Электроусилитель руля EPS
Re: Электроусилитель руля EPS
#181
Сообщение Дюша » 17 апр 2015, 23:30
elka10 писал(а):Тойота Королла 2007 г Е150 1,6 л., ММТ
Эту инфу в профиль забейте. P-^
#182
Сообщение validuser » 18 апр 2015, 10:24
elka10 ещё можно стукнуть металлической трубой например по блоку, не сильно. Часто контакты прилипают у реле. Удобнее всего это сделать из под педалей, там снизу видно этот блок, трубу по диаметру взять см 2,5-3,0.
А вот сверху по торпеде бить не следует. :)
elka10
Автомобиль: Тойота Королла 2007 г Е150 1,6 л., ММТ
Место нахождение: Орел
#183
Сообщение elka10 » 18 апр 2015, 23:45
Доброго времени суток! Спасибо Вам за советы! Вчера был на диагностике. В общем как и предполагалось ошибка 1554. Реле источника питания! Будем завтра посмотреть!! Но мастер что то пытался объяснить, что глюк мог произойти от операции по смазыванию рулевой рейки. Ваши мнения?
elka10
#184
Сообщение elka10 » 19 апр 2015, 20:58
О чудо! ЭУР заработал после спецоперации по совету Validuser!!! Будем посмотреть на долговечность такого ремонта! Всем еще раз огромное спасибо! :-\/
#185
Сообщение validuser » 20 апр 2015, 10:38
Ну и отлично. |#|
#186
Сообщение Дюша » 20 апр 2015, 20:37
Если проблема появилась, то её надо лечить, подгорание контактов само по себе не проходит.
ЮрийД
Автомобиль: TOYOTA COROLLA
Re: VIN код или информация об автомобиле
#187
Сообщение ЮрийД » 02 май 2015, 11:00
Отказал электроусилитель руля .на ремонт денег нет кризис .можно ездить ? KOROLLA E 150 .2007
Благодарил (а): 11 раз
#188
Сообщение Azimuth » 02 май 2015, 11:13
ЮрийД писал(а):можно ездить ?
Управлять машиной без усилителя руля, поверьте, очень даже небезопасно.
Ездить, я бы не рекомендовал...., но в крайнем случае, осторожно доехать до сервиса и там заменить отказавший узел, возможно, это блок управления.
ЮрийД
Заполните профиль, это очень помогает быстро получить ответы на свои вопросы.
psb
Автомобиль: Тайота
Re: Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla
#189
Сообщение psb » 29 май 2015, 18:46
Здравствуйте! Проблемка у меня при включенном зажигании руль выворачивается влево ,да и при езде тянет туда же. Эур или блок ??? Подскажите.
#190
Сообщение Azimuth » 29 май 2015, 19:56
Доброго дня!
Как правило, обычно в 90% случаев помогает поиск по форуму. Если нет подходящей темы с ответами, то вопросы начинаются с предварительно заполненного профиля пользователя (данные о машине и местоположении владельца).
Если с поиском есть затруднения, то начните с ветки Электроусилитель руля EPS
Удачи.
psb
Автомобиль: Тайота
#191
Сообщение psb » 29 май 2015, 21:54
Вечер добрый! Хотелось бы узнать информацию о проблемке...при включении зажигания руль выворачивается влево,так же и при езде тянет туда же. Подскажите в чем дело?
z12h
Автомобиль: корова 150
1,6 мкпп
2008
#192
Сообщение z12h » 30 май 2015, 04:37
Откалибруйте руль в 0 положение.
Сделать можно самому, с помощью диагностического сканера.
Сделать можно в сервисе(у оф диллера около 1100руб стоит)
psb
Автомобиль: Тайота
#193
Сообщение psb » 01 июн 2015, 21:33
В сервисе об этом не знают,что можно отколибровать. Не тем позвонил?
z12h
1,6 мкпп
2008
#194
Сообщение z12h » 02 июн 2015, 04:39
psb писал(а):В сервисе об этом не знают,что можно отколибровать. Не тем позвонил?
Либо "не тем", либо вас не поняли.
Скажите, что нужно сделать калибровку(инициализацию - может так им понятнее будет) электроусилителя руля. С правильным выставлением 0(центрального положения)
Но, если вы звонили не оф диллеру а в обычный "сервис", то в туда лучше не ездить.
ps: город у вас какой?
psb
Автомобиль: Тайота
#195
Сообщение psb » 02 июн 2015, 08:23
Вообще-то в Минск.Попробую пересказать точнее.Это ОД,хотя отзывы не очень о них.
#196
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 08:51
К сожелению сканером в ЭУР я пока так и не попал ... потому естьли там такая калибровка или нет .. не знаю ..
А как проявлтся ? - стоим на месте , Включаем зажигание - руль повернулся? заводим - руль повернулся ? ... или когда едем - машину ведет и руль поворачивает ?
просто если в движении - то вам на Развал схождение стенд ...
psb
Автомобиль: Тайота
#197
Сообщение psb » 02 июн 2015, 08:59
Не только в движении тянет.На месте туго идет вправо и легко влево.
#198
Сообщение Stranger21 » 02 июн 2015, 09:00
Ну и после чего такое началось ? может ямку ловили ..."бордюр" ) ...
Если только в движении то я бы начал с ходовки .. и стенд развал схождения ...
psb
Автомобиль: Тайота
#199
Сообщение psb » 02 июн 2015, 09:04
Возможно,прежний хозяин и словил препятствие.
#200
Сообщение validuser » 02 июн 2015, 09:28
psb ИМХО начинать с ходовки и проверки что делалось с рейкой. Может там рулевую колонку разбирали или ещё что, хз. И с какого момента всё началось не указано. *--*
