Не работают поворотники,ближний и дальний свет фар
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 08 июн 2013, 23:57
Добрый день,
после криворукой установки сигнализации
Двигатель перестал заводиться. не работают поворотники, габариты ближний и дальний свет.
При зажигании бензонасос качает, при старте тухнут основные табло (показания одометров уровень бензина и т.д.).
При включенном зажигании и при включении поворотника, света или аварийки тухнут основные табло.
Проверенны все реле, предохранители, прощупана вся проводка, сигнализация полностью демонтирована, порядок восстановлен.
Машина - corolla 2008 1.4 механика.
У кого какие мысли будут? неужели ЭБУ?
MOZG
Re: Не работают пооротники, ближний дальний свет, аварийка,
Сообщение MOZG » 09 июн 2013, 00:17
Может неправильно восстановили антенну штатного иммобилайзера и он не видит ключ?
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 09 июн 2013, 00:20
Однако бить таких установщиков по башке, пусть чинят..
Сами не могут - к грамотному электрику, за их счет.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 09 июн 2013, 00:31
MOZG писал(а):Может неправильно восстановили антенну штатного иммобилайзера и он не видит ключ?
антенну вообще не трогали, Моя королла когда не видит ключ, тупо крутит стартер но не заводиться, а тут вообще тишина слышно только бензонасос и пару клацающих реле.
Да и света с поворотниками нет, ни в каком состоянии, разобрал реле поворота вроде реле срабатывают все сопротивления и транзисторы исправны, микросхему проверить нет возможности. Осталось только снять салонный ЭБУ и ковырнуть его
Re: Не работают поворотники,ближний и дальний свет фар
Сообщение Дюша » 10 июн 2013, 11:09
Предохранители надо прозванивать, а не проглядывать, т.к. в смотровое окно можно не увидеть место перегорания жилы, она может быть и у основания. Для прозвонки на лицевой стороне преда есть контрольные выводы (черные точки на фото).
Надо проверять цепи зажигания и стартера на наличие установки блокирующих реле.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 10 июн 2013, 16:45
спс, но предохранители были прозвонены а не осмотрены.
пришли к выводу: что-то сгорело внутри панели под левой коленкой водителя, на стартер питание не поступает, ключ и зажигание в порядке.
Имеете ввиду реле которые ставили установщики? так они не успели их поставить
Сообщение St88 » 11 июн 2013, 08:46
DetonatorPRO писал(а):спс, но предохранители были прозвонены а не осмотрены.
а цепь проверяли/прозванивали от замка зажигания до стартера?
Сообщение Thinker » 11 июн 2013, 09:43
DetonatorPRO писал(а):а тут вообще тишина слышно только бензонасос и пару клацающих реле.
А обходчик на педаль сцепления не ставили случайно, для автозаводки???
Очень смахивает на то, что авто не видит выжатой педали сцепления.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 11 июн 2013, 16:46
St88 писал(а):а цепь проверяли/прозванивали от замка зажигания до стартера?
проводку полностью прозвонили за исключением монтажных плат, при поворачивании ключа сигнал на стартер не приходит,
Thinker писал(а):А обходчик на педаль сцепления не ставили случайно, для автозаводки???
сигнализация была полностью демонтирована, родная проводка была восстановлена.
Завтра начнем ковырять монтажные блоки и мозги, больше по-просту нечего ковырять.
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 12 июн 2013, 20:35
Проблема решена, выгорела дорожка массы на реле стартера, покинули новую трассу, ибо демонтировать монтажный блок самое мерзкое предприятие
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение ALEKS-2 » 12 июн 2013, 21:18
DetonatorPRO,хорошо что всё обошлось малой кровью.
Поясни ,не совсем понял,где выгорела дорожка?
В самом реле или в монтажном блоке?
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
DetonatorPRO
Сообщение DetonatorPRO » 18 июн 2013, 19:43
ALEKS-2 писал(а):Поясни ,не совсем понял,где выгорела дорожка?
в монтажном блоке, который выше кик панели, блок не вскрывали, но после прозвонка показала что проблема именно там.
Реле все целы и здоровы
