Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике и земли
#81
Сообщение Дюша » 15 апр 2014, 22:46
Недавно был снег и сделал несколько фоток освещения земли.
Фото с закрытой дверью.
Фото с отрытой дверью.
Думаю коменты излишне, все плюсы "на лицо".
Также убедился в правильности выбора места установки светиков.
Грязи намного меньше в этих местах.
#82
Сообщение СерEGA » 24 май 2014, 14:52
Сегодня наконец то доделал подсветку бардачка. Припаивался непосредственно к клеммам разъема и сделал еще один разъем, для смены ленты, если что)
#83
Сообщение Дюша » 24 май 2014, 19:35
СерEGA, добрый колхоз P-^
#84
Сообщение СерEGA » 24 май 2014, 20:12
Дюша писал(а):СерEGA, добрый колхоз
Спасибо, старался.
Konstantin
Re: Делаем дополнительную подсветку в салоне, багажнике и зе
#85
Сообщение Konstantin » 24 авг 2014, 12:00
Дюша писал(а):
MOZG писал(а):К каким проводам цепляться?
Главный блок салона слева от рулевой колонки, тот провод, к которому подключена контролька.
Куда второй провод от подсветки подключать?
#86
Сообщение Дюша » 24 авг 2014, 12:41
Тут есть.
#87
Сообщение Дюша » 18 окт 2015, 00:54
СерEGA писал(а):Сегодня наконец то доделал подсветку бардачка.
Тоже сделал подсветку в верхний и нижний бардачки. В нижний почти также, только наклеил чуть левее штатного, который отключил и вынул. Соединил все через выключатель на нижний бардачек.
Светики в крышке верхнего бардачка.
А также давно хотел и сделал подсветку колодца подлокотника.
Подключил на подсветку селектора переключения передач АКПП.
#88
Сообщение СерEGA » 18 окт 2015, 12:08
Дюша писал(а):Соединил все через выключатель на нижний бардачек.
Выключатель какой использовали?
#89
Сообщение Дюша » 18 окт 2015, 23:43
СерEGA, 94580496.
#90
Сообщение СерEGA » 19 окт 2015, 16:28
Дюша писал(а):СерEGA, 94580496.
Спасибо, выглядит отлично. Если его устанавливать в том же месте, ему ничего не мешает? При закрывании бардачка четко срабатывает?
Нашел фотку, вид сбоку
#91
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 16:40
Да все отлично, крышка бардачка закрывается как положено, ничего не мешает, отключение происходит в начале нажатия на стержень. Место установки выбрано удачно, внутри торпедо ничего не мешает, там пустота.
#92
Сообщение СерEGA » 19 окт 2015, 16:43
Дюша писал(а):Да все отлично, крышка бардачка закрывается как положено, ничего не мешает, отключение происходит в начале нажатия на стержень. Место установки выбрано удачно, внутри торпедо ничего не мешает, там пустота.
А можете примерно размеры написать снизу или сверху или фотку с линейкой?
#93
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 16:49
Я уже об этом подумал.
Есть дома фотки отверстия, вечером выложу, может поможет. Или завтра по-фотаю и выложу, сейчас уже сумеречно, камера в сотике плохо сфотает.
#94
Сообщение Kandalf » 19 окт 2015, 16:49
А чего в верхний бардачок не ставил, Андрей?
#95
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 19:47
Что не ставил, выключатель? Так там с местом размещения проблемы.
Вот тут видны пары контактов.
По этой фотке можно в пропорции определить место вырезания отверстия. Резал швейцарским ножом, пластик мягкий.
Видно, что все встает как надо.
#96
Сообщение Stranger21 » 19 окт 2015, 19:58
Я бы все таки геркон замутил ... в крышку , она же разбирается вроде ? .. ниодимовый магнитик ... а геркон под торпеду .. для светиков в теории хватит самого геркона )
В радио лабазе есть герконы на Три контакта , тоесть будет размыкаться при поднесении магнита .
Ну не Люблю я пилить !
#97
Сообщение Дюша » 19 окт 2015, 20:05
Точно, и в подлокотник такой можно замутить. P-^ Отличная идея. Все разбирается.
#98
Сообщение Kandalf » 19 окт 2015, 20:24
Ну дык да, я давно герконы хочу, только уже год мне лень...
#99
Сообщение Дюша » 24 окт 2015, 23:06
На подсветку в зеркалах подцепил подсветку земли в дверях передних и габаритный светодиодный огонь. В темноте плохо телепон передает освещенность. Использовались светодиодные ленты в герметике с дополнительной влагоизоляцией термоусадочной прозрачной трубкой.
#100
Сообщение Kandalf » 24 окт 2015, 23:25
Какие плафоны использовались?
