Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Установка удлинителя поворотов на короллу
Сообщение СМЕРШ » 04 июл 2013, 13:04
Advokat
может это подойдет ?
http://avto-fishki.com/index.php?route= ... duct_id=75
eugene441
Сообщение eugene441 » 04 июл 2013, 13:32
Отчет. Подсоединил сей девайс как дюша советовал. Единственное, "минус" у них круглая клемма, ее просто прикрутил к минусовому винтику рядом. Все работает, программируется легко. Отметил одну вещь, если при отработке сигнала поворотника, включить в противоположную сторону, то начнется новая отработка поворотника в нужную сторону. Я думал просто прекратит мигать поворотник. Хотя так может и задумано при перестроениях. Всем, спс.
Сообщение Дюша » 04 июл 2013, 14:31
eugene441 писал(а):если при отработке сигнала поворотника, включить в противоположную сторону, то начнется новая отработка поворотника в нужную сторону.
В инструкции так и было наприсано.
eugene441
Сообщение eugene441 » 04 июл 2013, 22:03
Покатался по городу, полностью доволен. Поставил на 4 мигания. Сейчас думаю над аварийной сигнализации при резком торможении, цена только дороговата...
aligon
Место нахождение: Орск
Реле поворотов с функцией "лентяйка"(удлинитель повторов)
Сообщение aligon » 18 сен 2013, 15:53
Нашел на сайте Corolla.ws.
Они же "вежливые поворотники", "удлиннитель поворотников" и т.п. названия.
Позволяет при легком касании подрулевого переключателя автоматически домаргивать необходимое количество раз, как на некоторых иномарках. так же функция распространяется на аварийку. Реле программируемое пользователем. Короче кому нужно - тот знает что это такое.
Для установки достаточно просто поменять реле, крутить, паять ничего не нужно.
Номер реле 81980-50030, подходит на короллы 120 кузова и старше. Так же подходит для 81980-46010 от 150 короллы, на другие Тойоты, на Субару и Лексусы. Реле новое оригинал от Денсо.
Нужно срочно внедрять в массы так как функция ну очень полезная!
P-^ P-^ P-^
TOYOTA
Re: Реле поворотов с функцией "лентяйка"(удлинитель повторов
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 16:28
Как же вовремя пришла инфа, я совсем недавно вспомнил о своем желани её (функцию) заиметь. P-^
aligon, есть фото со стороны разьема?
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 16:34
Дюша писал(а):aligon, есть фото со стороны разьема?
Не надо, в инете их полно.
Сообщение exxittus » 18 сен 2013, 16:37
Где релюха стоит?
Я бы заменил.
Добрая опция!
MOZG
Сообщение MOZG » 18 сен 2013, 17:30
Наслаждаюсь ею -%
aligon
Сообщение aligon » 18 сен 2013, 17:37
exxittus писал(а):Где релюха стоит?
TOYOTA
Сообщение exxittus » 18 сен 2013, 18:05
С локализацией разобрались, у левого колена)
Без разницы какой номер реле покупать?
Королла Е15, як у всiх, 2009 с конвейра.
Как программировать реле??? Залинкуйте, плиз
aligon
Сообщение aligon » 18 сен 2013, 19:22
Друзья! Прошу прощения за то что ввел вас всех в заблуждение!
Красный цвет используют только модераторы. Просьба больше его не использовать
Внимательно изучив сообщения автора относительно данного реле, я понял что это его личная электронная поделка. Он доработал реле 81980-50030 и вставил в его корпус свою схему. Продает он свой девайс за 1000. Так что извиняйте, облом вышел. *--*
Однако в связи с этим у меня есть вопрос к MOZG.
По скольку у новой короллы есть такая фунция "домаргивания", то вполне возможно реле подойдет и для наших Е150
Уважаемый MOZG загляните к себе под панельку, найдите номер реле и будет вообще здорово если вы сделаете фото со стороны контактов.
TOYOTA
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 19:26
aligon, да уж, я тоже почитал в инете и понял, что не наш случай. Да и к тому же то реле под светики, следовательно ,если мы его установим на лампочки, то теряется полезная функция учащения мигания при перегорании лампочки.
MOZG, присоединяюсь к вопросу.
MOZG
Сообщение MOZG » 18 сен 2013, 19:40
Завтра попытаюсь залезть и сфотать.
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 23:06
Advokat писал(а):
Дюша писал(а):Блин, слюна пошла, полгода мечтаю о сей девайсе.
eugene441, где и как купить девайсик?
А тему то я замутил изначально такую, ибо у друга понравилось на фольце, спрашивал тут как замутить, но не знает народ.
Щяс бы на РАВа поставил, скажите чё делать?
Не думаю, что на РАВе принципиально другая схема поворотников, а если еще точнее сказать, то точно такая же как на Королле. В подтверждение вот эта схема подключения.
http://avto-fishki.com/image/data/sxemi ... _01_05.JPG
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 23:07
Аппетит у меня снова разыгрался, надоть купить девайс.
MOZG
Сообщение MOZG » 28 сен 2013, 08:09
Где тут нужное реле? %-)
Сообщение Дюша » 28 сен 2013, 15:47
MOZG писал(а):Изображение
Не вижу никаких реле, а какое нужно и для чего? -)
А вообще надо-ть ОД напрягать, чтобы сразу подписано все было, ибо нех@я. -)
aligon
Сообщение aligon » 29 сен 2013, 13:20
Все равно нужно его найти!
TOYOTA
