Электроусилитель руля EPS
жека51
Re: Электроусилитель руля EPS
#141
Сообщение жека51 » 02 апр 2014, 19:59
вот что по ссылке пишут sorry, you are banned!
#142
Сообщение Изучаю » 02 апр 2014, 20:24
жека51 писал(а):вот что по ссылке пишут sorry, you are banned!
Все открывается сайт рабочий.
ДенисК
Re: Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla
#143
Сообщение ДенисК » 05 апр 2014, 20:30
Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой. Около 3 недель назад на гололеде слетел с трассы на обочину. Слава богу все обошлось. Но с того самого случая теперь происходит следующее: во время езды при резком выкручивании руля высвечивается авария "ДАВЛЕНИЕ МАСЛА". при обычной езде такого не происходит. подскажите кто сталкивался с таким уже
#144
Сообщение Дюша » 05 апр 2014, 21:42
Уровень масла в движке в норме?
ДенисК
#145
Сообщение ДенисК » 06 апр 2014, 17:37
Авария относится к движку, сказали СТОшники. Уровень масла в норме. Думал еще, что может от удара поддон замяло. Съездил на СТО, все в порядке. Замена датчика давления масла успехов не дала. СТОшники разводят руками, мол что то с двигателем наверно
MOZG
#146
Сообщение MOZG » 06 апр 2014, 19:30
Может повреждён датчик давления масла?
#147
Сообщение Изучаю » 06 апр 2014, 19:31
MOZG писал(а):Может повреждён датчик давления масла?
Нормальный сервис и диагностика покажет неисправность!!!
#148
Сообщение Алексеич » 06 апр 2014, 19:58
Пишет что замена датчика не помогла.Бывали случаи у людей на вазах когда закладываеш в поворот давление пропадало,снятие поддона выявляло причину в виде отломанного заборника масла,но для такого дела нужно смять поддон,здесь он не мятый.Не представляю что могло случится,если загорается только при в ходе в поворот,единственное что думается это очень низкий уровень масла или что то с заборником.Если что с проводкой,то и на месте вращая рулём должно загораться.Сдёрнуть поддон и посмотреть всё ли там в порядке.
#149
Сообщение Das ist » 06 апр 2014, 20:04
Изучаю писал(а):Нормальный сервис и диагностика покажет неисправность!!!
Нах сервис, скрепку в помощь, код в студию.
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.Так же встречается разъём DLС2 в нём замыкаются "ТЕ1"-"Е1".
При отсутствие неисправности индикатор мигает с частотой 0,25 секунды.
При наличии неисправности индикатор выдаёт с начало десятки через 0,5 секунды, потом пауза 1,5 секунды и единицы с паузой 0,5 секунды.
При наличии двух и более кодов, пауза между ними 2,5 секунды.
После вывода всех кодов, наступает пауза 4,5 секунды, а затем коды повторяются
Если рулевое, считывать код значка P/S
#150
Сообщение Изучаю » 06 апр 2014, 20:17
Будем ждать. но наверное кода ошибки не выдаст система.
#151
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 21:29
Это все замечатеьно, а парни с сервиса манометр прикручивали, давление реальное смотрели?
Скрепка тут не помошник, проводок от датчика минимального давления масла идет напрямую к приборке.
#152
Сообщение Дюша » 06 апр 2014, 21:32
ДенисК, вам однозначно снимать поддон и смотреть маслозаборник, как минимум.
#153
Сообщение Изучаю » 06 апр 2014, 22:07
Дюша писал(а):ДенисК, вам однозначно снимать поддон и смотреть маслозаборник, как минимум.
Редкий случай. Интересно. Будем ждать результата!
Я начал бы с проверки подушек движка. Проверить давление манометром, проверить жгуты проводов на повреждения.
Вопрос Двигло долго работал в наклоне и в какую сторону был наклон машины???
Благодарил (а): 62 раза
#154
Сообщение validuser » 07 апр 2014, 12:54
Алексеич писал(а):Если что с проводкой,то и на месте вращая рулём должно загораться.Сдёрнуть поддон и посмотреть всё ли там в порядке.
Я не совсем понял а защита установлена? Если установлена то для чего смотреть в поддон? И ответа на "вращения рулём на месте" не последовало.
жека51
#155
Сообщение жека51 » 02 май 2014, 12:01
Всем привет как снять вот эту крышку (выкручивать,выковыривать) в общем кто снимал подскажите |-~
Миха 116 регион
#156
Сообщение Миха 116 регион » 26 авг 2014, 22:59
Thinker писал(а):пару раз "обучал заслонку"
ой.здрасте всем.а как ее обучить?или сама вернется в свое русло?
#157
Сообщение Stranger21 » 27 авг 2014, 08:53
Правильно ли я понял - если вал можно по оси - туда сюда шатать = люфт , то нужно разобрать и подложить шайбу . так быть не должно ?
у меня вроде нет . просто интерестно )
#158
Сообщение Изучаю » 27 авг 2014, 09:03
Stranger21 писал(а):Правильно ли я понял - если вал можно по оси - туда сюда шатать = люфт , то нужно разобрать и подложить шайбу . так быть не должно ?
Да Вы тем самым сместите вал в верх там большой зазор между валом и подшипником.
Последний раз редактировалось Изучаю 27 авг 2014, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
#159
Сообщение Изучаю » 27 авг 2014, 09:06
Изучаю писал(а):Допустим так что красный крест это 0. Желтым это магниты как я понимаю они могут стоять в разном месте но должны быть совмещены.
Внутри подшипник в котором болтается вал.
И дорожки на валу постукивают об ответные дорожки в корпусе.
Когда будете осматривать рулевую колонку подтяните в районе складывания там вроде шестигранник.
жека51
#160
Сообщение жека51 » 31 окт 2014, 19:18
Изучаю доброго времени суток если не сложно где то у вас читал про подложение шайбы что бы убрать Стук в рулевой колоне
Если не сложно киньте ссылку
