Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем дополнительную подсветку в салоне, багажнике и зе
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 22:32
KO4ETblg писал(а):Или сесть на вышеуказанный минус, и кинуть еще один дополнительный минус через кнопку или клавишу? В конце концов пофиг какой кнопкой СПЕЦИАЛЬНО не открывая дверей включить подсветку- на плафоне или на торпеде
Значит все таки стоИт задача включать подножий свет отдельно от плафона? Если да, то достаточно кнопку с фиксацией установить и один простой диод. С проводом от плафона не айс заморачиваься. *bl*
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 05 фев 2014, 01:02
Дюша писал(а):Значит все таки стоИт задача включать подножий свет отдельно от плафона?
так точно!
Дюша писал(а): кнопку с фиксацией установить и один простой диод
кнопку понятно, а зачем диод?
Сообщение Дюша » 05 фев 2014, 08:18
KO4ETblg писал(а):кнопку понятно, а зачем диод?
Чтобы при включении этой кнопки загорелась только подсветка пола.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 05 фев 2014, 19:24
Дюша писал(а): только подсветка пола
без диода и плафон гореть будет?
#65
Сообщение Дюша » 06 фев 2014, 11:26
Да.
KO4ETblg
#66
Сообщение KO4ETblg » 06 фев 2014, 19:43
Ну и буй с ним, пусть горит :)
Сделал подсветку в багажнике, вот так до:
с родной лампой
вот так после:
в гараже, без света,- разница видна невооруженным взглядом :)
Последний раз редактировалось KO4ETblg 06 фев 2014, 19:53, всего редактировалось 6 раз.
KO4ETblg
#67
одна лента длинной в 1 метр:) 20 минут трудов... 190 рублей расходов. В субботу буду в салоне ворочать, цветную. %-)
Derji_eopta
116000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#68
Сообщение Derji_eopta » 08 фев 2014, 01:37
метр на багажник?
нахрен так много?
у меня 10 диодов висит, видно хорошо
я бы даже сказал слишком хорошо
немного лишнего света
но снимать и резать лень, поэтому так и езжу
KO4ETblg
#69
Сообщение KO4ETblg » 08 фев 2014, 11:14
Значит я хуже вижу. И метр мне не много.
KO4ETblg
#70
Сообщение KO4ETblg » 08 фев 2014, 22:37
Вот результат сегодняшних трудов :)
цветная подсветка не получилась, ибо подох РГБ контроллер.
Дюша- подскажи, какой пред поставить под два 5ти ватных светодиода + 1.2 метра ленты мощностью около 10ватт.
#71
Сообщение St88 » 10 фев 2014, 10:40
О...,а я думал уже прошёл тот период, когда по городу каждый второй тазик ездил с такой разноцветной подсветкой всего чего только можно.... :-SS
Место нахождение: 31
#72
Сообщение FVL » 11 фев 2014, 11:19
KO4ETblg писал(а):Вот результат сегодняшних трудов
KO4ETblg, смотрю подсветку с шильдиком установил, рассказал бы как и где брал.
KO4ETblg
#73
Сообщение KO4ETblg » 11 фев 2014, 18:23
FVL брал на рынке, стоит 1т.р. за комплект, в к-те 2шт. Из себя представляет цилиндр с буртиком и резьбой с гайкой, внутри светодиод и 6 линз. Устанавливается в нижний торец обшивки двери, ближе к средней стойке. В комплекте идет корончатое сверло. Сверлим отверстие в обшивке, вставляем снизу до упора (в буртик) проектор, с другой стороны фиксируем гайкой. Снизу из обшивки выступает на 1.5 мм. Со стороны не видно, даже встав раком около двери. На 2 двери- 20мин. работы. Потом тянул провод из двери в салон через родную гофру- слева быстро, справа промудохался полтора часа. Запитывал через пред. 5А, от толстого синего провода, за крышкой с кнопками управления зеркалами и омывателем фар. Минус брал от конечника в средней стойке слева и справа соответственно- просто снял обшивку со сойки и приконнектился к проводу, в жгуте искать не стал. Проверил- работает. Затраты- 1000р. проекторы, 2 разъема двухпроводных (в обшивке двери) 28р.*2, 10м. провода*10р., пред 5А с корпусом- 30р. Итого- 1188 рублей., 3 часа времени. И да- провода 5 метров осталось :)
Купить можно через интернет, если не найдешь на рынке.
#74
Сообщение Дюша » 11 фев 2014, 19:58
KO4ETblg писал(а):от толстого синего провода, за крышкой с кнопками управления зеркалами и омывателем фар. Минус брал от конечника в средней стойке слева и справа соответственно- просто снял обшивку со сойки и приконнектился к проводу, в жгуте искать не стал.
Если-бы посмотрели тему с нуля, можно было-бы так глубоко и далеко не тянуть провода. P-^
#75
Сообщение FVL » 14 фев 2014, 20:50
KO4ETblg писал(а):FVL брал на рынке, стоит 1т.р. за комплект, в к-те 2шт.
P-^ Надо посмотреть по чём у нас.
#76
Сообщение FVL » 14 фев 2014, 20:59
У меня такой доп.фонарь, включаю по необходимости.
Re: Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике и земли
#77
Сообщение Дюша » 16 мар 2014, 22:24
Продолжаем разговор.
Сегодня установил ранее купленые диоды для ДХО, 300 рэ за пару штук на гайках.
Никаких дополнительных проводов я никуда не тащил, лень мне.
Снимаем зеркальный элемент и сверлякаем отверстие Д12 мм.
Подключение самого светика. Массу берем с одного из проводов обогревателя зеркала. Там оба провода черные, нужен тестер. Включаем зажигание и включаем обогреватели, тестером находим + и -. К нашему минусу от обогрева зекрала подключаем минус от светика (на фото он с оголенной клеммой). Плюс светика подключаем к красному проводу мотора регулятора зеркального элемента. Красных там два, можно к любому. Уже подключен провод к черной колодке.
Для подключения плюса, колодку лучше разобрать вот так (ножичком там все поддевается и снимается легко).
Все изолируем и ставим на место. Получилось вот так.
В данной ситуации светики можно зажечь, достаточно нажать на джойстик регулятора зеркального элемента вниз или направо.
Ставил себе задачу двойной функции, чтобы светики загорались совместно с салонным светом (при выкл зажигании, при снятии с охраны, при открывании дверей) и чтобы подсвечивали, когда опускаю зеркало "на бордюр". Крайняя функция уже робит, осталось довести до ума.
Вот так с горящим светиком (светопередача очень слабая, светит в реали хорошо). http://photo.qip.ru/users/ads798/967065 ... ull_image/
А вот без светика. Глухомань. http://photo.qip.ru/users/ads798/967065 ... ull_image/
Последний раз редактировалось Дюша 24 мар 2014, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
MOZG
#78
Сообщение MOZG » 17 мар 2014, 20:04
Дюша писал(а):чтобы светики загорались совместно с салонным светом (при выкл зажигании, при снятии с охраны, при открывании дверей)
Эти функции ещё не реализовал? Как думаешь делать - менять схему подключения?
#79
Сообщение Дюша » 17 мар 2014, 20:40
Уже сегодня доделал, все робит, готовлю описание.
______________________________________
PS после бана все упало ненадолха. :-))
#80
Сообщение Дюша » 26 мар 2014, 23:01
На чём я там остановился? %-)
Светик поставлен, прикручен к штатным проводам, он зажигается при любых положениях переключателя регулировки правого или левого зеркал как вниз, так и вправо. Вправо это уже побочный эффект получается, ну да ладно.
Далее переходим в салон снимать накладку панели.
Предварительно прикупаем реле с НЗ и НР, у меня завалялось TIANBO NJR 1-2C L-12V, ценой 50 рэ.
Припаиваем к нему проводки (+12 В и К проводу плафона см по 20, остальные по 7-10).
Итоговая схема подключения такая
+12В подключил к самому толстому белому проводу через предохранитель на 5 А.
Второй, что К проводу плафона подключил вот сюда (контролькой указано).
Теперь свет загорается при снятии с "охраны", горит некоторое время и гаснет; горит, когда открывается или открыта дверь; загорается при переводе ключа зажигания в положение OFF. В общем ведет себя точьв-точь как салонный свет, единственное не отключается никаким выключателем.
Загорание происходит с очень маленькой задержкой, обусловленной напряжением срабатывания реле (мое срабывает при ~8 В, отключается при ~ 5В). Сразу проявился некий "косяк". Оказывается плавное включение освещения салона работает не по аналоговой схеме, а по ШИМу. Из-за этого в моменты напряжения срабатывания реле слышны звуки ззума. Думаю решить эту проблему установкой дополнительного диода и конденсатора для более планого наростания напряжения (на схеме они зеленым прорисованы).
Выглядит это вот так.
Для правой стороны.
Для левой.
Радиуса света хватает до арки заднего колеса.
