Замена лампы переднего габаритного света
Сообщение 48RONIN » 25 май 2013, 19:42
Заметил сегодня , что не горит на левой фаре. На стоянке решил снять посмотреть что там и как? Фастон с проводами отсоединил, а далее так и не вкурил как снимать. Уже дома полистав букварик прочитал вот такое:
Получается, что совсем даже не нужно прежде отщёлкивать разъём, а сразу вместе с ним аккуратно поворачивать и цоколь. Кто что ещё подскажет? Лампа, я так понимаю, у нас там бесцокольная W5W мощностью 5 Вт
Re: Замена лампы переднего габаритного света
Сообщение Das ist » 25 май 2013, 20:28
48RONIN писал(а):Получается, что совсем даже не нужно прежде отщёлкивать разъём
Так и есть, просто повернул и вытащил, когда менял на светодиодные.
Благодарил (а): 520 раз
Сообщение Карп » 25 май 2013, 22:30
Давольно аккуратно..всё там хрупко.
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 25 май 2013, 22:31
48RONIN писал(а):Получается, что совсем даже не нужно прежде отщёлкивать разъём, а сразу вместе с ним аккуратно поворачивать и цоколь.
Так и было при монтаже проводки ДХО (см. тему). В правом блоке фар так затруднен доступ, что пришлось вынуть габаритку вместе с разъемом.
На днях менял приятелю лампу ближнего, тоже в правом блоке. Там длинной отверткой легко отжимается фиксатор разъема и этой же отверткой толкается разъем вниз. Лампа есть одно целое с разъемом, т.е. меняются лампа с разъемом.
И габарит и ближний - лампы в блоке крепятся байонетно.
Сообщение Карп » 25 май 2013, 23:11
Так вроде и надо крутить с разъёмом,так как есть реальность оставить ее в фаре. Спасибо за подсказку Андрею ф,в свое время.
Сообщение 48RONIN » 27 май 2013, 22:48
Сегодня заменил. Что добавить, поворот цоколя действительно против часовой стрелки на 90 градусов и потом слегка потянуть - выходит легко. Лампа меняется ещё проще, она бесцокольная по маркировке W5W, таких аналогов полно в наших магазинах. На замену приобрел за 15р лампочку немецкого производителя Flosser.
Сгоревшая Toshiba светила 6 лет P-^ . она на фото:
tower88
Сообщение tower88 » 22 авг 2013, 22:52
Попытался поменять штатные желтые габариты на белые светодиодные лампочки W5W, купленные за 10 руб\шт. :)
Делал это первый раз, поэтому даже с правой фарой возился минут 40. Патрон вытащил быстро, поменял лампочку, а вот вставлял наверно добрых полчаса... Руки довольно большие, тяжеловато подлезть и ввернуть. Сравнил - по яркости нормально, а вот по цвету - сильно в синеву уходят, хотя в магазине сказали, что чисто белые. И плюс какие-то они направленные - оставляют яркое пятно на стекле фары. Вернул на место штатную.
Посмотрел на левую фару и понял, что ну его нах до лучших времен)) Там вообще доступа практически нет - сильно мешают АКБ и воздуховод. В рук-во по ремонту написано, что этот патрубок надо снять, но я чето сомневаюсь, что без него станет сильно легче - АКБ всё равно мешает.
В общем, пока габариты не перегорят, вряд ли буду заморочусь с их заменой.
PS В рестайле патрон габаритов гораздо длиннее, чем на фото из рук-ва.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Сообщение DetonatorPRO » 22 авг 2013, 23:01
Карп писал(а):Давольно аккуратно..всё там хрупко.
не столько хрупко сколько бдынь и уронил лампочку в плафон, потом либо пылесос либо снятие фары поможет.
Сообщение Карп » 23 авг 2013, 00:18
DetonatorPRO
Может и так как вы говорите. Но " сухарьно" всё там хоть к тётке не ходи.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 30 авг 2013, 09:31
DetonatorPRO писал(а):не столько хрупко сколько бдынь и уронил лампочку в плафон, потом либо пылесос либо снятие фары поможет.
Просто совет: когда сняли патрон и вынули лампу то можно чуть чуть подогнуть контакты для более прочного удержания лампы. Тогда шансы на то, что лампа вывалится при установке гораздо меньше. А снимать надо аккуратно конечно.
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 12 мар 2015, 11:20
Заметил, что в левой фаре не горит габарит. Как поменять лампу, знаю. Хотел задать вопрос: менять лампочку, или может какой предохранитель перегорел... Все ответы нашёл на форуме без лишних вопросов! Молодцы, ребята!!! P-^
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 11:23
Только не уроните ее внутрь )
олег71
Сообщение олег71 » 12 мар 2015, 11:25
Сергей, спасибо за совет!!! {^}
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 12 мар 2015, 11:28
У меня падал диодик, снял фару и вытряс его обратно)))
Сообщение kantima » 12 мар 2015, 11:29
Я муху в задней фаре обнаружил вчера :-))
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 11:34
Ну и я снимал )) потому и предупредил ) ... легко она туда Спрыгивает )
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 11:35
kantima бляхамуха - то как ?! )) давай фотку ) ... как она туда могла ?
Сообщение kantima » 12 мар 2015, 11:35
Я хз, сам удивился. Вечером зафотаю.
олег71
Сообщение олег71 » 12 мар 2015, 11:38
kantima писал(а): муху в задней фаре обнаружил
Хы-хы. Тоже сидит, вернее лежит муха в задней фаре, где свет заднего хода! -)
Сообщение kantima » 12 мар 2015, 11:41
А у меня сбоку на крыле .
