Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
Re: Установка удлинителя поворотов на короллу
#101
Сообщение Алексеич » 06 мар 2015, 17:51
СерEGA писал(а):Я брал 1200 с доставкой
С китая или с адреса на корпусе UMAT.RU?
#102
Сообщение СерEGA » 06 мар 2015, 18:56
Алексеич писал(а):С китая или с адреса на корпусе UMAT.RU?
Брал у CAMOKAT BETEPAHA
Сайт UMAT - это его разработки, а связывался на Драйве.
#103
Сообщение Алексеич » 06 мар 2015, 19:02
СерEGA писал(а):Брал у CAMOKAT BETEPAHA
Спасибо.Посмотрел у него на сайте,написал на мыло,если не ответит надо на драйве зарегестрироваться,интересует подойдёт оно на мою машину,нет ли какой разницы с до рестайлом,он видимо знает,подожду ответа.
Кстати там у него есть про мигающий центральный стоп,я один раз видел на фокусе,долго за ним ехал по трассе,реально привлекает внимание,он яркий такой у него был,в задницу точно ни кто не въедет,но мне не надо,стекло тонированное,наверное его там и не видно днём(плёнка 15%)
#104
Сообщение СерEGA » 06 мар 2015, 19:24
Алексеич писал(а):Кстати там у него есть про мигающий центральный стоп,я один раз видел на фокусе,долго за ним ехал по трассе,реально привлекает внимание,он яркий такой у него был,в задницу точно ни кто не въедет,но мне не надо,стекло тонированное,наверное его там и не видно днём(плёнка 15%)
Просто мигающий в пробке сведет с ума сзадиедущих)
Вот ЭТА тема интереснее.
#105
Сообщение Kandalf » 06 мар 2015, 19:48
Алексеич, поверь, разницы в электрике до и рестайла вообще никакой.
#106
Сообщение Stranger21 » 06 мар 2015, 19:50
Дак пробейте номер реле , все станет на свои места )
vikangor
#107
Сообщение vikangor » 26 май 2015, 21:25
Ну, вот и я вымучил эту тему с "умными" поворотниками. Заказывал, как и СерEGA у CAMOKAT BETEPAHA (специально регился на DRIVE2). Попал в период доработки им девайса до следующей версии, поэтому ждал около месяца.
Изображение Изображение
В выходные буду инсталировать.
Пока изучал его тему на Драйве наткнулся на девайс, который упомянул СерEGA чуть выше - стопак с G-сенсором (только по ссылке v.2, а я ухватил v.3, ограниченную -) ). Эх, гулять, так гулять, короче, тоже заказал -)
Тут хочу задать вопрос: можете ткнуть меня носом, где у нас проходит проводка к стопарю центральному, чтобы подключить сие "чудо" :ymblushing: ?
#108
Сообщение Stranger21 » 26 май 2015, 21:28
Ее можно найти , снял левый батон спинки заднего сиденья .. там и разьем его есть ...
Моя личная разработка удлинителя - работает отлично !
vikangor
#109
Сообщение vikangor » 26 май 2015, 22:52
Stranger21 писал(а):там и разьем его есть ...
в выходные постараюсь добраться посмотреть.
#110
Сообщение Дюша » 26 май 2015, 23:38
Ну все, сейчас начнется резьня проводов -) --))
vikangor
#111
Сообщение vikangor » 27 май 2015, 09:10
Дюша писал(а):начнется резьня проводов
если найду, то даааа... Плохо только, что в этот клеммник провода с одной стороны заходят.
#112
Сообщение Дюша » 27 май 2015, 10:56
Резануть и натянуть проводов после разьема что за боковой подушкой (батоном) хватит с лихвой.
Останется вопрос с размещением и правильной ориентацией датчика.
vikangor
#113
Сообщение vikangor » 27 май 2015, 11:52
Дюша писал(а):правильной ориентацией датчика
вот тут и проявляется прелесть v.3 этого устройства. Во 2-ой версии нужно было эту хреновину ориентировать при установке по горизонту (я вообще не представляю это действо, есличессно -) ), а в этой есть функция калибровки - главное зафиксировать, а после калибровки он сам поймёт, где "горизонт". Теория, конечно, из блога автора, но пока практики не имею. После инсталяции опишу всё по возможности.
PS Может эту темку объединить с этой? Чтобы вся полезная инфа в одном месте была, а то, вроде, об одном и том же, но в разных местах...
Последний раз редактировалось Дюша 27 май 2015, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сделано, обьеденино.
vikangor
Re: Установка удлинителя поворотов или "Умные поворотники"
#114
Сообщение vikangor » 10 июн 2015, 20:11
Установил. Про удлиннитель поворотов писАть нечего, единственное, что нужно - подрезать направляющие, которые выпирают за габарит разъёма
На фото релюха на них опирается (чёрные "усики").
vikangor
#115
Сообщение vikangor » 10 июн 2015, 20:27
Стопак с G-сенсором.
Разъём со штекером заднего стоп-сигнала (серого цвета).
Резанул "+", со стороны штекера нарастил обрезком провода. Массу резать не стал, зачистил участок, "внедрил" ещё один провод и заизолировал. Далее дело техники: "+" из багажника в "IN", нарощенный от "+" в "OUT", от массы "внедрённый" в "GND". Дальше начал чесать репу как зафиксировать. В плате оказалось какое-то отверстие, через него хомутом зафиксировал к косе из багажника.
Настройка повесилила бы наблюдаещого со стороны :-))
На эту хрень для настройки нужно подавать напряжение -) , дальше продолжать? Я был один.
#116
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 22:57
#-o :-(
#117
Сообщение Kandalf » 22 июл 2015, 00:57
Что такое?
Litok
Место нахождение: г. Саров
#118
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 10:02
vikangor, весело, наверное там изгибался! :-))
Я тоже у САМОКАТ-ВЕТЕРАНА покупал реле поворотников и стопак. Правда я обычный, без G-сенсора. Всё никак не поставлю. Кстати, для информации, за моргающий стопак можно и люлей от ГИБДДунов огрести.
#119
Сообщение Stranger21 » 22 июл 2015, 10:07
Дык ... зачем вы его вешаете на Стоп ? ... ~^~ ~^~ ~^~
Эту штуку , с G сенсовром , нужно вешать на Аварийку !!!
резкое торможение , с нажатым тормазом - морагет аварийка , можно с выхода при блуды через 10А диоды развести на две стороны поворотов
Нужно только ТОк работы приблуды узнать .. может реле поставить разгрузочное , да с двумя парами контактов сразу , от сигналки какойнить
Сам хочу такое сделать . так как с АБС выход такой походу не найти .
Litok
#120
Сообщение Litok » 22 июл 2015, 10:26
Stranger21, САМОКАТ-ВЕТЕРАНА собирался выпустить реле вежливых поворотников сразу с такой функцией. Но пока что-то молчит.
