Электроусилитель руля EPS
Re: Электроусилитель руля EPS
Сообщение validuser » 28 май 2013, 20:53
Дюша писал(а):1)Перегрев электродвигателя-Ограничение усиления мощности. 2)Неисправностьда тчика температуры-ЭБУ EPS Ограничение усиления мощности.
Касательно первого пункта: да, у двигателя есть тепловая защита и это правильно, но при этом происходит полное отключение а не "Ограничение усиления мощности"
по второму пункту - не датчик температуры а термореле.
Сообщение validuser » 28 май 2013, 20:58
Дюша писал(а):Еще на автокоме с гоголем поднимали эту тему в итоге вот такое, цитата: Защита такой схемы от перегруза по току идет шунтироввнием с помощью ключа, у нас это реле. http://autocommunity.pro/viewtopic.php? ... 1&p=64#p64
Автокоми ни о чём, защита такой схемы от перегруза по току реализовано как я уже сказал выше, у блока есть два концевика отключающие ЭУР, а 2-а полевика в схеме надо смотреть для чего, ещё раз - не имея схемы об этом говорить бессмыслено. У вас есть схема электрическая принципиальная блока EPS ? У меня только структурная.
Сообщение Дюша » 28 май 2013, 22:19
Хорошо. Если вы на АК читали, я выдвигал идею отключения питалова на вентильный элдвигатель с помощью реле, еще кто-то так же говорил. Допустим. Не зря же контакты горят.
Но по поводу управления вентильным двигателем вы никак не правы. У нас стоит трехфазный вентильный двигатель и окромя как цифрой его не получится управлять при постоянном напряжении питания. С переменным не было-бы проблем вообще, установил тиристоры и в путь. На АК выкладывали фотки платы блока и я там рассмотрел как минимум 3 силовых ключа. К сожалению нет возможности проследить по фото по дорожкам кто куда идет, но в инете есть описания управления вентилнными двигателями и там писано, что на три фазы, три ключа и т.д., сколько фаз, столько и ключей для постоянного тока.
validuserесли есть у вас качественные фотки платы блока, милости просим.
validuser писал(а):по второму пункту - не датчик температуры а термореле.
Возможно, но ТехДок пишет так:
Дюша писал(а):2)Неисправностьда тчика температуры-ЭБУ EPS Ограничение усиления мощности.
Др. информации пока нет.
validuser писал(а):У меня только структурная.
Тоже будем посмотреть. -)
Сообщение validuser » 29 май 2013, 13:18
Мне сложно понять именно эту фразу "Ограничение усиления мощности." ибо не сказано как именно происходит "ограничение" Если действительно по току то это обычный коллекторный электродвигатель постоянного тока. В общем мне сложно сказать так как сам моторчик я в руках не держал ещё.
фото есть тока такое
Сообщение Дюша » 29 май 2013, 14:42
validuser писал(а):Ограничение усиления мощности
За что купил, за то и продаю -) Я понимаю это так, что водителю просто придется больше прикладывать усилий при вращении руля, ЭУР не будет работать в полную силу. А вот как это происходит еще предстоит выяснить.
СПС за фото. получается никто толком не знает как оно работает.
Sklemin
Автомобиль: Toyota Corolla 2007г. E150
Сообщение Sklemin » 31 май 2013, 00:30
Всем привет!
У меня вот такая ситуация: стал туже крутиться руль (давление в колесах в норме, клемму с АКБ на ночь скидывал не помогло), причем как то постепенно я даже заметить не успел что нужно прикладывать усилие для вращения руля, лишь только когда сел за руль такой же короллы.
Кто что может посоветовать? За ранее спасибо! Королла 2007г. E150.
Сообщение Дюша » 31 май 2013, 00:40
Ошибки какие выдает?
Sklemin
Сообщение Sklemin » 31 май 2013, 01:04
ошибок нет.
Сообщение 48RONIN » 31 май 2013, 20:35
Sklemin писал(а):заметить не успел что нужно прикладывать усилие для вращения руля, лишь только когда сел за руль такой же короллы.
Ширина резины, дорожное полотно под колёсами одинаковы?
Sklemin
Сообщение Sklemin » 01 июн 2013, 00:16
48RONIN писал(а):Ширина резины, дорожное полотно под колёсами одинаковы?
Размер резины штатный.
Сообщение validuser » 03 июн 2013, 20:23
Sklemin снять мотор, редуктор проверить отдельно но это долго дорого и муторно. Возможно дело в этом, либо забить.
Кстати можно попробовать вывесить колёса и покрутить ничего нигде не задевает(ни скребёт, посторонних звуков точно нет)?
Sklemin
Сообщение Sklemin » 05 июн 2013, 07:14
validuser писал(а):Sklemin
Пробовал, крутиться отлично ничего не задевает.
Вообще когда скидывал клемму с АКБ, то обороты двигателя два дня приходили в норму (были 400 сейчас около 800), может ЭБУ чего чудит?
Господа форумчане, сколько оборотов на тахометре в вашей королле при холостых?
Сообщение validuser » 05 июн 2013, 07:22
Обороты ХХ 620 или 640 примерно.
А есть разница при работающем моторе и при выключенном зажигании когда крутишь вывешенные колёса?
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 10:04
Проблемы с оборотами из-за адаптации дроссельной заслонки после отключения аккума. Это всегда так. Тут либо адаптировать самому, либо ждать, когда сама адаптируется. У меня примерно такие же 650 об/мин.
Сообщение Thinker » 05 июн 2013, 11:05
Sklemin писал(а):Господа форумчане, сколько оборотов на тахометре в вашей королле при холостых?
600 об.мин., это если без дополнительной нагрузки и на прогретом двигателе.
После сбрасывания клеммы, пару раз "обучал заслонку", два раза забывал это сделать, обучалась сама.
feds77
Сообщение feds77 » 05 июн 2013, 11:57
Sklemin писал(а):Всем привет!
Я уже несколько лет замечаю что после замены зимней резины на летнюю руль вроде как потуже стаёт, не знаю что за фигня. ~^~
Sklemin
Сообщение Sklemin » 05 июн 2013, 12:50
Всем большое спасибо за ответы!
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 16:46
feds77 писал(а):Я уже несколько лет замечаю что после замены зимней резины на летнюю руль вроде как потуже стаёт, не знаю что за фигня.
Две причины как минимум:
1) Ширина резины;
2) Твердость резины.
Тоже замечаю такой эффект. У меня, к примеру, зимняя 195 мм, летняя 205 мм.
Сообщение Дюша » 05 июн 2013, 23:38
Еще влияет вылет диска.
ALEXANDR-1
Re: Проблема с электроусилителем руля на toyota corolla
Сообщение ALEXANDR-1 » 21 июл 2013, 23:01
Добрый вечер!
Не хочу открывать новую тему! Появился хруст в рулевой колонке. Снял промвал, думал дело в нем, но там не каких люфтов, шелчков нет. Хруст слышен из верхней части рулевой колонке. Он раздается один раз при повороте руля, а потом все тихо. Стоит проехать 20см вперед и можно опять один раз хрустнуть. В сервисе сказали надо поменять электроусилитель руля и все пройдет. Только проблема в стоимости нового узла 50тысяч. Может есть способы лечения??? Да, забыл сказать у меня с кнопки заводится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
