04 апр 2014, 23:37
А просто релле поставить от мазды не выйдет такой трюк?
Спасибо за инструкцию буду изучать.
Последний раз редактировалось Изучаю 04 апр 2014, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
#79
Сообщение Дюша » 04 апр 2014, 23:38
Что за реле?
#80
Сообщение Изучаю » 04 апр 2014, 23:40
Дюша писал(а):Что за реле?
Я со своим слабым познанием электрических цепей думал что эту задержку выполняет релле.
