Замена лампы переднего габаритного света
олег71
Место нахождение: Крым
Re: Замена лампы переднего габаритного света
Сообщение олег71 » 12 мар 2015, 11:52
Вот он, мой зверь:
Как он мог туда попасть??? ^~^
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 11:55
Нихерасе зверь !
это че таракан чтоль ?
фигеть ... свои осмотрю !
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 12 мар 2015, 11:57
Stranger21 писал(а):%-
Нихерасе зверь !
"Чужой", ёпэрэсэтэ. -)
Вождь Октябрьской Революции
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 12 мар 2015, 20:51
олег71 писал(а):Как он мог туда попасть??? ^~^
Элементарно, есть технологические отверстия как у блок фары, что бы дышала, там поролон вставляется играет роль фильтра от такого зверья. Фото где то есть поищите.
Сообщение Дюша » 12 мар 2015, 21:27
Если это фонарь ЗХ, значит эта тварь в салоне была и жила, смотрите последователей не разведите. В фонаре ЗХ и ЗПТФ етсь отверстия для вентиляции (выхода горячего воздуха) дабы не расплавлялся отражатель.
олег71
Сообщение олег71 » 13 мар 2015, 08:33
Дюша писал(а):последователей не разведите.
Та нееее, уже всё "обнюхал", сам сначала испугался... Тщательный осмотр показал, что всё норм.
Дюша писал(а): отверстия для вентиляции
Спасибо, буду знать. С потеплением вытряхну оттуда эту мумию, чтоб глаз не пугала! -)
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 13 мар 2015, 08:40
олег71 писал(а):Спасибо, буду знать. С потеплением вытряхну оттуда эту мумию, чтоб глаз не пугала! -)
По теплу проснется и сама улетит... -)
Сообщение Дюша » 13 мар 2015, 10:28
олег71 писал(а):С потеплением вытряхну оттуда эту мумию, чтоб глаз не пугала!
Там сзади есть шурупчик, который держит проставку для патрона, отворачивается и появляется здоровенная дыра. :)
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 13 мар 2015, 11:01
di1978 писал(а):По теплу проснется и... -)
...и съест тебя. %-)
олег71
Сообщение олег71 » 13 мар 2015, 13:04
ЛЕНИН, вы всё со времён Революции шутите... :-{}
Сообщение Azimuth » 14 мар 2015, 14:00
олег71 писал(а):
kantima писал(а): муху в задней фаре обнаружил
Хы-хы. Тоже сидит, вернее лежит муха в задней фаре, где свет заднего хода! -)
Тоже вынимал. Странно, но притягивает мух именно к этой фаре. %-
Сообщение exxittus » 14 мар 2015, 15:17
олег71 писал(а):Вот он, мой зверь:
Он из головы сбежал :-)) :-{} :-{}
Видимо в багажнике груз перевозили с "пассажиром"
Вспоминайте чьи сумки с таракашками помогали перевозить.
олег71
Сообщение олег71 » 14 мар 2015, 17:45
Надо срочно искать хозяина! -)
Последний раз редактировалось олег71 14 мар 2015, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
олег71
Сообщение олег71 » 14 мар 2015, 17:54
exxittus писал(а): из головы сбежал
Может быть и так, только надо уточнить, из чьей??? %- Та не, он там лежит уже давненько, судя по его состоянию. Выглядит не совсем хорошо...Да и всё-же вблизи больше похож на какую-то большую муху, чем на таракана... =\
Сообщение Дюша » 14 мар 2015, 19:09
У меня паук живёт в салоне. Вчера в пути с потолка свис, я его за паутину схватил и хотел в окно выкинуть, пока окно открывал, сбежал. Сегодня по пробирке лазил у лобового вдоль дефлекторной решетки. Постоянно плетёт паутину то тут, то там. Пусть живёт, все лучше, чем мухи и др. животные. -) -)
Сообщение exxittus » 14 мар 2015, 19:55
олег71 писал(а): Та не, он там лежит уже давненько, судя по его состоянию. Выглядит не совсем хорошо...
Как дедушка Ленин в мавзолее..
олег71
Сообщение олег71 » 16 мар 2015, 11:46
И вот что ещё заметил, просматривая книжку по ремонту и эксплуатации: перед заменой любой лампочки необходимо снять клемму минус, а только потом менять лампу... Это что ещё за моразм? Или я чего-то не понимаю... Ладно, при снятии стартера и т.д., но при замене лампочки габарита или поворота зачем снимать клемму? [-]
Сообщение kantima » 16 мар 2015, 11:56
олег71 писал(а):Ладно, при снятии стартера и т.д.
Я его два раза скидывал, клемму не снимал )))
Сообщение Stranger21 » 16 мар 2015, 11:58
Электрик 80 lvl
Сообщение kantima » 16 мар 2015, 11:58
Переведи -)
