Электроусилитель руля EPS
vad1016
Автомобиль: Тойота королла Е-150 2007 год
Место нахождение: Новотроицк
Re: Электроусилитель руля EPS
#121
Сообщение vad1016 » 12 мар 2014, 10:55
Дюша писал(а):vad1016, ЭБУ на руках, опробуйте сперва его.
Да нет еще, ждем когда колонку найдут, чтобы один раз в сервис заезжать. Что - то сами уже" очкуем" -) Ну а на счет шпонки,я погорячился - конечно штифт.
#122
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 11:19
добрый день!
Подскажите как можно испортить ЗБУ.
Моего понимания хватает только что туда записали или записалось то оно и выдает.
Если оно сгорело значит сгорело.
#123
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 11:37
Случиться может всё что угодно, может сервисники банально скинули клемму с акума при заведенной авто? Это конечно от части бред, но кто его знает, клиента рядом не было. Конечно же лучше копать там, где уже копано, а уж потом лезть далее, это логичнее.
#124
Сообщение St88 » 12 мар 2014, 11:46
Дюша писал(а):Случиться может всё что угодно, может сервисники банально скинули клемму с акума при заведенной авто?
И чё будет? машина как работала так и будет работать. Много раз так заводили заряженным аккумам машину, потома отключали его (не глуша машину) и подключали сдохший чтоб его заряжал гена....!
#125
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 16:11
|-~ |-~ |-~ Спорить не буду. Как раз на эту тему в журнале За рулем февраль 2014 года в статье НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД на 204 странице, есть что почитать по этому поводу. ;-)
#126
Сообщение St88 » 12 мар 2014, 16:28
Дюша писал(а): Спорить не буду. Как раз на эту тему в журнале За рулем февраль 2014 года в статье НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД на 204 странице, есть что почитать по этому поводу.
Это вы про два маленьких абзаца?! ну надо было редактору чем то забить место на странице вот он и плеснул воды, я б эти выдумки не воспринимал всерьёз.
Автомобильные усилки и кондеры куда больше просаживают напряжение в борт сети и ток жрут хороший. Так что-то я не вижу поголовно горелые машины...
#127
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 16:45
Нуу, я как бы пасс, слов нет. :)
#128
Сообщение Изучаю » 15 мар 2014, 18:24
Парень с соседнего форума перебрал рулевую колонку, подложил шайбу.
Все работает ошибок и выкручивания руля нет.
Вывод: Если стучит колонка и машина не на гарантии. Чем покупать колонку бу (кота в мешке)
ставим шайбу и Бряка нет.
Благодарил (а): 26 раз
Re: Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla
#129
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 14:25
norica писал(а):Еще один положительный момент, во время диагностики предохранителей под рулевой колонкой, наконец-то добрался до хитрого хомута на рулевом валу, из-за которого идет стук в руль, буду подтягивать.
А что за хомут? Отпишитесь плиз по результатам!)
#130
Сообщение Дюша » 21 мар 2014, 15:25
Стяжные болты крестовин рульвала и вала рульрейки.
#131
Сообщение Владимирович из РнД » 21 мар 2014, 16:33
Дюша писал(а):Стяжные болты крестовин рульвала и вала рульрейки.
Насколько я знаю, там должны шайбы гровера стоять, вряд лизатяжка этих гайек будет прослаблена...., хотя конечно начать можно с их проверки!)
#132
Сообщение Алексеич » 21 мар 2014, 18:26
Читал про это,сейчас не найду где,но человек чего только не делал и не менял что бы избавиться от стуков,в итоге проблемма была именно здесь,но затяжка не помогла,нужно говорит добавить шайбу,а иначе там не хаватает резьбы.
#133
Сообщение Дюша » 21 мар 2014, 19:38
Алексеич и не найдете, это было на автокомунити ,парень там даже сверлил ухи, чтобы болтами на М6 стянуть игольчатые подшипники.
#134
Сообщение Изучаю » 21 мар 2014, 22:24
Еще был парень он центровал подшипник на рулевой рейке Короллы Е 120 который стоит на выходном валу который идет к промежуточному валу.
#135
Сообщение Изучаю » 22 мар 2014, 13:45
Дюша писал(а):
vad1016 писал(а):вытаскивается шпонка
Наверное все таки штифт? Цилиндрический стержень. Он фиксирует соединение ВЫХОДНОГО ВАЛА и ТОРСИОН.
Когда ставил вал с шестерней в патрон токарного станка и зажимал обратную часть, не знаю название элемента на станке. Показалось что был незначительный щелчок.
И чтобы проверить соосность вала мы не включали станок. Вот поэтому и не размагнитили вал.
Предположение. Только сейчас стало это доходить до моей головы.
жека51
#136
Сообщение жека51 » 01 апр 2014, 23:54
что то я не вкурил куда шайбу подкладывать надо а то у меня стук тоже присутствует
если можно небольшой отчёт по этому поводу
#137
Сообщение Das ist » 02 апр 2014, 06:36
В дебрях компа обнаружился документ Устройство и принцип работы EPS, может кому пригодится.
#138
Сообщение Изучаю » 02 апр 2014, 08:17
Das ist писал(а):В дебрях компа обнаружился документ Устройство и принцип работы EPS, может кому пригодится.
Спасибо большое!!!
Вот теперь я полностью понял устройство.
Итог: стук происходит из-за ослаблений торсионов. И по схеме видно что спокойно можно снять сотые с дисков магнитов.
Но при закреплении вала в токарный станок ЗАПРЕЩЕНО ВКЛЮЧЕНИЕ НА ВРАЩЕНИЕ, чтобы не произошло размагничивание.
И запрещено откручивать гайку зажимая вал в тиски.
Еще раз спасибо.
жека51
#139
Сообщение жека51 » 02 апр 2014, 11:06
Ещё раз сори шайбу куда подкладывать
#140
Сообщение Изучаю » 02 апр 2014, 17:00
жека51 писал(а):Ещё раз сори шайбу куда подкладывать
Добрый день!
Если вердикт окончательный, что стук в колонке.
то пожалуйста.
http://autopeople.ru/forum/toyota/corol ... nt_1373536
