Делаем доп. подсветку в салоне, багажнике, капоте и земли
Сообщение Дюша » 04 июн 2013, 13:24
Не буду обьяснять зачем это нужно, думаю всем понятно. Речь идет о точках подключения, а не о способах исполнения.
1. Подсветка ног в салоне автомобиля.
В нашем авто в каждой двери есть концевик, провод которого идет на приборку, именно поэтому у насприборке загорается соотвествующий индикатор. В связи с этим нет необходимости делать диодные развязки, мы просто подключаем к соотвествующим проводам провода дополнительной подсветки. Для подключения передней водительской (ПЛ), задней левой пассажирской подсветки (ЗЛ), передней пассажирской (ПП) и задней правой пассажирской (ЗП) вот такая схема. Все точки подключения есть в соответствующих передних стойках у левой ноги водителя и у правной ноги переднего пассажира.
У себя это уже сделал и работает с зимы исправно.
Вот адрес ссыли на более качественное фото рисунка. http://photo.qip.ru/users/ads798/966266 ... ull_image/, чтобы можно было рассмотреть нумецию выводов и разьемов. Провод идущий от левой передней двери идет напрямую на блок предов и реле в салоне и в пороге не имеет разьема. Поэтому его надо искать в жгуте проводов в пороге. Насколько помню, в жгуте есть еще один белый провод, поэтому прозванивать надо тестером или индикатором.
Пример подключения передней правой подсветки. На фото видно серый разьем ЕМ1, в котором есть необходимые +12 В постоянные и провода коричневого и салатового цветов концевиков передней правой и задней правой дверей соответственно.
Так установлено у водителя.
Вот так у переднего пассажира.
Вот так у задних пассажиров (вид со стороны ног переднего пассажира).
2. Подсветка багажника.
Мудрствовать сильно не стал, просто разломал лампочку из штатного плафончика.
Своял это все на проводах.
И установил на место. Полярность вставления полупеределанной лампочки определяем опытным путем, вставили, не горит, значит надо вынуть из патрона, перевернуть и вставить в патрон.
3. Подсветка земли у багажника.
Питание и подключение к концевику открытия багажника брал тут. Подсветка земли включается при открывании багажника. В темное время суток офигенно освещает (зависит от осветителя конечно же). В жгуте, что на фото, находим два провода, розовый и салатовый, это соответственно +12В и концевик, прикручиваем ппровода от светодиодов подсветки земли.
Данный вариант подсветки у меня недавно умер по причине не герметичности исполнения светодиодных панелей. Буду переделывать на герметичные.
Вот и всё пока на сегодня.
В качестве разьемов для подключения использовал компьютерные разьемы для подключения питания (на фото ниже он расположен слева снизу) и закреплен ленточным хомутом.
Последний раз редактировалось Дюша 14 фев 2014, 22:07, всего редактировалось 13 раз.
Re: Делаем дополнительную подсветку в салоне, багажнике и зе
Сообщение Thinker » 04 июн 2013, 14:39
Не останавливайся, очень интересует...
Дюша писал(а):2. Подсветка багажника.
Хотя там совсем просто, я даже ленты светодиодные купил, останавливает только лень и нехватка времени.
Сообщение St88 » 04 июн 2013, 16:05
В своё время собирал один очень интересный девайс. Бесконтактная цветомузыка.
вот моё видео девайса и его работы: http://www.youtube.com/watch?v=GvICpZy5dug
ставил его в багажник и клеял по верху полки ргб ленту, смотрелось когда играла музыка - супер (также есть переключатель, чтобы был чисто белый свет на постоянке0.
можно запитать им и подсветку салона или днища.
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 04 июн 2013, 19:20
Подскажите ДРУГИ мои,зачем делать подсветку пола,чтобы все видели какие у тебя коврики ГРЯЗНЫЕ :-$ ,или газету в темноте читать.... L-)
Сообщение Дюша » 04 июн 2013, 20:11
ЖОРЖ писал(а):Подскажите ДРУГИ мои,зачем делать подсветку пола,чтобы все видели какие у тебя коврики ГРЯЗНЫЕ :-$ ,или газету в темноте читать.... L-)
Тоже так думал раньше, сперва сделал себе в ноги, очень понравилось, освещение не только пола, но и на землю немного шло. И это лишний раз заставляет почистить коврики, хотя...и до подсветки не ждал когда растения начнут расти. --)) А зимой, да, газетку можно почитить. )))
PS Сама тема создавалась не для обсуждения данного девайся, а для очередного варианта исполнения и самое главное, точек подключения.
PSS Мало того, я желаю сделать подсветку земли у дверей с помощью внедрения сверхмощных светиков в зеркала боковые. светики лежат, нужно время и нервы. :-))
Сообщение Thinker » 05 июн 2013, 11:09
ЖОРЖ писал(а):Подскажите ДРУГИ мои,зачем делать подсветку пола,чтобы все видели какие у тебя коврики ГРЯЗНЫЕ ,или газету в темноте читать....
У меня такой подсветки нет и пока не планирую.
Сел к товарищу в его Калину, он сделал себе такую посветку, да еще и с задержкой выключения после закрытия дверей, мне понравилось, прикольно.
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 14:47
Thinker писал(а): да еще и с задержкой выключения после закрытия дверей
Тоже реализуемо, один диод и кондер приличный.
Сообщение Thinker » 07 июн 2013, 14:53
Дюша писал(а):Тоже реализуемо, один диод и кондер приличный.
Он даже не знает как именно у него это сделано, такую с рук купил.
Я читал, что это легко выполнить с помощью модуля "вежливый свет".
Сообщение St88 » 07 июн 2013, 15:28
элементарная схема реле времени с минимумом деталей)
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 15:38
Thinker, а у него все подсветки салона загорались и тухли одновременно? Если да, то просто подключили к шататному вежливому свету. У нас тоже можно так сделать без допустройств с помощью подключения к салонному плафону или подсветки замка зажигания (они на одном проводе висят).
Сообщение Thinker » 07 июн 2013, 15:43
Дюша писал(а):Thinker, а у него все подсветки салона загорались и тухли одновременно?
Нет, у каждого места своя подсветка и работает отдельно от остальных.
Единственный минус, авто не в состоянии распознать, я выхожу или захожу, поэтому зажигает подстветку всегда при открытии двери.
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 20:04
Когда загорается тоже медленно?
Сообщение Дюша » 07 июн 2013, 20:35
Дюша писал(а):Данный вариант подсветки у меня недавно умер по причине не герметичности исполнения светодиодных панелей. Буду переделывать на герметичные.
Сегодня при установке парктроника установил ленту.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 08 июн 2013, 05:04
Я смотрю, на рестайле стали ставить усилитель заднего бампера. А на нас сэкономили. #-o
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
MOZG
Сообщение MOZG » 08 июн 2013, 21:15
St88 писал(а):элементарная схема реле времени с минимумом деталей)
Есть схема?
Дюша писал(а):можно так сделать без допустройств с помощью подключения к салонному плафону или подсветки замка зажигания
К каким проводам цепляться?
п.с. сейчас включение подсветки происходит моментально при открытии двери? Не напрягает? Ну в смысле было бы приятнее если подсветка включалась и выключалась плавно.
Сообщение St88 » 08 июн 2013, 21:30
Есть схема?
Дюша писал(а):
наберите в гугле реле времени 12 вольт, выдаст кучу схем. есть простые на имс.
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 21:31
Олег(093) писал(а):А на нас сэкономили.
Спорный вопрос на ком экономили, я считаю, что на нас, т.к. майфун цуки зажали. -) Мучше-бы майфун стоял, чем эта железяка. Железяка по-любому стоит дешевле в разы, чем майфун .
MOZG писал(а):сейчас включение подсветки происходит моментально при открытии двери? Не напрягает?
Меня наоборот напрягает медленное включение и выключение.
Последний раз редактировалось Дюша 08 июн 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение St88 » 08 июн 2013, 21:36
Спорный вопрос на ком экономили, я считаю, что на нас, т.к. майфун цуки зажали. -) Мучше-бы майфун стоял, чем эта железяка. Железяка по-любому стоит дешевле чем майфун в разы.
по мне так наоборот кайф плавное включение (аля диммер) и такое же погасание...
зы: на элантре была такая фишка, когда на улице ставил машину в темное время суток она провожала (секунд 15) ближним светом... прикольно..)
Сообщение Дюша » 08 июн 2013, 21:38
St88 писал(а):реле времени
Реле времени это нечто другое, это задержка на включение или выключение, а не плавное загорание и гашение.
Сообщение St88 » 08 июн 2013, 22:12
а что мешает в схему реле времени добавить плавное включение и выкл.??)
