Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
Re: Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
#141
Сообщение Дюша » 25 июл 2015, 22:44
Stranger21 писал(а):Может ...
Раздобыть Правый фонарь на крышке капота от Прульки , тоесть красную , Будет Оба красных , Вставить в них каким то образом 5+21 ват лампы , ну и на 5 габариты , а на 21 туманки ...
хотя не .. фигова для габаритов Внутри корпуса авто .. надо максимально к краю .
((( засада .
ТОгда 4е стопа делать , туманками .
Я где то выкладывались фото как можно габариты сделать, там ниже кругляшей есть многоугольники, может светики туда засунуть? А на двухнитевые сделать стопаки.
#142
Сообщение Kandalf » 26 июл 2015, 00:01
Дюша писал(а):Плюсую за раздельные стопы и габариыв, считаю самым большим просчётом инженеров
И аварийку как на современных авто.
Фокус 2 седан, стопы отдельно, габариты совмещены с задними птф. Гениально! Вот бы нам так же.
А что значит как на современных авто?
#143
Сообщение Дюша » 26 июл 2015, 01:29
-) Имелось ввиду более современных.
#144
Сообщение Kandalf » 26 июл 2015, 02:08
Так а что в этой аварийке такого, в отличие от наших авто?
Или я недопонял и имелось в виду как раз при торможении аварийка? Чет соображаю сегодня плохо
#145
Сообщение Дюша » 26 июл 2015, 10:26
Имеенно при экстренном торможении начинает мигать аварийка и продолжает еще некоторое время после остановки авто.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#146
Сообщение Litok » 26 июл 2015, 15:48
Дюша, ну у нас же вроде бы реализована функция BrakeAssist, которая отслеживает резкость и силу нажатия на педаль тормоза, а также "дожимает" ее в случае недостаточного торможения. Этот сигнал где-нибудь отловить можно? Тогда бы от него можно было бы включать аварийку.
#147
Сообщение Дюша » 26 июл 2015, 20:02
Уже думали, искали, нетути такого. :(
ВА у нас пневматическая к сожалению, а может быть и к лучшему.
ИМХОтеп, мне нравится как она работает, реально работает.
#148
Сообщение Kandalf » 26 июл 2015, 20:14
Кажись на абс пневмо, на есп электро?
Litok
#149
Сообщение Litok » 26 июл 2015, 20:27
Kandalf, т.е. ты теперь можешь поискать у себя такой сигнальчик?
Дюша, это из-за пневматического ВА у нас педаль тормоза в пол проваливается даже если не месте стоять?
#150
Сообщение Kandalf » 26 июл 2015, 21:13
Да я б знал что он из себя представляет... Может он дальше самого блока и не уходит.
vikangor
#151
Сообщение vikangor » 06 авг 2015, 20:57
validuser писал(а):Для каких целей? этот девайс быстрее остановит сзади идущих?
слово "захотелось" знаете? ))) Жаба в тот момент куда-то отлучилась и... -)
Благодарил (а): 66 раз
#152
Сообщение validuser » 06 авг 2015, 21:01
vikangor писал(а):знаете?
О да, очень знакомо. :)
vikangor
#153
Сообщение vikangor » 06 авг 2015, 21:33
validuser писал(а):О да, очень знакомо.
P=P
А если эту фиговину ещё можно поставить без ведома дражайшей (в смысле, что фиговину после инсталяции не видно)... :-))
#154
Сообщение Дюша » 06 дек 2015, 23:45
Народ, кто-нибудь думал о такой "проблеме"?
После непродолжительного простоя "на обочине к примеру" на аварийке (разговор по сотовому или что др.), как правило врубаем левый поворот и при возможности маневрируем в поток, забывая о том, что работает аварийка и понимаем это только после того, как вырубаем (вырубается) рычаг левого поворота, а звук щелканья реле остался.
Есть мысля сделать блокировку включения аварийки при включении поворотника в режиме включенного замка зажигания (т.е. работающего двигателя) для МКПП и + в положении D для АКПП.
С МКПП алгоритм конечно совсем другой, чем на АКПП (намного проще и логичнее получается).
С ММТ тоже можно наверное как на АКПП.
Варианты установить громкую связь не предлагать.
Или это все излишества?
Просто хочется быть на дороге более понятным и прогнозируемым, а не вызжать с аварийкой: "Угадай куда еду?"
#155
Сообщение validuser » 07 дек 2015, 08:41
Дюша писал(а):Просто хочется быть на дороге более понятным и прогнозируемым, а не вызжать с аварийкой: "Угадай куда еду?"
Расскажу как это происходит у меня лично. Останавливаюсь предварительно включив правый поворот. Далее, после полной остановки правый поворотник у меня продолжает работать. И после того, как поговорил - включаю левый и при отсутствии помех выезжаю на трассу.
#156
Сообщение Дюша » 07 дек 2015, 08:45
Не плохой вариант.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
