Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Re: Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике и земли
#101
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 13:22
Все таки как ни крути, а подсветка в подкапотном пространстве нужна. Эту тему давно затрагивал, но что-то не срослось, теперь созрел. Дело в том, что как назло в подкапотное приходится смотреть в темное время суток и без фонаря там тьма кромешная. Конечно же имею фонарик аккумуляторный в прикриватель и он там постоянно на подзарядке, но как-то не комильфо его зубами держать, да и слюни текут -)
В общем опыт есть, буду светодиодные ленты делать на концевик капота. Единственный вопрос, какой бы выключатель поставить мелкий культурный в разрыв проводка (например как в бра), но герметичный бы, чтоб на светлое время выкл.?
#102
Сообщение kantima » 30 окт 2015, 13:29
Дюша писал(а):Все таки как ни крути, а подсветка в подкапотном пространстве нужна. Эту тему давно затрагивал, но что-то не срослось, теперь созрел. Дело в том, что как назло в подкапотное приходится смотреть в темное время суток и без фонаря там тьма кромешная. Конечно же имею фонарик аккумуляторный в прикриватель и он там постоянно на подзарядке, но как-то не комильфо его зубами держать, да и слюни текут -)
Отличная идея, жду фотоотчет, сам хочу.
По поводу выключателя, шужен ли он?
#103
Сообщение Изучаю » 30 окт 2015, 13:35
Дюша писал(а):таки как ни крути, а подсветка в подкапотном пространстве нужна
P-^
Заменил тормозуху. Днем ее уровень виден, ночью нет.
Вот бы диодик к расширительному, открыл капот и все видно.
Светящийся расширительный -)
#104
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 14:27
kantima писал(а):По поводу выключателя, шужен ли он?
Придумал, не нужен, подцепиться надо к габаритному огню. P-^
#105
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 14:32
Изучаю писал(а):Светящийся расширительный -)
Надо в сам бачек лампуську опустить, будеь светиться. -) --))
#106
Сообщение kantima » 30 окт 2015, 14:35
Лента светодиодная жрет капец, вроде, не?
Только с габаритами будет работать, правильно?
#107
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 14:51
От длины зависит, поставить два сектора по 3 светика и достаточно будет. Да с габаритами, но только при открытии капота. Сделаю диодную развязку и на датчик капота сиги подключу.
#108
Сообщение Kandalf » 30 окт 2015, 16:14
Делал я так еще лет 6 назад на своем г2. Две ленты каждая на ширину капота. Ох и светило... Но потом с краев начали диодики дохнуть, штатная изоляция ленты не сдюжила и шло окисление по соединительным пластинам, которые через каждые 3 диода.
#109
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 19:16
Kandalf, я секрет знаю. )))
#110
Сообщение Kandalf » 30 окт 2015, 22:20
Полностью на всю длину будет?
#111
Сообщение Дюша » 30 окт 2015, 22:46
Опробовал вечером одну трех светодиодную, решил сделать две, между ними примерно 57 см расстояние. Хорошо освещают, в глаза не бьет.
#112
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 00:13
Сегодня внедрил подсветку капота. Места установки выбраны, изгиб рамы капота, свет в глаза бить не будет.
С правой стороны (по отношению к месту водителя).
С левой стороны.
Диодная развязка на концевик капота.
Место подключения плюса (зеленый проводок у левого габарита).
В темноте.
Стоя перед капотом, фотик на высоте глаз.
Re: Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земл
#113
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2015, 01:35
Классно. Но диодов имхо мало. И... Я бы все же подумал не о габаритах, как управлении, а переключателе герметичном. Хотя если удобно, то и ладно.
#114
Сообщение Дюша » 05 ноя 2015, 19:56
Kandalf, нее, не мало, в самый раз. На самом деле света больше, чем на фото, фотик затемняет настраиваясь на габариты. Левый скорее всего переклею поглубже, т.к. получился ближе к краю и засвечивает мальца.
#115
Сообщение Kandalf » 05 ноя 2015, 20:05
А, тогда норм.
#116
Сообщение Stranger21 » 06 ноя 2015, 07:32
Андрей - совет один еще - трубку прозрачную , края , заполняй силиконовым герметиком ! особо где провод ... как подстывать начинает тогда термоусаживай , тогда вообще четко будет!
#117
Сообщение Дюша » 06 ноя 2015, 08:08
Заднюю подсветку у багажника так и сделал, другие не стал, воды там на порядок меньше.
MOZG
#118
Сообщение MOZG » 11 ноя 2015, 19:33
Как реализовать подсветку ног так, чтобы она светила тускло при включении габаритов, но в тоже время светила ярко при открытии дверей или включении плафона освещения?
#119
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 20:24
Легко. Опишите сколько и какие будут стоять светики и где.
#120
Сообщение Kandalf » 11 ноя 2015, 20:39
А нужно ли вообще тускло? Отвлекать не будет?
А может плафончиками с лампами типа аудевых?
