Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земл
#121
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2015, 21:05
Подсветку Ног в смысле , педали , коврик , под сидушкой ? ...
Ставил в 2105 неонки синие ) ... красиво было ) .. счас что то вырос ))
#122
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2015, 21:08
Мое имхо они реально только при открытии двери и нужны.
#123
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 21:26
Вот скажите, а какая нам всем нафиг разница, хочет одноклубник и все. Также можно про каждого из Вас сказать кстати -) , молчали бы уж перфекционисты блинклинтон. -) --))
#124
Сообщение Stranger21 » 11 ноя 2015, 22:28
Не я просто спросить , какую подсветку .. если на дверях как у тебя , то ее же не видно будет когда закрытая , смысл в габаритах ? ..
а если в ногах тогда да можно , на габаритах чуууть чуууть , а как отрыл дверь сильнее ..
MOZG
#125
Сообщение MOZG » 11 ноя 2015, 22:31
Дюша писал(а):Легко. Опишите сколько и какие будут стоять светики и где.
Вот ТАКУЮ штуку хочу подключить. По умолчанию светит довольно ярко.
Думаю запитать на подсветку приборов, например возле ручки КПП, и параллельно на плафон. Но от подсветки приборов нужно сделать чтобы тускнее светили, а при открытии дверей или включении плафона светили нормально.
Kandalf писал(а):А нужно ли вообще тускло? Отвлекать не будет?
У друга в октавии подсветка есть штатная, но белая. По умолчанию светит еле заметно, а при открывании дверей светит хорошо.
MOZG
#126
Сообщение MOZG » 11 ноя 2015, 22:33
Kandalf писал(а):Мое имхо они реально только при открытии двери и нужны.
У меня под бардачком штатная лампа светит типа декоративная, но и содержимое открытого бардачка освещает. Смотрится красиво. Если ещё и в ногах слабый свет - думаю будет не плохо, тем более что уже примерял.
#127
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2015, 22:49
Ну ок. Будем фоты ждать после внедрения.
#128
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 23:48
MOZG ,есть схема наружного освещения и освещения салона на Е18?
Нашел. Все управляется как у нас. Хотите, чтобы все 4-ре подсветки включались одновременно, или только при открывании конкретной двери, зажигается конкретная подсветка?
Плюсы всех 4-ех допподсветок прикручиваем на +12 В постоянный, остальное уже зависит от Ваших желаний.
MOZG
#129
Сообщение MOZG » 12 ноя 2015, 10:00
Дюша писал(а):чтобы все 4-ре подсветки включались одновременно
Да.
Дюша писал(а):Плюсы всех 4-ех допподсветок прикручиваем на +12 В постоянный, остальное уже зависит от Ваших желаний.
Что ещё в сеть впаивать и в какой последовательности?
#130
Сообщение Дюша » 12 ноя 2015, 10:07
Замечательно, тогда схема упрощается, вечером скину схемку подключения. Нужны три точки подключения: +12В постоянные, провод от выключателя габаритов и провод от освещения салона.
#131
Сообщение Дюша » 12 ноя 2015, 22:34
#132
Сообщение Stranger21 » 12 ноя 2015, 22:48
Вместо резистора можно эти же диоды ставить еще .. 1 2 3 и по желанию )
#133
Сообщение validuser » 12 ноя 2015, 23:38
Вопрос лишь в том какие светодиоды ставить, если слабенькие то нифига они не будут освещать а если более менее нормальные 1W-3W то сопротивление будет греться. Если диоды втыкать то их штук 8 надо а то и более что бы перепад видно было.
MOZG
#134
Сообщение MOZG » 13 ноя 2015, 12:08
Дюша, Спасибо большое!
Я правильно понимаю, если вместо подрулевого подключить например к подсветке КПП, то эта подсветка тоже будет светить тускло?
validuser писал(а):Если диоды втыкать то их штук 8 надо
И они не будут греться в отличии от резистора?
MOZG
#135
Сообщение MOZG » 13 ноя 2015, 12:22
MOZG писал(а):то эта подсветка тоже будет светить тускло?
Всё, сам ответил на свой вопрос - зависит от подключения.
#136
Сообщение Дюша » 13 ноя 2015, 12:43
Дело в том, что у лампочки на подсветку КПП минус постоянный, а +12В появляется, когда ручку габаритов крутнете. А вот на ручке подключение наоборот, +12В постоянно подается на реле габаритов, выключатель ручки рвет минусовой провод.
Сопротивление можно заменить и на стабилизатор напряжения, схемы могут быть разные по снижению свечения.
Вопрос будет решен, когда будет известно какой яркости свечения должны быть подсветки в режиме габаритов. Для этого нужен эксперимент, подать разное напряжение на светики и смотреть. Когда определитесь с яркостью, надо произвести измерение напряжения и тока ,а для этого нужны подопытные.
Т.е. покупаете подсветку, размещаете её в авто и экспериментируйте, данные на форум.
#137
Сообщение validuser » 13 ноя 2015, 18:53
MOZG писал(а):И они не будут греться в отличии от резистора?
Током по более взять и не будут, сопротивление тоже можно взять мощностью но размеры *--*
#138
Сообщение Дюша » 07 дек 2015, 23:18
Перфекционизм в деле.
Постоянно пользуюсь потолочным очешником, в темноту ничего там не видно пока не включишь салонный свет или индивидуальную подсветку.
Т.к. подсветку бардачка переделал, то оттуда изьят штатный светик подсветки бардачка, разобран и пушен на благое дело.
Теперь при открытии очешника включается подсветка.
Со светика снят корпус. Синий проводок это +. Разъем подходит от компа.
Вмонтирован сюда.
Размыкатель. Клемма от реле от вывода НР.
Результат при домашнем освещении.
Когда коту делать нечего...Час делов.
#139
Сообщение СерEGA » 13 дек 2015, 16:49
Дюша писал(а):Сделал подсветку в верхний и нижний бардачки.
Закупил концевик по Вашему отчету, врезал, заодно замутил в верхний ящик плафон от Калинвагена.
Пока будет лампочка, но потом поставлю диод.
Последний раз редактировалось СерEGA 27 июн 2016, 11:35, всего редактировалось 2 раза.
жека51
#140
Сообщение жека51 » 22 май 2016, 22:28
Вставлю свои 5 копеек по поводу света в верхнем бардачке
Вариант с тем чтоб загорелся свет в верхнем бардачке надо открыть нижний лично для меня не подходит.
Решил заморочиться с герконом,но нормально замкнутого геркона не нашёл
Купил выключатель освещения вещевого ящика от ВАЗа
Далее был куплен плафон от всё того же ВАЗа 2109 и вживлён в верхний бардачёк
Позже было сделано технологическое отверстие диаметром 15 мм и установлен сам выключатель
С лицевой стороны выглядит так
Далее работа с паяльником и моделином
И в конце маленькая мелочь (магнит) без которой сия конструкция издавала бы свет постоянно
Подключать буду завтра
Всем удачи с уважением Жека51
