Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем дополнительную подсветку в салоне, багажнике и зе
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 22:30
MOZG писал(а):К каким проводам цепляться?
Главный блок салона слева от рулевой колонки, тот провод, к которому подключена контролька.
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 22:39
St88 писал(а):
Дюша писал(а):
St88 писал(а):реле времени
Реле времени это нечто другое, это задержка на включение или выключение, а не плавное загорание и гашение.
а что мешает в схему реле времени добавить плавное включение и выкл.??)
У нас цель не реле времени, а плавное вкл.-выкл. И по моему разумению это совсем разные принципиальные схемы. Точнее сказать это не моя цель. )))
MOZG
Сообщение MOZG » 08 июн 2013, 22:41
У тебя вся электроника в машине подписана? Смотрю на релюшках маркером подписано.
п.с. что за кнопка рядом с кнопкой корректора фар?
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 22:46
MOZG писал(а):У тебя вся электроника в машине подписана? Смотрю на релюшках маркером подписано.
Это я когда авто изучал в далеком прошлом, подписывал, чтоб не путать, так и осталось -)
MOZG писал(а):п.с. что за кнопка рядом с кнопкой корректора фар?
Секрет. ~HiHI~
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 27 авг 2013, 21:47
пришла моя подсветка из китая
изначально хотел сделать подсветку земли, но каким образом вести провод от двери к правому порогу
надо снимать обшивку чтобы пропустить его вместе с проводами электростеклоподъемника, цз и так далее
поняв, что история может затянуться надолго, решил просто сделать подсветку ног
устанавливал по первому посту
в электрике не разбираюсь, поэтому ориентировался только на фотографии.
правую сторону поставил без проблем.
проблема была лишь в расположении задней ленты.
установить её под сидение не получалось, ибо скотч не приклеится к обшивке двери
да и каким образом провода прятать? получается они просто на полу будут лежать
меня это не устраивало
поэтому приклеил к заднему порогу.
начал устанавливать левую сторону
возникла проблема.
разъёма в пороге я не нашёл :(
потом перечитал первый пост и понял, что искать надо в огромном жгуте проводов под порогом
тестера нету.
подскажите кто устанавливал
какой там провод питания и концевика передней и задней двери?
Сообщение СерEGA » 04 янв 2014, 19:32
Делал подсветочку в багажник из двух кусков диодной ленты, подключал через цоколь от диода в штатное место.
Теперь бардак в багажнике лучше видно)
Сообщение Das ist » 04 янв 2014, 20:19
В натуре бардак...у меня только буран сынишки -)
Сообщение Дюша » 04 янв 2014, 21:25
СерEGA, вижу две покрышки на запас, а где две монтажки? :-))
Сообщение СерEGA » 04 янв 2014, 21:41
Das ist писал(а):В натуре бардак...у меня только буран сынишки -)
Когда делаю что то, всегда бардак)
Дюша писал(а):СерEGA, вижу две покрышки на запас, а где две монтажки?
Под покрышками не видно -)
Gagarin
Сообщение Gagarin » 06 янв 2014, 00:06
Светодиодные ленты во всех 4-х местах подключал к ЭБУ салонного освещения (параллельно). Загорается и тухнет плавно по программе салонного освещения(открыл-закрыл дверь, вставил-вынул ключ зажигания). Работает красиво и солидно. Так же организовал подсветку ниш внутренних ручек открытия дверей(рассеивающий светодиод). Подключал к кнопкам привода стёкол дверей.
Сообщение validuser » 06 янв 2014, 01:18
У китайцев давно есть готовые решения с плавным вкл и выкл, просто кидаешь на +12 и всё. |#|
А выходные ключи у ЭБУ по току тоже не без ограничения, теперь просто будут чуть греться сильнее а может и не чуть в зависимости от тока доп нагрузки вашей ленты.
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 02:28
validuser, думается, что греться им придется только в моменты включения и выключения, в др. ситуациях либо сопрот. бесконечно, либо ноль.
Сольца с дороги убила в очередной раз заднюю подсветку земли, зараза, даже герметичная ленты не выживает O--O
Сообщение Дюша » 06 янв 2014, 02:31
СерEGA, а у нас в багажник разве два колесья на Р16 влазевают? )))
Сообщение СерEGA » 06 янв 2014, 11:24
Дюша писал(а):СерEGA, а у нас в багажник разве два колесья на Р16 влазевают?
У меня на 15, двиг 1.4
Сообщение validuser » 06 янв 2014, 20:08
Дюша писал(а):думается, что греться им придется только в моменты включения и выключения
Так этого вполне достаточно, как правило сгорает в момент вкл. тьфу тьфу тьфу.
А так то это мелочи, которыми можно пренебречь наверно, рассуждения в слух. ()_)
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 19:37
Дюша писал(а):Сегодня при установке парктроника установил ленту.
Умерла и эта подсветка окончательно, реагенты сделали свое дело. Но настолько удобная мне вещь, что буду над этим вопросом думать и что-то делать.
Сама по себе полоска герметичная, но вода попадает под клеевой слой и там уже начинает реагировать с медными дорожками и при подаче напряжения вода начинает кипеть и выжигать дорожки, образовывая медный купорос.
Может новую ленту сперва в прозрачный скотч обмотать и потом на двухсторонний скотч приклеить, как думаете?
Сообщение Fin » 09 янв 2014, 20:50
Я попробовал бы в прозрачную термоусадочную трубку приспособить.
Сообщение Дюша » 09 янв 2014, 21:48
Fin, я такой не всречал ~^~ , только цветную.
Сообщение Алексеич » 09 янв 2014, 22:18
Наклеить новую,обезжирить и залить это хозяйство лаком с балона в несколько слоёв.
Сообщение Fin » 09 янв 2014, 22:44
Дюша, бывает прозрачная. Применяется для маркировки кабеля. Если искать, то в подобных магазинах.
