Светодиоды
Dimiljan89
Светодиоды
Сообщение Dimiljan89 » 07 июн 2013, 22:55
Кто нибудь ставил светодиоды в габаритки? Там нужны обманки или нет?
Re: Светодиоды
Сообщение Das ist » 07 июн 2013, 23:16
Я ставил, а что такое обманки?
Re: Светодиоды
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 01:39
Alexander I писал(а):
Dimiljan89 писал(а):Кто нибудь ставил светодиоды в габаритки?
Ставил. На год их хватает и начинают подмигивать. Слишком жарко им там. Кроме того, пластиковй корпус цоколя от действия температуры становится хрупким. При неаккуратном снятии лампочки, может крошиться внутрь фары. Обманки не нужны, но не советую.
В освещение номера можно поставить.
Тогда не забываем про напругу, лампочки на 12 В, бортовое до 15, почти на 20 % разница, нужен стабилизатор.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Re: Светодиоды
Сообщение Alexander I » 08 июн 2013, 08:35
Дюша писал(а):разница, нужен стабилизатор
Дык там встроенные резисторы в лампочках были, а впротивотуманных лампочках диодный мост. Пофиг. пару лет и из гирлянды светодиодов один начинает подмигивать, потом он тухнет совсем и начинает мигать второй и т.д
Б. Шоу
Re: Светодиоды
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 11:25
Резисторы как токозадающие элементы стоят, а диодный мост, чтобы не заморачиваться с полярностью разьема на ПТФ.
Re: Светодиоды
Сообщение St88 » 08 июн 2013, 12:18
три года ездил с таки в габаритах... всё ок. (на киа рио).
Dimiljan89
Re: Светодиоды
Сообщение Dimiljan89 » 08 июн 2013, 21:31
Это все зависит от того какие попадут лампы, и по чем вы их возьмете. У меня на предыдущий поставил дорогие светодиоды (150р за одну лампы) и дешевые (за 20р) из магазина. За 4 года дешевых кучу сменил. Иногда даже на месяц не хватали, а на дорогих, они былиесли не ошибаюсь 12 кристаликов (общее 24 кристалика) только один перестал гореть. Резисторы сразу там стоят как берешь их.
Re: Светодиоды
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 23:09
Еще причиной раннего перегорания ламп и светодиодных ламп является генератор, точнее сказать его регулятор, а если еще точнее сказать от применяемой принципиальной схемы и с её логикой работы.
ЛЕНИН
Re: Светодиоды
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 13:05
Alexander I писал(а):Ставил. На год их хватает и начинают подмигивать.
Вчера совершенно случайно удалось прикупить уже снятые с производства по-причине своей дороговизны ГАЛОГЕНОВЫЕ габаритки "Нарва"........ Купил за 200 рэ штучка! %- Но оно того стОит. Ибо в передних габаритах вот уже 7 лет надёжно служат такие-же! P-^
Установил в подсветку номера..... "задолбало" включать "со щелбана".
Там стояли вот такие вот СВЕТОДИОДЫ:
......Прослужили всего полгода. На фото плохо, но видно, что выгорела какая-то деталька..... Ну и "синюшный" свет мне тоже не нравился.
Фото того, что я купил и поставил. Рекомендую! Хотя вряд-ли их сейчас продают. :-(
PS. Увы. В светодиодах пока только разочаровываюсь........ "Лотерея", одним словом!
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 06 июн 2015, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Вождь Октябрьской Революции
Re: Светодиоды
Сообщение Kandalf » 06 июн 2015, 13:52
Диоды хороши там, где они задуманы и поставлены заводом. А колхоз фигня.
Номерок есть у нарв? Не поплавят плафоны?
ЛЕНИН
Re: Светодиоды
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 14:48
Kandalf писал(а):Диоды хороши там, где они задуманы и поставлены заводом. А колхоз фигня.
Абсолютно согласен! P-^
Вот:
Зашёл к знакомому в ВАЗ-магаз...... он там типо "уборку территории" затеял! :-)) Увидел эти "осторопимпочные" лампочки..... купил. :-/\
На "передке" за семь годков ничего не поплавилось. В том числе и патроны! ;-)
PS. Полгода назад, где-то прочитал про галоген..... Попробовал поискать, но ТЩЕТНО..... В итоге "поддался" на "светики" (сто раз тьфу на них ^_^ )......
Последний раз редактировалось ЛЕНИН 06 июн 2015, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
Re: Светодиоды
Сообщение Cityhunter » 06 июн 2015, 14:51
Как раз диоды меньше излучают тепла при нагреве. Обычная лампочка накаливается температура повышается со временем, при старте низкая температура, за то потом высокая. У светодиода при включение температура на старте повышается сильно на небольшой промежуток, за то потом температура стабилизируется и раза в два ниже чем у обычных лампочек накаливания.
Плюс ко всему будет меньше нагрузки на генератор, так как светодиод употребляет на много меньше мощности.
Минус светодиода с обычной лампой это его срок службы. Как вариант фильтра можно установить 4 небольшие конденсатора через микросхему КР142ЕН8Б или L7805CV они на 12V и 1,5А что бы увеличит срок службы.
Весь китай светодиод я не беру во внимание речь идет только об оригинальных качественных светодиодах. Их цена начинается от 12 евро за пару.
ЛЕНИН
Re: Светодиоды
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 14:53
Cityhunter писал(а):Весь китай светодиод я не беру во внимание речь идет только об оригинальных качественных светодиодах. Их цена начинается от 12 евро за пару.
С этого и надо было начинать! ;-) Увы, нашему российскому обывателю доступен только "кетай". {%} :-(
Cityhunter
Re: Светодиоды
Сообщение Cityhunter » 06 июн 2015, 14:59
Уверен что в России можно найти осрам или филипс оригинал
ЛЕНИН
Re: Светодиоды
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 15:05
Cityhunter писал(а):Уверен что в России можно.....
"Виллькоммен"! -)
......Конечно..... "может быть"..... Но поиск будет напоминать "поиск дефицита" во времена "развитого социализма" 70-х. :-)) )))
Re: Светодиоды
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2015, 16:12
Такие галогенки гдето с завода стоят .. вроде похожая серия но 21 ват в поворотниках новых Фаольксвагенов ...
Если у них 5 ват .. то ничего не поплавят , а отдача выше по причине галоген ... и нагрузка штатная ...
хорошее решение ...
Но правильными светиками - круче )
Re: Светодиоды
Сообщение Kandalf » 06 июн 2015, 16:16
Даже если найдешь правильные, на тебя посмотрят как на дебила, типа ты че, китай же дешевле.
ЛЕНИН
Re: Светодиоды
Сообщение ЛЕНИН » 06 июн 2015, 16:18
Stranger21 писал(а):Но правильными светиками - круче )
....вот только где их, "правильных"-то найти? ;-) ~^~ ......да если и "найдёшь", то цена за оригинальную качественную габаритку будет аки на фирмовую галогенку головного света?! %- %-)
Re: Светодиоды
Сообщение Stranger21 » 06 июн 2015, 21:14
Правильные - ручная сборка ..
Вот у меня друг на ниву сделал - пошел в МАгазине Домашнего освещения , купил ламочки 12 вольт светиковые ... они там гроши стоят ... мелкие такие , с драйвером , радиатором ... линза спереди ... ну и впаял в цоколь от авто лампы ... Супер получилось ..
Хочу расмотреть такие варианты ...
Ну и просто построение всяких кукуруз из светиков 5050 например ... вопщем Творчество большое ... покупать готовое АВТО - не вариант .. ценники не адекватные ..
Еще мысль - купить лампочки за 170р , светиковую домашнюю , разобрать ее и на светики пустить .. там их дофига , и цвет 2700 например !
Cityhunter
Re: Светодиоды
Сообщение Cityhunter » 07 июн 2015, 01:21
Stranger21 писал(а):Правильные - ручная сборка ..
Есть готовые решение
Но они в Германии стоят под 20+ евро -)
Последний раз редактировалось Das ist 07 июн 2015, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: используйте тэг [/media], а не [/url]
