Электроусилитель руля EPS
sergei st
Место нахождение: Курган
Re: Куплю блок ЭУР...
#221
Сообщение sergei st » 23 дек 2015, 11:06
Отказал блок эур. офицалы просят 42 тыр., на разборе нашёл за 8тыр., думаю дороговато ,может что на форуме найдётся за адекватную цену.
А с блоком скорее всего реле накрылось. #-o
#222
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 11:44
Реле подлежит замене, ставят от Волги на 70А и всех делов. На форуме есть подобное.
Tolia
#223
Сообщение Tolia » 23 дек 2015, 15:09
Подай запрос на razobral.com продавцы сами перезвонят и предложат свою цену
sergei st
#224
Сообщение sergei st » 23 дек 2015, 17:26
Дюша всё понимаю но во первых живу в деревне а тут электрика нету тем более авто электрика, я сам в электронике нечего не смыслю по мех. части не вопрос сам всё делаю клуб помогает с отчётами. В городе заехал в 3 места никто из электриков не взялся.,зато офицалы с радостью берутся заменить блок ЦЕЛИКОМ за эннную сумму. Ну как то вот так.
#225
Сообщение Изучаю » 23 дек 2015, 20:18
sergei st писал(а):радостью берутся заменить блок ЦЕЛИКОМ
Попробую найти низкие цены в своем архиве, раньше сам искал там два номера, смотря что идет на вашу.
#226
Сообщение Изучаю » 23 дек 2015, 21:56
Подскажите кто помнит в каком году перестали обращаться к ОД по блокам ЭУР.
sergei st
#227
Сообщение sergei st » 23 дек 2015, 22:01
Вопрос на засыпку .. А почему перестали обращаться??? У официалов я второй за пол года говорят ...
#228
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 22:54
sergei st, если есть паяльник Ватт на 40, руки видим есть, припой и канифоль не проблема найти, остается проводков немножко толстых и новое реле. По любому дешевле будет. писано с профиле Курган, сколько до него км? На такси не быстрее получится доехать туда и обратно?
Не по Почте же Вам высылать? ~^~
#229
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 23:04
Вот тут тема про ЭУР, и вот сообщение, может стукнуть и доехать куда надо на своей авто? viewtopic.php?f=11&t=699&start=140#p103708
sergei st
Re: Электроусилитель руля EPS
#230
Сообщение sergei st » 24 дек 2015, 11:08
Всё ,выходные не за горами решился сам всё- таки попробовать сделать что получится отпишусь.
Kurban
Автомобиль: Tc 150
#231
Сообщение Kurban » 24 июл 2016, 01:52
Злравствуйте, при замене реле в блоке эур, сорвал пятак, может кто подсказать альт.точку? Нет мультиметра под рукой. Контакт, который ближе к отвертке.
Благодарил (а): 66 раз
#232
Сообщение validuser » 24 июл 2016, 10:46
Быстрее и главное проще будет купить мультиметр (цена руб 250, кстати пригодится на будущее мало ли) Так вряд ли кто подскажет, это если у кого плата под рукой тока.
Storm
#233
Сообщение Storm » 28 сен 2016, 16:11
Сегодня, без предупреждения и объявления войны, отказал ЭУР. На приборной панели горит красным P\S, Оранжевый восклицательный знак в треугольнике, и надпись о неисправности гидроусилителя. Королла 150 кузов 2007 год, 1,4 МКПП. Пробег около 170 тыс.
Форум почитал, как я понял загвоздка в блоке ЭБУ усилителя руля, а точнее в реле что в нем.
По совету с первых же страниц, проверил предохранители, скинул клемму с АКБ, не помогло. Вывод - надо ползти, менять реле.
Возникает сразу несколько вопросов:
1) Можно ли ездить без электроусилителя?
2) Есть ли подробная фотоинструкция по снятию панели и ремонту данного реле?
3) Какое именно реле подходит на замену (Артикул?). Тут пишут что от Волги, но какое именно?
4) Я на ошибки не проверялся, имеет ли смысл ехать к диагносту и считывать ошибку?
Storm
#234
Сообщение Storm » 28 сен 2016, 16:59
Постучал по блоку ЭБУ как тут советовали, снизу из под педалей, вопрос решился.
#235
Сообщение Kandalf » 28 сен 2016, 17:14
Ну так временно это. Готовь реле 70а.
#236
Сообщение validuser » 28 сен 2016, 19:47
Ну как временно, может ещё на сотку а то и более. Реле то исправно просто подлипли контакты, такое бывает в РЭА. Это не значит что они опять залипнут.
видео по снятию торпеды
igor-111
Автомобиль: Auris 2008г робот
Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla 2008г
#237
Сообщение igor-111 » 26 фев 2017, 21:30
стала за ночь садиться батарея, стал искать утечку и нашел что в блоке управления электроусилителем при выключении зажигания не выключается реле, и садит батарею, отсоединив все разъемы кроме основного питания, реле так и не отключилось, но после как отключил основное питание реле выключилось, и при подключении снова питания, реле не включается, а электроусилитель работает нормально, ошибки ни какой не выдает. теперь приходиться как поставить машину на несколько часов на секунду отключать батарею, иначе реле не отключается, может у кого то есть схема этого блока, или знает что могло там случилось?
skat1
Автомобиль: Corolla 2007 1,6 91kW MMT
Место нахождение: Рига - Ленинград
#238
Сообщение skat1 » 21 мар 2018, 10:36
Привет товарищи и господа.
Имею ошибку EMPS (ЭУР) скрепкой светит №23, Techstream показал № С1554 "Power Supplu Relay Failure".
Ошибка не сбрасывается, индикация P/S тоже присутствует, усилитель руля не работает.
Я не спец. но надеюсь что проблема в реле которое впаяно в блоке, так-ли это ?
#239
Сообщение СерEGA » 21 мар 2018, 14:13
skat1 писал(а):Источник цитаты С1554
Длинным черенком или чем то подобным по эбу стукнуть, доступ из под педалей, иногда помогает.
По ошибке тут.
skat1
#240
Сообщение skat1 » 21 мар 2018, 16:15
Спс.
Стукнул от души, теперь у меня в багажнике появился новый инструмент для ремонта японских машин :).
