Электроусилитель руля EPS
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
Re: Электроусилитель руля EPS
#201
Сообщение z12h » 02 июн 2015, 16:35
в ТЕЧСТРИМЕ есть инициализация 0 положения.
Включили зажигание - колеса по центру-программа-emps-утилиты-инициализация(запомнить 0- поверните влево -поверните вправо).
Если эту процедуру сделали/ть при немного повернутых колесах - при движении усилитель будет приводить к записанному "0", соот. машину будет "уводить".
Это должно быть сразу, если такого поведения не было при покупке - смотреть ходовую
#202
Сообщение Изучаю » 02 июн 2015, 17:06
Возможно такое после замены резины.
Какая модель и сколько прошли ваши колеса?
psb
Автомобиль: Тайота
#203
Сообщение psb » 02 июн 2015, 17:10
Резина не причем , с момента приобретения у чел. Тойота королла.
z12h
1,6 мкпп
2008
#204
Сообщение z12h » 03 июн 2015, 03:26
psb - по уму у тебя 2 варианта проверки(последовательность сам выбери):
1) Проверить ходовку ---потом проверять эур
2) отключить эур(если ведет - значит дело в ходовой) --делать ходовую.
#205
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 14:08
Поясните мне пожалуйста где я ошибаюсь.
Я до сего времени понимал что калибруется 89245 12020 датчик угла поворота в руля.
Если его нет (пишу про себя) перекручивал рулевую колонку на 180 и в л. и в п. машину при движении после этого не тянуло.
#206
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 14:09
Ну вот и меня сие волнует ... Но так как у меня сканер не подклюается к ЭУР , то я ни доказать ни опровергнуть не могу - молчу )
#207
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 14:12
Просто после переборки руль колонки я так и не посетил ОД.
Сергей может спросите у своего знакомого.
#208
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 14:18
Тяжело до него дозванится .... вечно занятой ...
У когото же тут сканер с mvci есть , и заходит в ЭУР .. что там видно ?
#209
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 14:21
Просто если нужно это делать то можно сгонять к ОД.
Хочется добить этот вопрос.
#210
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 14:23
Эм ... а тех док не читали ? ... замена ЭБУ ЭУР например ... вот про робот сказано - меняеш ЭБУ - делай ини эбу и т.п.
#211
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 14:25
Сам спросил - сам отвечаю - СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСИЛИТЕЛЕМ > КАЛИБРОВКА
Был заменен ЭБУ рулевого управления с усилителем.
Была заменена тяга рулевого управления с усилителем.
Для поворота рулевого колеса влево и вправо требуются разные усилия.
При этом СКАНЕР , не нужен - делается перемычкой !
Установите рулевое колесо в центральное положение и расположите передние колеса строго прямо
это что на развальном стедне делать нужно ?
#212
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 14:52
Stranger21 Спасибо.
Сгоняю в ОД. пусть делают. Их этому учат.
Хотя руль ведет себя хорошо.
Опять вопрос.
К блока ЭУР ведь нет памяти. Если скинута клема, и руль при этом в ровном положении значит все настройки остались.
Как мне раньше говорили есть допуски работы до 10 градусов.
#213
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 15:05
Что тех док подразумевает под Тяга рулевого управления ? .. я не знаю ...
Но что то мне подсказывает что после развала надо делать сию процедуру )
#214
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 17:00
Записался на 11.06.
Заполнил заявку о стоимости и возможности проведения калибровки.
Дописываю.
Отзвон по заявке через 15 минут.
Стоимость работ 3000т.р.
Времени 2 часа.
Попробую узнать не у ОД.
#215
Сообщение Stranger21 » 03 июн 2015, 18:48
Нихренасебе ... Сергей - так скрепкой делается же судя по тех доку ..
#216
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 19:42
Stranger21 писал(а):Нихренасебе ... Сергей - так скрепкой делается же судя по тех доку ..
Дауж задрали цену.
Я не спросил может сюда и схождение делается.
Не скрепкой ой как боюсь.(хана машине будет)
Благодарил (а): 11 раз
#217
Сообщение Azimuth » 03 июн 2015, 20:23
Изучаю писал(а):Я не спросил может сюда и схождение делается.
Скорее всего не входит. Нужно уточнять у ОД.
Мне приговор (выдержка из заказ-наряда) только по подключению сканера при замене актуатора и сцепы был такой:
Внимание!!! Со скидкой 35% в ценах начала 2014 года.
1. Подключение диагностического тестера IT-2 - 994 руб., т.е. читают ошибки...
2. Портативный диагностический прибор II (проверка) - 1193 руб., т.е. настраивают ЭБУ...
Изучаю писал(а):Не скрепкой ой как боюсь.(хана машине будет)
Если не ошибаюсь, скрепку уже применяли при считывании ошибок.
М.б. стОит попробовать развивать навыки? Не получится, тогда можно и на поклон к ОД.
#218
Сообщение Изучаю » 03 июн 2015, 20:28
Azimuth писал(а):Если не ошибаюсь, скрепку уже применяли при считывании ошибок.
Начал поиск умельцев в Питере.
Ведь много есть хороших умельцев.
sergei st
Место нахождение: Курган
Куплю блок ЭУР...
#219
Сообщение sergei st » 22 дек 2015, 23:13
Куплю блок ЭУР...№8965012370
Сот.тел.89125739479
Re: Куплю блок ЭУР...
#220
Сообщение Дюша » 22 дек 2015, 23:15
Что случилось с Вашим?
