Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем дополнительную подсветку в салоне, багажнике и зе
Сообщение Дюша » 12 янв 2014, 15:57
Fin писал(а):Дюша, бывает прозрачная. Применяется для маркировки кабеля. Если искать, то в подобных магазинах.
Имеено тут и купил, называется клеевая термоусадочная трубка. P-^
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 16:35
Установил вчера эту ленту на авто, тестю.
Вот таким образом герметизировал концы.
Сообщение aleks 69 » 25 янв 2014, 17:06
Дюша писал(а):реагировать с медными дорожками
Дорожки покрыть лаком ,как советовал мне для ДХО.
Сообщение Дюша » 25 янв 2014, 17:44
Лаком покрыл только пайку проводов (на фото черное пятно).
Сообщение validuser » 26 янв 2014, 09:39
Дюша писал(а):Установил вчера эту ленту на авто, тестю.
Дюша, почему именно белый свет? по идее нужен красный.
MOZG
Сообщение MOZG » 26 янв 2014, 09:50
validuser писал(а):почему именно белый свет?
Это "вежливая" подсветка. Когда багажник открываешь освещает пространство перед багажником на земле.
Сообщение Fin » 27 янв 2014, 06:49
На мой взгляд не достаточно герметизирован этот край.
Я бы усадил его поверх чего-нибудь (штапика, колпачка и пр.)
Надо переделывать! =p~
Сообщение St88 » 27 янв 2014, 09:03
я б на этот край, да и на другой герметика выдавил. а потом уже зажигалкой грел и усаживал.
Сообщение Fin » 27 янв 2014, 10:05
Ну что вы, зажигалкой не по фэншую - закоптит такую красивую трубку.
Только феном.
Сообщение St88 » 27 янв 2014, 10:06
Fin писал(а):Ну что вы, зажигалкой не по фэншую - закоптит такую красивую трубку.
Уметь надо пользоваться зажигалкой и ничего коптить не будет... ()_+
Сообщение Дюша » 27 янв 2014, 10:25
Дай волю флюдерастам -) , они себе рот порвут от смеха.
Fin, там все четко, после обрезания сильно нагрето феном и дополнительно обжато пассатижами, это раз. Второе, концы полоски запрытаны в полость бампера в соответствующие отверстия, ранее мной просверленные, там намного меньше воды.
Сообщение Fin » 27 янв 2014, 10:43
Дюша писал(а):там все четко
Уфф...от сердца отлегло!
За
Дюша писал(а):флюдераста
:-B
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 04 фев 2014, 19:56
Хочу поставить подсветку из РГБ ленты, чтобы загоралась не конкретно от двери, а сразу вся (совместно с потолочным плафоном).
1 вопрос- есть ли где нибудь внизу провод от плафона, что бы не лезть в потолок?
Индикация открытых дверей на приборке при этом корректно работать будет?
2ой вопрос- есть ли внутри дверей провод, на котором появляется +, когда они открыты?
Заранее спасибо.
Забыл.. Кто ставил- есть лента РГБ об 120 светодиодах на метр, какой длины хватит для подсветки на каждый участок? 20-30см?
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 20:23
KO4ETblg, а что хотите подсвечивать?
Вот лента с SMD диодами
Света в два раза больше, чем тут
количество светиков считайте тут, пару светиков спрятаны в отверстия, остальное читайте выше.
1. Есть у левой коленке у салонного блока.
Индикация не пострадает, я подключал для пробу метровую ленту.
2. Нет такого провода.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 04 фев 2014, 20:49
подсвечивать хочу пол в салоне, хочу чтобы светился сразу весь. Ставить буду под переднюю панель спереди и под передние сиденья для подсветки сзади.
Если можно- нет ли картинки, что бы пальцем ткнуть в нужный провод?
Лента с ргб диодами уже есть, проблема в том, что не знаю какой длины отрезать куски- чтоб не было слишком ярко или наоборот темно.
И еще пара вопросов специалисту :ymblushing:
1 плафон освещения багажника снимается изнутри багажника?
2 есть контроллеры с ду для ргб ленты, например такой: Контроллер для светодиодной ленты + ДУ IP20 72 Вт 63х35х22 Navigator (Controller RGB ND-CRGB72-12V/71476). Хотелка такая: подключаю контроллер к указанному проводу, на салонном плафоне переключаю режим работы в постоянный, пультом настраиваю яркость и цветность, выключаю плафон. При следующем включении подсветки вручную плафоном или при открытии двери настройки сохранятся?
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 21:05
KO4ETblg, я конечно дико извиняюсь, а не пошли бы Вы и не прочитали тему с первого сообщения, пожалуйста очень. -) :-))
Там как раз все есть и почти с такими же диодами как у Вас. мне света пердостаточно от них, больше не надо, там панельки по три диода.
1. этого не знаю, не снимал, а может и снимал, дано было, но точно знаю там защелка.
2 по контролерам не скажу, никогда не пользовался. Есть схема подключения контроллера?
KO4ETblg писал(а):на салонном плафоне переключаю режим работы в постоянный
Такого провода нет в проводке, с переключателя плафона провод идет ТОЛЬКО на лампу плафона. Если он Вам нужен, придется лезть в крышу. В проводке есть только минус от выключателей двери и постоянный минус с плюсом.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 04 фев 2014, 21:14
Дюша писал(а):а не пошли бы Вы и не прочитали тему с первого сообщения, пожалуйста очень.
-) читал читал- про провод на котором появляется + при открытии любой двери не вычитал.
Дюша писал(а): В проводке есть только минус от выключателей двери и постоянный минус с плюсом.
нужен провод на котором появляется + одновременно с + на плафоне. и пофиг как я его включаю- вручную или открытием двери.
Хрен с ним, с контроллером- сам разберусь...
Почему интересуюсь ОДНИМ проводом- я так понимаю, что у тебя так- открыл водительскую дверь- загорелась подсветка пола у водителя? А я хочу чтоб она загоралась по всему полу при открытии любой двери или при ручном включении потолочного плафона.
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 21:35
На плафоне плюс постоянный через пред BAT 10A DOME идет на плафон. Разрывается минус и на переключателе плафона управляется тоже минусом.
KO4ETblg писал(а):Почему интересуюсь ОДНИМ проводом- я так понимаю, что у тебя так- открыл водительскую дверь- загорелась подсветка пола у водителя? А я хочу чтоб она загоралась по всему полу при открытии любой двери или при ручном включении потолочного плафона.
Я это понял еще с этого сообщения.
KO4ETblg писал(а):Хочу поставить подсветку из РГБ ленты, чтобы загоралась не конкретно от двери, а сразу вся (совместно с потолочным плафоном).
KO4ETblg писал(а):А я хочу чтоб она загоралась по всему полу при открытии любой двери
Для этого етсь фото с контролькой.
KO4ETblg писал(а):или при ручном включении потолочного плафона.
А чтобы это сделать надо
Дюша писал(а):Если он Вам нужен, придется лезть в крышу.
Сообщение Дюша » 04 фев 2014, 21:45
Чтобы было совсем понятно.
Если Вы подключите минус к этому проводу на фото, то у Вас будет загоратся подсветка при открытии любой двери салона. И это не будет зависить от режима работы салонного плафона, пусть хоть будет в выключенном состоянии.
Если Вы хотите управлять подножным светом как плафоном, то надо тащить провод в крыше от выключателя плафона. Нужен вывод выключателя, который идет на лампу плафона. В таком случае Вы сможете включить подножную подсветку принудительно плафонным выключателем.
Последний раз редактировалось Дюша 04 фев 2014, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 04 фев 2014, 22:19
Чет я прилип к этому плюсу... P_P
Теперь задача как протянуть провод от лампы плафона....
Или сесть на вышеуказанный минус, и кинуть еще один дополнительный минус через кнопку или клавишу? В конце концов пофиг какой кнопкой СПЕЦИАЛЬНО не открывая дверей включить подсветку- на плафоне или на торпеде :)
Дюша- мы ж вроде уже на ты были? как ты меня на вы- то с большой, то с маленькой.. унасекомил прямо )))
