Блок управления двигателем (ЭБУ 4zz-fe)
MOZG
Сообщение MOZG » 08 июн 2013, 21:49
Как-то я уже писал о проблемах с ЭБУ.
Однажды зимой у меня отказалась заводиться машина. Стартер крутит, но двигатель не схватывает. Было подозрение на свечи. При замене на новые обнаружил что старые сухие. Заподозрил бензонасос. Но при включении зажигания он накачивал давление. Подозрение пало на ЭБУ двигателя. Снял контакты и обнаружил там лёд. Занёс домой отогревать и вместе со льдом отпала одна ножка. Так же было обнаружено что у предыдущего владельца была такая же проблема, но с другой ножкой в этом разъеме, и вместо неё припаяли проводок. К корню остатка от ножки подобраться невозможно и как временный вариант просто воткнул эту ножку в разъем и защелкнул контакты - двигатель запустился сразу. Так я проездил до сегодняшнего дня, пока снова не выскочило сообщение БК - "ПРОВЕРЬ ДВИГАТ". Сняв этот разъем обнаружил что проводок оторвался.
Эти две ножки в ЭБУ сидят на одной схеме - они запаралелены. Подозреваю что они управляют искрой.
Собственно вопрос для знатоков и пытливых умов - что можно сделать?
Возможно есть какие-то другие контакты на плате которые в этом двигателе не используются и на них перекинуть функции отвалившихся контактов?
п.с.: на фотках в разъеме рыжая паста - видимо смазка защищающая от коррозии.
MOZG
Re: Блок управления двигателем (ЭБУ 4zz-fe)
Сообщение MOZG » 08 июн 2013, 21:59
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 23:00
Сложно сказать что-то конкретное,по фотам мало чего видно. Не стал-бы заморачиваться с восстановлением поврежденный ножек, сделал-бы выносной герметичный разьем на 2 вывода, из мамы выкусил соответсвующие провода и своял. А с разьемом штатным надо помозговать и усовершенствовать защиту от воды.
Какие номера выводов?
Последний раз редактировалось Дюша 08 июн 2013, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
MOZG
Сообщение MOZG » 08 июн 2013, 23:26
Дюша писал(а):Какие номера выводов?
На первой фотке видно в правом разъеме третий сверху контакт отсутствует и первый во втором сверху ряду.
Дюша писал(а):сделал-бы выносной герметичный разьем на 2 вывода
Вариант хороший. Подумаю.
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 23:44
Теперь всё увидел и стало понятно. Проводники на плате для этих выводов спрятались под белой пластиковой накладкой. Поэтому паятся лучше с обратной стороны.http://ads798.users.photofile.ru/photo/ ... 847885.jpg
MOZG
Сообщение MOZG » 09 июн 2013, 00:05
Дюша писал(а):Поэтому паятся лучше с обратной стороны.
Думаю что можно припаяться с другой стороны к ножке третьей сверху - они параллельны. А на разъеме два провода на него посадить вместе.
