Электроусилитель руля EPS
norica
Автомобиль: Toyota corolla 2007 г.в. ММ-Т.
Проблема с электроусилителем руля на Toyota Corolla
Сообщение norica » 29 апр 2013, 16:17
Вчера вечером, после трудового дня, решил взять бутылочку пивка и испить её в машине у подъезда, отпив половина бутылки пива почувствовал прохладу в салоне и решил погреться, завел двигатель и был шокирован горящим значком P/S на панели приборов и надписью на табло компьютера "Проверь гидроусилитель руля", руль стал каменным!
Ошибку еще не считывал, вечером буду заниматься.
Коллеги, кто сталкивался с аналогичной проблемой, в какую сторону копать?
Где находится предохранитель ЭУР?
Slavad
Место нахождение: ХМАО Салым
Re: Проблема с электроусилителем руля на toyota corolla
Сообщение Slavad » 29 апр 2013, 18:37
norica а руль небыл вывернут в крайнее положение?
Mazda CX-5 AWD 2.0 2012
MOZG
Сообщение MOZG » 29 апр 2013, 18:51
У меня такое было раз - пришлось на работу ехать без усилителя. Руль намного жестче чем на машинах без усилителя. В обед скинул клемму с аккумулятора - прошло. Было это чуть больше года назад. Больше не повторялось.
norica
Сообщение norica » 29 апр 2013, 20:44
При отключение ЭУР руль не был вывернут, колеса стояли ровно.
Начитался инфы на форумах, взял инструмент и пошел крушить торпеду. Начал с проверки всех предохранителей и реле, все проверил, пошатал, все цело.
Начал разбирать панель приборов дабы добраться до блока EPS, разбирается все чертовски сложно, все время есть опаска поломать пластик. Занимался разбором в гаражном массиве, тут подъехал владелец гаража и попросил подвинуть авто, я завел двигатель, стал отъезжать и вот оно чудо, руль легкий :-\/
Все собрал обратно, уехал. В чем была проблема так и не понял )))
Еще один положительный момент, во время диагностики предохранителей под рулевой колонкой, наконец-то добрался до хитрого хомута на рулевом валу, из-за которого идет стук в руль, буду подтягивать.
Сообщение Дюша » 29 апр 2013, 22:49
Проблема в ЭБУ ЭУР, там у реле контакты подгорели скорее всего. Надо код ошибки знать.
На будушее, помогает удар кулаком по приборке в районе расположения ЭБУ
MOZG
Сообщение MOZG » 30 апр 2013, 11:21
Дюша писал(а):у реле контакты подгорели
Из-за чего такое может произойти?
Сообщение Дюша » 30 апр 2013, 12:24
Реле с большим током коммутации, эрозия котактов. Болезнь реле.
Олег(093)
Сообщение Олег(093) » 01 май 2013, 06:32
Дюша писал(а):На будушее, помогает удар кулаком по приборке в районе расположения ЭБУ
Хотел уточнить, куда бить надо? Где у нас реле ЭУР стоит? :write:
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Сообщение Дюша » 01 май 2013, 13:50
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 5000x.html
Правее приборки и немного вперед.
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Re: Электроусилитель руля EPS
Сообщение ALEKS-2 » 10 май 2013, 14:52
VINT,надо код DTC считать,от него и плясать,а так только наверно разъёмы пошевелить.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Das ist » 10 май 2013, 16:42
VINT, вот нарыл ремонт эур
Сообщение validuser » 10 май 2013, 21:54
Блок ЭУР - 89650-12370 но если есть руки и умеешь держать паяльник то всего-то надо поменять реле CB1A-T-P-12V можно поставить выносное на колодке, если брать отечественное то от волги стартерное там на 70А если не ошибаюсь.
Но раскидать панель реально муторно. Если в сервисе (не у ОД) то рублей 5 возьмут только за работу что бы добраться до этого блока.
norica
Сообщение norica » 24 май 2013, 17:18
VINT писал(а):Скинул минусовую клему с аккумулятора на пару минут.
Помогло. Работает.
В инете вычитал что причина в реле блока EPS. А он зараза под панелью приборов стоит, чтоб до него добраться всю панель снимать надо.
Реле внутри блока.
Весело, блин. |-~
В моем случае были подспущены передние колеса, постоянно отключался ЭУР, подкачал колеса, все прошло.
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 24 май 2013, 17:35
norica писал(а):В моем случае были подспущены передние колеса, постоянно отключался ЭУР, подкачал колеса, все прошло.
Не как не могу связать подспущенные колёса с отключением ЭУР.
Техдок
Сообщение Дюша » 24 май 2013, 18:07
Есть такой пункт в условиях защиты выходных транзисторов от перегрузки. ЭБУ ЭУР снижает коэффициент усиления.
Сообщение 48RONIN » 24 май 2013, 20:28
norica писал(а):были подспущены передние колеса
Интересно на сколько? Я вот из-за неисправности манометра достаточно долго ездил получается что на 1,9А ничего подобного не было.
norica
Сообщение norica » 25 май 2013, 15:14
Подспушены были до 1.5 А.
На 1.9 А езжу всегда, иначе без зубов останешься с нашими дорогами.
Сообщение validuser » 27 май 2013, 08:58
Дюша писал(а):Есть такой пункт в условиях защиты выходных транзисторов от перегрузки.
Каких ещё "выходных транзисторов" ?
Дюша писал(а):ЭБУ ЭУР снижает коэффициент усиления.
Вы блок в руках держали? думаю что НЕТ. Ничего подобного не происходит, есть мощное реле (на 60А) посредством которого происходит управление электродвигателем. Регулировки по току нет. Два полевика в блоке присутствуют, но без схемы их роль оценить трудно.
Сообщение Дюша » 27 май 2013, 11:37
validuser писал(а):Вы блок в руках держали?
Вы правы, не держал, мой еще не ломался. -) Сломается разберу и в руках покручу. Про остальное напишу позже, нет сейчас времени совершенно.
Сообщение Дюша » 27 май 2013, 13:14
validuser писал(а):Ничего подобного не происходит,
еще как происходит, вот цитата из ТехДока: 1)Перегрев электродвигателя-Ограничение усиления мощности. 2)Неисправностьда тчика температуры-ЭБУ EPS Ограничение усиления мощности.
Взято в Особенности новой модели, рулевое управление.
validuser писал(а):есть мощное реле (на 60А) посредством которого происходит управление электродвигателем
Еще на автокоме с гоголем поднимали эту тему в итоге вот такое, цитата: Защита такой схемы от перегруза по току идет шунтироввнием с помощью ключа, у нас это реле. http://autocommunity.pro/viewtopic.php? ... 1&p=64#p64
