Отключить блокировку стартера
Re: Отключить блокировку стартера
Сообщение exxittus » 22 мар 2015, 20:13
Kandalf писал(а):Мне вот интересно, круиз видит сцепу или нет? Если да, то замкнув ее нормально работать не будет.
Это шутка?
Выжимаю сцепу(едва касаюсь педали)-КК отключается.
Что было бы, если бы КК не отключался с педали сцепы? 6000об/мин?
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 20:14
Вообще не знаю зачем это отключать ) ...
И автозапуски реализуються без вопросов )
По моим фломастерам - удобно ...
Сообщение Kandalf » 22 мар 2015, 21:59
exxittus писал(а):Это шутка?
Так вот, и я об этом же. Если замыкать - хрен работать бутет.
Re: Отключить блокировку стартера.
Сообщение Дюша » 22 мар 2015, 23:06
Дима А писал(а):
Дюша писал(а):Алексеич, абсолютно не вижу никаких препядствий, этот выключатель просто напросто разрывает цепь между реле стартера и замком зажигания. От провода реле идет провод на один из сигналов для включения бензонасоса. Выключатель слаботочный, в нагрузке у него только реле стартера. Ничего там сгореть и повредиться не может.
Эта функция банальная защита от дурака на механике, чтоб не завели движок на скорости.[/quoteа Дюша. какая из них кнопка стартер включает верхняя или нижняя кнопка, которая на стенке установлена?
Тут где что и про что? -)
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 23 мар 2015, 10:07
Дюша писал(а):какая из них кнопка стартер включает верхняя или нижняя кнопка, которая на стенке установлена?
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 10:23
Перечитал всю тему, что за стенка? Фото бы.
Дима А
Сообщение Дима А » 23 мар 2015, 15:45
Дюша писал(а):Перечитал всю тему, что за стенка? Фото бы.
стенка разделяющая салон в районе педального узла и подкапотное пространство
Сообщение exxittus » 23 мар 2015, 16:17
По-русски из Германи: Моторный щит.
Сообщение Stranger21 » 23 мар 2015, 18:11
Выключатель на сцеплении стоит точно также как лягушка на тормозе ! на кронштейне , который .. со стороны Салоана чтоль как сказать то .. вопщем сверзу из под руля )
чего там с моторного щита торчит .. моя не знать ..
Сообщение Дюша » 23 мар 2015, 22:25
Не знаю какойиз них верхний, какой нижний, у меня АКПП, однозначно это левый, у педали сцепления.
Определите по цвету проводов, один белый, второй салатовый, кажись это будет нижний.
