Электроусилитель руля EPS
Re: Электроусилитель руля EPS
#101
Сообщение Изучаю » 07 мар 2014, 19:03
vad1016 писал(а):Вложения:
вал.jpg [ 28.57 KiB | Просмотров: 124 ]
Магнит находится там, где у Вас надпись кольца (если я правильно понял - это Вы и назвали "район черного пояса)
Не получаетя открыть вложения.
Теперь будут правильные названия кольца внутри корпуса а диски будет правильно на валу.
Извените что чуть запутал вот диски которые на валу вы смещали?
vad1016
Автомобиль: Тойота королла Е-150 2007 год
Место нахождение: Новотроицк
#102
Сообщение vad1016 » 09 мар 2014, 11:36
На счет вложения - это я Ваш пытался скопировать, но не получилось ничего. А эти "диски" мы действительно снимали, но вот магнит, который находится под ними, мы то не трогали. А эти "диски", с магнитом связаны только "полем" - никаких проводков. Неужели если их(диски) сместить вокруг своей оси, то что-то может измениться?
#103
Сообщение Изучаю » 09 мар 2014, 16:19
Наверно здесь и есть косяк. Я не разбирал устройство дисков (может у вас осталось фото?)
Если не разбирать диски то вал работает в любом положении я пробовал и сомопроизвольного поворота руля нет.
Думаю что вы нарушили это устройство и скорее всего нужно искать вал и женить с вашей колонкой.
#104
Сообщение Изучаю » 10 мар 2014, 10:20
В Самаре найдена колонка.
Если чего там есть достойные парни подсобят если не отправят.
добрый день
3500 будет стоить колонка. пробег 26000р.
королла декабрь 2010.
снята. отправлю деловыми линями.
г. самара
оплата - на карту банка втб24, сбербанк, промсвязьбанк и тд.
не надумаете куплю сам.
#105
Сообщение aleks 69 » 10 мар 2014, 11:52
vad1016 На соседнем Форуме продают Рейку с Корролы 2011 после ДТП ..
#106
Сообщение Изучаю » 10 мар 2014, 12:13
aleks 69 писал(а):vad1016 На соседнем Форуме продают Рейку с Корролы 2011 после ДТП ..
У человека проблема с рулевой колонкой.
У меня есть 2 фото. Колонка фирмы денсо.
#107
Сообщение aleks 69 » 10 мар 2014, 12:22
Изучаю писал(а):У человека проблема с рулевой колонкой.
Я ему и предлагаю решить проблему Кардинально поменять ,и нервы сберечь..
#108
Сообщение Дюша » 10 мар 2014, 12:29
А рейка-то ему накой нужна, у него ЭУР попортился. Да и потом заменой рейки всех проблем кардинально не решить.
#109
Сообщение Изучаю » 10 мар 2014, 12:33
Дюша писал(а):А рейка-то ему накой нужна, у него ЭУР попортился. Да и потом заменой рейки всех проблем кардинально не решить.
Достойную цену предложил человек.
#110
Сообщение Изучаю » 10 мар 2014, 12:36
Выше Вы оказались правы они снимали диски и нарушили полярность.
Думаю что такой стенд для настройки не создать и лучше купить другую и забыть этот вопрос.
#111
Сообщение aleks 69 » 10 мар 2014, 12:40
Изучаю писал(а):А рейка-то ему накой нужна, у него ЭУР попортился.
Да там комплект с ЭУР ,может договорится по отдельности..
Alex68
Автомобиль: 2011
#112
Сообщение Alex68 » 10 мар 2014, 12:40
Как вам такая неисправность? http://www.youtube.com/watch?v=V91zq_qtEsw
#113
Сообщение Изучаю » 10 мар 2014, 12:45
Alex68 писал(а):Как вам такая неисправность? http://www.youtube.com/watch?v=V91zq_qtEsw
Просто жесть!!!
#114
Сообщение aleks 69 » 10 мар 2014, 12:46
Саш ..Это противоугонка новый системы!!Эксклюзив.. -) -)
#115
Сообщение Дюша » 10 мар 2014, 16:27
Если так, пусть берет комплектом, ОЧЕНЬ дешево. P-^
Таких видео навалом. Смешного мало, пальцы на руках запросто может переломать.
vad1016
#116
Сообщение vad1016 » 12 мар 2014, 09:27
Блин, ну у меня не так жестко -) -) -)
vad1016
#117
Сообщение vad1016 » 12 мар 2014, 10:33
Изучаю писал(а):Наверно здесь и есть косяк. Я не разбирал устройство дисков (может у вас осталось фото?)
Фото нет, т.к на тот момент аппарата не было и к тому же вал разбирал другой человек ( я даже не предполагал, что он разбирается). Но я видел его в разобранном виде, но не стал вникать в подробности (как оказалось - зря).Вообщем, если смотреть на Ваше фото, слева от шестерни вытаскивается шпонка и вал вынимается. Одна часть - это шестерня, другая вал с "дисками". "Диски" - это кожух с кольцами - его снимаем, под ним магнит на валу остается. Сам вал с магнитами, перед тем как снять - отметили, а вот кожух с кольцами ~^~ ...Блин, если только кольца из сплава мудрённого сделаны, если их не правильно поставить,то...
vad1016
#118
Сообщение vad1016 » 12 мар 2014, 10:48
Изучаю писал(а):В Самаре найдена колонка.
Спасибо за помощь. Дело в том, что здесь у нас есть, но вот "вспомнить не могут,где лежит ))) ". ЭБУ нашли,а вот колонку пока нет. И ребята готовы оплату принять после установки, т.к вопрос в воздухе висит - или колонка, или ЭБУ , а может уже и то, и другое. Вот и не знаю как быть?
#119
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 10:49
vad1016 писал(а):вытаскивается шпонка
Наверное все таки штифт? Цилиндрический стержень. Он фиксирует соединение ВЫХОДНОГО ВАЛА и ТОРСИОН.
#120
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 10:51
vad1016, ЭБУ на руках, опробуйте сперва его.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
