Свободные разъемы.
Re: Свободные разъемы в крышке багажника
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 12:13
St88 писал(а):Вот код, для покупки сенсора: 89183-12050
судя по дыркам, прикручивается как то к кузову: http://b2b.pamsauto.com/inventory/h768/ ... 101785.jpg
Спасибо!
А как он выглядит случайно не как коробочка? не работает экзист.
Я плохо уже помню но вроде надевал утеплительну трубку на коробочку(нет машины под боком проверить) комплектация моей машины голая.
Сходил проверил только разъем.
И если у кого стоит датчик то есть (выступ) под крепление на потолке отлива из которого выходит воздуховод.
Сообщение Дюша » 05 май 2014, 14:18
АБС есть у всех совсеренных авто, это неотьемлемый атрибут, КК почти на всех, а вот курсовая устойчивость у избранных. Если есть кнопка выключения устойчивости, значит и есть этот блок датчик рысканья. Данный раьем напрямую не вставляется в датчик, есть еще провод-переходник.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 14:24
Дюша писал(а): Данный раьем напрямую не вставляется в датчик, есть еще провод-переходник.
Если верить техдоку, то как раз-таки этот разъем и вставляется непосредственно в датчик. На схеме: на всех выводах датчика "рысканья" указан разъем EG1. Тобишь других вариантов нет...
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 14:54
Дюша писал(а):АБС есть у всех совсеренных авто, это неотьемлемый атрибут, КК почти на всех, а вот курсовая устойчивость у избранных. Если есть кнопка выключения устойчивости, значит и есть этот блок датчик рысканья. Данный раьем напрямую не вставляется в датчик, есть еще провод-переходник.
С АБС согласен и уже считаю как должное.
Сообщение Дюша » 05 май 2014, 14:56
СерEGA писал(а):Нашел неизвестный разъем под водительским сиденьем, что это?
St88 писал(а):судя по дыркам, прикручивается как то к кузову: http://b2b.pamsauto.com/inventory/h768/ ... 101785.jpg
если сравнивать две фото, то разьемы однозначно разные, в первом случае два по два, во втором выводы в один ряд.
Да и по этой ссыли:
St88 писал(а):Из техдока:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... WR093.html
видно, что от разьема GE1 идет красный провод с разьемом.
Сообщение СерEGA » 11 май 2014, 17:56
Попалась еще одна фотка этого разъема без ковра пола.
Сообщение Изучаю » 27 июн 2014, 21:04
Под правой боковиной заднего сидения увидел разъем.
Кто скажет чего на него запитывают.
Сообщение Kandalf » 27 июн 2014, 21:50
Может розетка какая-нибудь?
Сообщение validuser » 28 июн 2014, 19:54
Не видно количество и цвет проводов.
Сообщение Изучаю » 28 июн 2014, 23:09
validuser писал(а):Не видно количество и цвет проводов.
Понял сфоткаю правильно.
Кто делал шумку наверно его встречал?
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 01:22
Это разьем Система управления уровнем фар (автоматическая), там коричневый, желтый и красный провода должны быть. Разьем NM1.
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 01:47
А, от заднего датчика значит. А как бы нам эту систему поставить?
Сообщение Дюша » 29 июн 2014, 02:00
Никаких проблем, 13 кусков и она Ваша. viewtopic.php?f=33&t=1648#p48750
С продавца бочку пиво за посредничество, вместе и уделаем её. -) :-)) --)) P=P
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 13:46
Хмм, я реально задумался...
А про какой значок на панели он там пишет?
И главное, надо ли фары менять сами? Да и остальную проводку?
Сообщение СерEGA » 29 июн 2014, 17:17
Kandalf писал(а):И главное, надо ли фары менять сами? Да и остальную проводку?
Омыватель у нас есть, поставить фары под ксенон и этот автокорректор=легальный ксенон.
Сообщение Kandalf » 29 июн 2014, 19:45
Это понятно, я к тому, будет ли автокорректор работать на галогенках? Или у ксено и гало фар разные моторчики, как у фокуса, к примеру?
К тому же омывателя у меня нет, в комфорте.
Сообщение СерEGA » 30 июн 2014, 16:05
Сегодня нашел еще одни неподключенный разъем, находится за левым щитком у педалей.
Сообщение Kandalf » 30 июн 2014, 17:18
Может для климата что-то?
Сообщение Дюша » 30 июн 2014, 22:52
Kandalf писал(а):Может для климата что-то?
Он самый: Система кондиционирования (кроме моделей с автоматическим кондиционером)
Товарищи модераторы, переименуйте плз тему в просто Свободные разъемы
Re: Свободные разъемы.
Сообщение СерEGA » 02 июл 2015, 17:28
Попалось фото датчика
