Электроусилитель руля EPS
vad1016
Автомобиль: Тойота королла Е-150 2007 год
Место нахождение: Новотроицк
Re: Электроусилитель руля EPS
#81
Сообщение vad1016 » 27 фев 2014, 16:15
Завтра попытаюсь съездить, поглядим,что скажут ~^~
#82
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 16:32
vad1016 писал(а):Завтра попытаюсь съездить, поглядим,что скажут ~^~
Пишите будем ждать.
#83
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 20:09
Если Вам не трудно спросите пожалуйста. Если все работает лампа не горит развал проверен тогда нужна калибровка или нет.
#84
Сообщение Изучаю » 27 фев 2014, 23:04
Если вашу забракуют и ей хана подскажу где есть достойная бу.
#85
Сообщение Изучаю » 02 мар 2014, 15:56
Как ваша поездка к ОД.
vad1016
#86
Сообщение vad1016 » 03 мар 2014, 11:08
Поездка оказалась не совсем удачной. Можно сказать - совсем неудачной ))) Заезжал:лампа не горела,усилитель работал не правильно. Уехал оттуда: лампа горит и ЭУР вообще не работает -) . Как объяснили - ошибки-то стерли,а калибровка не удалась - комп выдает неисправен ЭУР. Сослались на то,что неправильно собран усилитель, а так как им запрещено разбирать этот узел, то помочь они не могут. Правда, дали адрес, куда можно обратиться. Там озвучили, что это мне обойдется в 4 рубля, и уверяют,что все-таки неправильно собрали. Блин,но все же по меткам собирали...Завтра поеду пообщаюсь непосредственно со спецом, заодно узнаю про Вашу просьбу. Но мое мнение, если все работает,то и нечего заморачиваться. А то получится,как у меня )))
vad1016
#87
Сообщение vad1016 » 05 мар 2014, 10:58
Ну, продолжу свою эпопею. Пообщался со "спецом", который после 2-х часов попыток инициализации, вынес вердикт, что неисправен или ЭБУ, или ЭУР,а может и то, и другое. Короче не могут они "подружиться". Но до поездки в ОД - плохо, но "ДРУЖИЛИ". У кого какие мысли? Рад буду выслушать.
#88
Сообщение Изучаю » 05 мар 2014, 17:28
vad1016 писал(а):Ну, продолжу свою эпопею. Пообщался со "спецом", который после 2-х часов попыток инициализации, вынес вердикт, что неисправен или ЭБУ, или ЭУР,а может и то, и другое. Короче не могут они "подружиться". Но до поездки в ОД - плохо, но "ДРУЖИЛИ". У кого какие мысли? Рад буду выслушать.
Добры день!
давайте подумаем.
Первое какой фирмы стоит рулевая колонка? и какой фирмы ЭБУ.
Из какого Вы города.
Последний раз редактировалось Изучаю 05 мар 2014, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
vad1016
#89
Сообщение vad1016 » 05 мар 2014, 18:34
Изучаю писал(а):Первое какой фирмы стоит рулевая колонка? и какой фирмы ЭБУ.
Даже без понятия. Колонку может и можно увидеть, но ЭБУ %- ...
#90
Сообщение Изучаю » 05 мар 2014, 20:46
Надпись на колонке на движке.
Читал в форуме Венза. что кто снимал этот датчик имел ваши проблемы. ремонту и снятию он не подлежит. И они его новый нашли только в США.
Есть 3 достойных колонки Москва. Тверь. Пермь.
vad1016
#91
Сообщение vad1016 » 06 мар 2014, 15:07
Изучаю писал(а):Надпись на колонке на движке.
Понятно. Его пытались снять, но не получилось. Болтики с трудом открутили, а вот вытащить что-то не давало. Может когда тянули - проводок какой-нибудь оторвался. Хотя и без фанатизма тянули...Когда уже разобрали решили, что наверное, провода припаяны к кольцам ну и затянули болты обратно. Он изначально "не давал покою". Дело в том, что когда собирали, болтики не стали ослаблять, а "втыкивали" вал так. Тогда ещё подумал - люфта нет, кольца не повредили? Интересно, а как он устроен? Прозвонить его можно? А у колонки цена какая? И ставить надо той же фтрмы, что и стоит?
#92
Сообщение Изучаю » 06 мар 2014, 16:19
Мы пока не определились что это за датчик или холла или электромагнит. если холла то прозванивать можно только через специально собранную схему иначе он сразу накроется(здесь я полный профан) если электромагнит то можно. Еще могу предположить что ставя на место при нанесении смазки на подшипник вала игольчатого подшипника в крышке на выходе нанесли много смазки и она попала на окошки ответной части считывателя.
И самые дешовые бу колонки в питере от 4650 и Твери за 5000 в москве 7000.
А по заменяемости я только предположил но не уверен.
#93
Сообщение Дюша » 06 мар 2014, 16:31
Там стоят два датчика Холла и многополюсные магниты. Система определяет направление вращения рулколеса по направлению магнитного потока, крутящий момент на основе изменения плотности магнитного потока, вызванного смещением многополюсных магниов и статора торсиона.
Исправил ошибку.
Последний раз редактировалось Дюша 06 мар 2014, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
#94
Сообщение Изучаю » 06 мар 2014, 16:52
Дюша писал(а):Там стоят два датчика Холла и многополюсные магниты. Система определяет направление вращения рулколеса по направлению магнитного потока, крутящий момент на основе изменения плотности магнитного потока, вызванного смещением ротора и статора торсиона. Ротор с магнитами и на первичном валу, статор с датчиками и на вторичнов, выходном валу.
Тогда прозванивать только через собранную схему на прямую нельзя.
Думаю что те мастерюги запортачили все что можно и нельзя.
Вот бы еще понять можно шлифануть кольца на валу чтобы они не стучали в провисании вала о дорожки?
#95
Сообщение Дюша » 06 мар 2014, 18:36
Изучаю писал(а):Тогда прозванивать только через собранную схему на прямую нельзя.
Нет конечно.
Думается парню магниты поставили неправильно, под небольшим углом и поэтому руль поворачивается первоначально примерно на 10 град. Система выравнивает в нулевое положение, при котором напряжения с датчиков одинаково.
Надо все разбирать, подключать какое-либо устройство к Холлам и поворачивать магниты, когда напруга с датчиков станет одинаковым. Естественно надо делать по нулевым меткам рулевого колеса.
#96
Сообщение Изучаю » 06 мар 2014, 20:43
Нет конечно.
Что магниты поставлены соглашусь но и нужно учитывать что они много куда залезали без последовательной проверки и теперь на каком этапе нарушена в сборке трудно определить.
Я почему пять раз лазил чтобы знать на каком этапе я могу повредить или накосячить.
На подменной и на своей пробовал перекручивать вал все работает легко и исправно этим я хотел сменить прилегание шестерни и червяка из положения руль ровно, и есть кто так и оставил.
Поэтому вы наверно правы в том что магниты просто не совмещены правильно.
vad1016
#97
Сообщение vad1016 » 07 мар 2014, 10:12
Дюша писал(а):Думается парню магниты поставили неправильно, под небольшим углом и поэтому руль поворачивается первоначально примерно на 10 град. Система выравнивает в нулевое положение, при котором напряжения с датчиков одинаково.
Не уточнил пару деталей. После второй сборки (когда выставили метки правильно...ли), заметили, что на "бетонке" поворот руля больше, чем на снегу. После этого вывесили колеса, так они до "упора" вправо крутились, т.е где-то на 2,5 оборота. Выкручивали "до конца" влево, отпускали - уходит опять вправо до талого. Отсоединяли промежуточный вал - рулевое колесо уходит вправо. Пытались "поймать ноль" вращением и руля и колес в разные стороны, но все безрезультатно. А насчет неправильной установки магнита...ну,верю я токарю - ответственный парень. Говорит, что намечал,когда разбирал, ну соответственно и собрал.
#98
Сообщение Изучаю » 07 мар 2014, 12:15
Нет конечно.
Дюша правильно описывает работу магнитов.
Вы могли сместить эту полярность тоесть это между ними вот и происходит вращение в сторону большего смещения.
Думаю что больше нет возможности их выставить правильно между собой.
#99
Сообщение Изучаю » 07 мар 2014, 12:25
Допустим так что красный крест это 0. Желтым это магниты как я понимаю они могут стоять в разном месте но должны быть совмещены.
vad1016
#100
Сообщение vad1016 » 07 мар 2014, 17:51
вал.jpg [ 28.57 KiB | Просмотров: 124 ]
Магнит находится там, где у Вас надпись кольца (если я правильно понял - это Вы и назвали "район черного пояса)
