Электроусилитель руля EPS
Re: Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla
#161
Сообщение Изучаю » 31 окт 2014, 19:52
жека51 писал(а):Всем привет как снять вот эту крышку (выкручивать,выковыривать) в общем кто снимал подскажите |-~
Только прочитал.
Кто будет снимать крышку НЕ НУЖНО пытаться что либо подсовывать в прилегание, останутся надсечки.
Берем отвертку с тонким жалом упераем в крышку и отлив что на фото.
Слетает как пробка с бутылки пива.
Re: Свечи зажигания, оригиналы и аналоги
#162
Сообщение Изучаю » 04 янв 2015, 20:56
aleks 69 писал(а):Вот по свечам и сказать не могу эти фирмы для меня на равных,,единственное могу сказать ,что Денсо производитель № 1 в Японии..но они делают очень большой объём различных запчастей..,а NGK гуру именно по свечам.
Если я правильно помню Тойота переставила ставить рулевы колонки от Денсо.
#163
Сообщение aleks 69 » 04 янв 2015, 21:03
Изучаю писал(а):Если я правильно помню Тойота переставила ставить рулевы колонки от Денсо.
не чего не слышал..
#164
Сообщение Изучаю » 04 янв 2015, 23:43
не чего не слышал..
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _276652581
И у каждой свой блок управления.
#165
Сообщение Изучаю » 19 фев 2015, 09:21
Докладываю.
Вот и пролетел год после переборки рулевой колонки.
ТИШИНА.
КМ. сколько пробежал не замерял, дороги откатал разные.
Тишина.
#166
Сообщение Stranger21 » 19 фев 2015, 09:55
Меня там пока не было .. вроде не беспокоит .. траблы были только в карданчике ...
А зачем там такоие хитрости с подшипником , под этой крышкой ? ... пружиники каието ... бррр че просто есть по пасадке туда забить нельзя было ?
#167
Сообщение Алексеич » 19 фев 2015, 09:59
Stranger21 писал(а):Меня там пока не было .. вроде не беспокоит
Вот есть ещё место куда можно внедриться ;-) .
Благодарил (а): 34 раза
#168
Сообщение Владимирович из РнД » 19 фев 2015, 10:01
ALEXANDR-1 писал(а):Добрый вечер!Не хочу открывать новую тему! Появился хруст в рулевой колонке. Снял промвал, думал дело в нем, но там не каких люфтов, шелчков нет. Хруст слышен из верхней части рулевой колонке. Он раздается один раз при повороте руля, а потом все тихо. Стоит проехать 20см вперед и можно опять один раз хрустнуть. В сервисе сказали надо поменять электроусилитель руля и все пройдет. Только проблема в стоимости нового узла 50тысяч. Может есть способы лечения??? Да, забыл сказать у меня с кнопки заводится!
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, решили ли Вы вопрос с этим хрустом... и если да, то как?
Заранее благодарен!
#169
Сообщение Изучаю » 19 фев 2015, 16:49
Заранее благодарен!
Интересный случай.
Будем ждать ответа.
забегу вперед:
Нужно узнать при повороте на сколько градусов происходит хрустик.
И попробовать снять приблуду автозапуска, если хрустик исчезнет значит сильно прижата приблуда автозапуска к корпусу колонки.
Лечится. Закруглить края язычка и при закручивании в просвет приблуды произвести подкладку вкладыша, будет больше зазор и язык замка перестанет цеплять выемки вала.
#170
Сообщение Владимирович из РнД » 20 фев 2015, 10:40
Изучаю писал(а):Нужно узнать при повороте на сколько градусов происходит хрустик.
Да в том то и фокус, нет определенной закономерности, единственное, что подметил, в конце выворота руля (при подходе к крайнему положению) этот хрустик есть почти всегда и на ходу никаких хрустиков нет, только когда на стоячей машине рулем маслаешь! Даже если крутить руль, дождаться хрустика, потом вернуть руль назад и снова пройти этоже положение в котором только был хрустик, то хрустика уже не будет а он может быть в каком-то другом положении, а может и не быть!
#171
Сообщение Изучаю » 20 фев 2015, 11:37
Не помню сколько в валу прорезей для фиксатора языка замка.
И если звук верхний то это шум языка.
На моей хомут замка сидел не плотно.
Можно снять замок и поправить, полирнуть углы языка, добавить смазки.
Но придется выкручивать срывной болт.
Потом закрутить на нормальный с подкладкой.
#172
Сообщение Владимирович из РнД » 20 фев 2015, 12:30
Изучаю писал(а):И если звук верхний то это шум языка.
Да пойди разбери его... этот звук, это очень субъективно насчет верхнего или нижнего, прохрустывает и все, руками этот хрустик на руле чувствуется, совсем не сильно, но чувствуется!
elka10
Автомобиль: Тойота Королла 2007 г Е150 1,6 л., ММТ
Место нахождение: Орел
Re: Электроусилитель руля EPS
#173
Сообщение elka10 » 17 апр 2015, 21:46
Доброго времени суток форумчане! У меня ситуация: сегодня днем смазал рулевую рейку, загнал машину в гараж! Вечером выезжать, а тут возьми и накрылся ЭУР. Что могло случиться с электроусилителем? Скорее всего совпадение! Пролез все предохранители, живые! Ехать на диагностику? Посоветуйте!! Пожалуйста!
#174
Сообщение Изучаю » 17 апр 2015, 21:48
elka10 писал(а):а тут возьми и накрылся ЭУР
Какой год выпуска и какая машина?
#175
Сообщение Дюша » 17 апр 2015, 22:06
Скорее всего контакты реле подгорели, ставят от Волги на 70А.
elka10
#176
Сообщение elka10 » 17 апр 2015, 22:27
#177
Сообщение Изучаю » 17 апр 2015, 22:31
Дюша правильный совет дает.
В начале темы есть ссылка как заменить.
Или купить бу от свежей машины с их блоками вроде такое перестало встречаться.
elka10
#178
Сообщение elka10 » 17 апр 2015, 22:47
L-) Почитал устройство и работу ЭУР, башню чуть не сорвало!! |-P Долго надо вникать!
#179
Сообщение Изучаю » 17 апр 2015, 23:04
Главное что настройки рулевого не меняются.
Торпеда разбирается легко.
elka10
#180
Сообщение elka10 » 17 апр 2015, 23:28
Почитал начало темы. В общем либо менять блок управления ЭУР , либо реле перепаивать. Но сначала прозондировать почву компьютерной диагностикой, выявить ошибки. Чтобы уже наверняка лезть под торпедо.
