Свободные разъемы.
much_beer
Автомобиль: ->
Место нахождение: Кузбасс
Свободные разъемы.
Сообщение much_beer » 22 июн 2013, 19:06
Всех приветствую!
Собственно, вопрос в названии темы.
Разъемов там три.
Два - двухконтактные и один - четырехконтактный (вроде).
Для чего они?
Если для камеры, то почему никак не реагирует "цешка" на включение заднего хода?
ПС: авто комплектации элеганс-плюс
Re: Свободные разъемы в крышке багажника
Сообщение Das ist » 22 июн 2013, 19:09
Один вроде для электрозамка должен быть.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 22 июн 2013, 19:20
Das ist писал(а):Один вроде для электрозамка должен быть.
так вроде электрозамок уже запитан, т.к багажник с кнопки открывается (на сигналке и на родном ключе)
Сообщение Das ist » 22 июн 2013, 19:32
Поэтому и пишу вроде, сфоткали бы эти разъемы, где, в каком месте они ~^~
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 22 июн 2013, 19:40
если поднять крышку багажника и снять с нее обшивку, то 4-пиновый будет слева от замка (30 см влево от центра), а два 2-пиновых, справа в 40-50 см от центра (расстояние между этими двух-пиновыми разъемами сантиметров 15 (один над другим вертикально).
Сообщение Das ist » 22 июн 2013, 19:51
much_beer писал(а):4-пиновый будет слева от замка (30 см влево от центра), а два 2-пиновых, справа в 40-50 см от центра
Нет мыслей, Дюша подтянется, подскажет, он поди всю машину разбирал-собирал неоднократно -)
Сообщение ManGust » 22 июн 2013, 20:27
Das ist писал(а):Дюша подтянется, подскажет, он поди всю машину разбирал-собирал неоднократно -)
С закрытыми глазами :-))
Сообщение Дюша » 23 июн 2013, 00:05
И я там был, мед пиво пил, но в ус не дул))))
Разбирал, видел разьемы, не подключены и фиг с ними -)
На вскидку только если: первый двойной кнопка открывания багажника, 4-х контактный на камеру и третий двойной может быть для стопаря спойлера. Всё ИМХО.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 23 июн 2013, 01:16
Раздевал крышку, никаких разъемов не видел.
much_beer
Автомобиль: ->
Сообщение much_beer » 23 июн 2013, 09:46
Трибун писал(а):Раздевал крышку, никаких разъемов не видел.
much_beer писал(а):ПС: авто комплектации элеганс-плюс
Сообщение СерEGA » 04 май 2014, 23:08
Нашел неизвестный разъем под водительским сиденьем, что это?
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 00:15
Все мочат завтра полезут смотреть %- !
Вы молодец СерEGA, что задали такой вопрос.
Я долго искал стук бряк под сиденьем и когда его обнаружил надел на него утеплительную трубку.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 09:49
Ну что, кто лазил?! что за провод то?!
Сообщение СерEGA » 05 май 2014, 10:27
Изучаю писал(а):Все мочат завтра полезут смотреть %- !
Никогда бы не нашел, если бы сиденье не снимал.
Сообщение Das ist » 05 май 2014, 10:40
St88 писал(а):Ну что, кто лазил?! что за провод то?!
Такое ощущение, что сверху крышка, такого разъема нету. Попробуйте ее снять если возможно, и по виду определить разъем.
Сообщение Дюша » 05 май 2014, 10:48
В ТехДоке вчера искал, не нашел. Искал в системе безопасности.
Das ist писал(а):Такое ощущение, что сверху крышка, такого разъема нету. Попробуйте ее снять если возможно, и по виду определить разъем.
По Вашей ссыле не нахожу похожего.
Сообщение St88 » 05 май 2014, 11:34
Тайна раскрыта!) Я нашёл что это за разъем из а что отвечает... :-/\
Сообщение St88 » 05 май 2014, 11:49
В общем разъем кличат: GE1.
По распиновки: "+" От зажигания, масса, CAN HI, CAN LOW.
Подключается туда датчик "рысканья" - курсовой устойчивости или yaw rate sensor. Оборудуются им автомобили с круиз-контролем и абс.
Из техдока:
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... WR093.html
На схеме справа - наш сенсор - http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/e ... YS027.html
Сообщение Изучаю » 05 май 2014, 11:58
Спасибо!
Теперь мне нужно смотреть %- может ошибаюсь но вроде на разъеме было что то!
Теперь вопрос ели там что то есть как должно быть закреплено???
Сообщение St88 » 05 май 2014, 12:04
Вот код, для покупки сенсора: 89183-12050
судя по дыркам, прикручивается как то к кузову: http://b2b.pamsauto.com/inventory/h768/ ... 101785.jpg
