Отключить блокировку стартера
Сообщение Алексеич » 13 июн 2013, 21:27
Под педалью сцепления находится кнопка блокировки стартера,т.е пока сцепление не выжато стартер не включается.Мне это не нравится,на предыдущих авто я это дело отключал,отключил и на королле,тупо пластиковым хомутом зафиксировал этот концевик в нажатом положении.Проехал так тысячи полторы уже.Понимаю что не трудно нажать педаль и кому то (вероятно большенству) эта штука нравится,но мне нет.
Вопрос:Не вредно ли это для электрики и электроники авто?
Re: Отключить блокировку стартера.
Сообщение Дюша » 14 июн 2013, 00:07
Алексеич, абсолютно не вижу никаких препядствий, этот выключатель просто напросто разрывает цепь между реле стартера и замком зажигания. От провода реле идет провод на один из сигналов для включения бензонасоса. Выключатель слаботочный, в нагрузке у него только реле стартера. Ничего там сгореть и повредиться не может.
Эта функция банальная защита от дурака на механике, чтоб не завели движок на скорости.
Сообщение Алексеич » 14 июн 2013, 12:46
Дюша писал(а):Алексеич, абсолютно не вижу никаких препядствий, этот выключатель просто напросто разрывает цепь между реле стартера и замком зажигания. От провода реле идет провод на один из сигналов для включения бензонасоса. Выключатель слаботочный, в нагрузке у него только реле стартера. Ничего там сгореть и повредиться не может.
Спасибо Дюша,я так и предполагал.А на счёт дурака всякое бывает,буквально месяц-два назад ржали:Парень завёл старенькую карбюраторную девятку не садясь в салон,подсос видимо на всю как положено и на стартер,она мгновенно оказалась в большом кустарнике,да так что её не видно ни с какой стороны,хрошо деревня,а не город со стояшими вокруг машинами.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 14 июн 2013, 19:39
Alexander I писал(а):А мне нравится ента функция :-B . Меня так научили заводить - на всех машинах так и заводил. А япы молодцы - это в функционал добавили.
Косоглазые еще бы замок зажигания оставили возле стекла,чтобы заводить не садясь в машину O--O
Сообщение Дюша » 14 июн 2013, 23:40
Кстати, да, мне вот его там и не хватает, у меня же АКПП и мне не понятна зачем нужна третья педаль )))
Бывает надо завести авто, как правило зимой, чтобы пока греется я мог снежок сбросить, приходтс янагибатся, чтобы дотянуться до замка зажигания.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 15 июн 2013, 00:06
Парни, чёт вы совсем обленились,на сцепление не нажать,до замказажигания тянутся не хотите.
Так и ожиреете от лени ;-)
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Дюша » 15 июн 2013, 00:07
ALEKS-2 писал(а):Парни, чёт вы совсем обленились,на сцепление не нажать,до замказажигания тянутся не хотите.
Этот как его, чъерт побэри, ааа, прогрессс. -) :-))
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 15 июн 2013, 00:42
На старых авто замок стоял у окна и любой дебил походя мог выдернуть ваш ключ. Замок перенесен умышленно.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 16 июн 2013, 19:41
Трибун писал(а):На старых авто замок стоял у окна и любой дебил походя мог выдернуть ваш ключ. Замок перенесен умышленно.
Не замок перенесли,а руль.До этого на праворульках ездили,а вот теперь заметили что НЕУДОБНО #-o
Сообщение Дюша » 16 июн 2013, 19:46
Совершенно верно, в прульках ключик вставляется очень удобно -)
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 17 июн 2013, 09:32
Дюша писал(а):Бывает надо завести авто, как правило зимой, чтобы пока греется я мог снежок сбросить, приходтс янагибатся, чтобы дотянуться до замка зажигания.
А что теперь не надо на АКПП педаль тормоза нажимать, чтобы завелась? Помню на моей праворульной Карине надо было в любом случае тормоз жать, что на "D", что на "Р". ~^~ У меня на роботе сейчас тоже нужно тормоз жать, как я понял, Тойота не отходит от своих традиций.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 09:33
Олег(093) писал(а):А что теперь не надо на АКПП педаль тормоза нажимать, чтобы завелась?
Не надо.
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 11:01
ManGust писал(а):Не надо.
Блокировка стартера включается в положениях R, D, 3, 2 и 1. В положениях P и N только можно завести двигатель.
Последний раз редактировалось Дюша 17 июн 2013, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ManGust » 17 июн 2013, 11:11
Дюша писал(а): В положениях P и N только можно завести двигатель.
Ключ вытащить только в P.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 17 июн 2013, 22:19
А если я поперёк всех встал, на нейтралку поставил и баиньки, пусть катают всю ночь кому выехать-заехать? На АКП не прокатит?
Сообщение Дюша » 17 июн 2013, 22:42
Баеньки в авто? -)
Катать без проблем. Тут два варианта, можно на Р вытащить ключ, нажать на панели АКПП кнопку и перевести селектор на N, пусть катают с запертым рулем. Или с ключем, тут просто переводим на N и тоже пусть катают без блокировки руля. Максимальный пробег на N не должен первышать 8 км. -)
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 20 июн 2013, 23:59
да только без отключения этой функции автозапуск не реализовать, если только на родной смарт-системе
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Сообщение Дима А » 22 мар 2015, 19:05
[quote="Дюша"]Алексеич, абсолютно не вижу никаких препядствий, этот выключатель просто напросто разрывает цепь между реле стартера и замком зажигания. От провода реле идет провод на один из сигналов для включения бензонасоса. Выключатель слаботочный, в нагрузке у него только реле стартера. Ничего там сгореть и повредиться не может.
Эта функция банальная защита от дурака на механике, чтоб не завели движок на скорости.[/quoteа Дюша. какая из них кнопка стартер включает верхняя или нижняя кнопка, которая на стенке установлена?
Сообщение Kandalf » 22 мар 2015, 19:08
Мне вот интересно, круиз видит сцепу или нет? Если да, то замкнув ее нормально работать не будет.
Сообщение Stranger21 » 22 мар 2015, 19:12
Из техдока
ECM прекращает работу системы круиз-контроля при нажатии педали сцепления, т.е. при получении сигнала переключателя муфты сцепления (для моделей с механической трансмиссией).
Сейчас этот форум просматривают: Evgeniy750 и 11 гостей
